Управление мотором
Teo74
Есть два независимых питания: первое это маломощное (+ 12VDC, G, -12VDC), второе (+ 24VDC, G, -24VDC), также есть мотор на 24VDC с двумя выводами. 12VDC питание это управление, 24VDC это питание мотора. Задача создать на сколько возможно небольшую плату (проблема с местом), которая при поступлении -12 вольт будет подавать на мотор -24 вольт и соответственно при поступлении +12 вольт будет подавать +24 вольт. Посоветуйте, пожалуйста, есть готовые решения или какие компоненты лучше использовать в этом случае.
18 minutes ago, Falconist said:
Подключите мотор между +12 В и -12 В и всё
1)      12v это маломощное питание, только для управления, оно не способно питать мотор.
2)      Мотор не 12v, а 24v.
3)      Подключать нужно постоянно на один провод мотора G, а на другой в зависимости от того в какую сторону нужно вращать мотор либо +24v либо -24v.
Ну так поставьте два реле с катушками на 12 вольт. Одно подключите к источнику +12, а второе к -12. А контакты пусть коммутируют силовые цепи 24 вольта.
Если -12 В маломощные, то
Цитата
...как друзья вы ни садитесь, всё в  музыканты не годитесь.
(И Крылов "Квартет"
1 минуту назад, Teo74 сказал:
Если бы было место...
Одного тумблера, для перпеполюсовки (реверса) напряжения питания двигателя - более чем достаточно.
Или управление 12-ю вольтами - категоричное условие?
И насколько мощное Питание двигателя?? (сколько в амперах?)
С уважением, Сергей
Да управление возможно только 12в
28 minutes ago, Dr. West said:
Да, и сколько места вы рассчитываете потратить на это?
Примерно 15мм * 15мм * 10мм
С такими ограничениями только городить мост на каких - нибудь мосфетах в СМД исполнении. Или готовую микросхему поискать, если ток небольшой (который так и не озвучен).
2 часа назад, Teo74 сказал:
15мм * 15мм * 10мм
Где это планируется применить, если не секрет ?
Задача нетривиальна, а при определенной  мощности нереализуема или очень недешева.
С уважением
7 часов назад, Teo74 сказал:
А кто тебе сказал, что реле огромные бывают. Мост на рассыпухе больше места займёт.
Без проблем. Пара мощных МОСФЕТов  в корпусе ТО220 на сколько надо ампер, пара мелких транзисторов в корпусе SOT23 и пяток резисторов 0603. Уши у транзисторов можно отпилить.
Изменено пользователем Yurkin2015
13.07.2021 в 23:39, Yurkin2015 сказал:
На вид то что надо, а где такое можно купить не подскажите?
Оверквотинг
52 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
купить нельзя
Как вариант - можно у автора картинки.
