Возбуждение каскада ОУ
А не подскажите электромагнитный пакет который может произвести экстракцию паразитных связей, что бы потом можно было вставить результат в SPICE симулятор?
Слышал что вроде ANSYS Q3D Extractor может такое?
Изменено пользователем Евгений61
Только что, 2jas сказал:
а через р3 и р2 у вас нет постоянки?
Есть. Она как раз смещает рабочую точку усилителя и входит в состав ООС.
В общем добавил конденсаторы  в цепи обратной связи. Эффекта это к сожалению не дало. Сигнал на втором операционнике так же с искажениями(. Попробую еще емкости увеличить.
Первый усилитель работает отлично. Еще раз проверил другим осциллографом, сигнал чистейший. Проблемы во втором каскаде.
5 минут назад, bam-buk сказал:
А если отключить и заблокировать работу компаратора?
Думал над этим. Может переключение влияет на второй каскад. Просто не понятно почему первый каскад работает нормально.
Померял емкость сейчас на инвертируемых входах. Около 10 пФ.
2 минуты назад, Евгений61 сказал:
Думал над этим.
Не всегда можно даже два ОУ в одном корпусе включать последовательно. А здесь - 4, да с таким усилением, да плюс компаратор... Мало ли какая на кристалле топология и взаимосвязь?
С уважением В.
ПС. Дык, что получилось с отключенным компаратором?
17 часов назад, bam-buk сказал:
А нафиг тогда они делают целую кучу в одном корпусе? )
Посоветуйте пожалуйста каким можно операционный усилитель для данной схемы? Желательно распространенный и недорогой.
Сейчас стоит китайский и не факт что оригинал(
Сначала желательно проверить работу схемы с отключенным компаратором.
С уважением В.
3 часа назад, Евгений61 сказал:
У меня на  частоте около 60 кГц совершенно устойчивое усиление более 65 дБ дает ОДИН  AD8038
Вы накрутили фазу и усиление в одном корпусе. Чем меньше каскадов усиления, тем устойчивее усилитель в общем случае.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Нашел проблему. Оказалось дело в компаратора. Заблокировал переключение и все стало хорошо.
Но ещё нужно один каскад добавить с полосовым фильтром.
8 часов назад, my504 сказал:
Может есть что нибудь по дешевле?  Устройство в серию пойдет.
18 часов назад, my504 сказал:
Разумеется, чем больше коэффициент усиления, тем меньше глубина ООС и устойчивость обеспечена без дополнительной коррекции.
Неправильно. Чем меньше каскадов, охваченных ООС, тем проще коррекция.
У Евгения нет общей ООС и, соответственно, нет ограничений количества каскадов.
5 часов назад, 12943 сказал:
Все верно, мы же энергии меньше подаём обратно.
А как там крутится фаза, это уже другой вопрос
7 часов назад, 12943 сказал:
Дадада...  :crazy: Только возбуждался у ТС НЕПОДКЛЮЧЕННЫЙ ОУ с разомкнутой ООС.
Все о чем вы сказали справедливо только в симуляторе и на бумаге. А в пределах одного кристалла, когда весьма сложно обеспечить развязку по питанию отдельных ОУ, все становится совсем не так, как вы тут описали...
Нештатное возбуждение, КАК ПРАВИЛО, носит паразитный, а не системный характер.
戦う前に相手のベルトの色に注目
20 часов назад, my504 сказал:
выдайте тайну: как? ДШ утверждает, что 55дБ максимум...
2 часа назад, IMXO сказал:
как?
Обычно. Правда методика измерения была не прямой, поскольку усиливается отраженный от резонансной метки сигнал.
戦う前に相手のベルトの色に注目
16 часов назад, Евгений61 сказал:
Усиление двух ОУ=(470/5,6)(150/5,6)=2250. Если это усиление разделить "на двоих" поровну, то получим 2250^0,5=47=33дБ, что для ОРА4134 - посильный труд ("запас" ~15дБ).
Коль без компаратора схема работает, то структура должна быть такой: У-ПФ-У-ПФ-К. При этом У должен быть полосовым: при fсредн=40кГц принять fнижн=20кГц ("определить" парами R7C3 и R9С4), fверхн=80кГц (пары R2C* и R3С*, С* - ёмкость параллельно R2 и R3). Такая структура и "расклад" улучшат отношение С/Ш и "забитие" возможными внечастотными помехами (по сравнению с "однокаскадным" усилением на 66дБ).
Компаратор реализовать в отдельной МС, позаботившись об "изоляции" от него У и ПФ.
С уважением В.
ПС. В "линии" У-ПФ-У-ПФ может оказаться важным выбор того или иного ОУ из одного корпуса.
Изменено пользователем bam-buk
В общем нашел проблему. Дело было в каскаде компаратора. Поставил его на отдельной МС и все заработало)
Осциллограмма при отключенном компараторе
Накидал новую схему. Покритикуйте пожалуйста)
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
