Сергей Мелехов
Снизить скорость ТХ трафика в витой паре
Posted (edited)
Можно ли с помощью какой либо микросхемы понизить скорость tx трафика в витой паре.
Понимаю. что существует куча разных способов сделать это программным способом.
Но меня интересует чисто физический уровень.
Edited by Сергей Мелехов
Ошибка
Создать накопительный буфер и из него передавать! Только буфер за счет разности скоростей может быстро заполниться. Если обьем данных небольшой - этот способ подойдет.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Особенности вывода ключей PROFET+2 12V из состояния блокировки
Интеллектуальные ключи PROFET производства Infineon блокируют электрическую цепь в случае превышения допустимых параметров. Как ускорить их возврат в нормальное состояние в ответственных применениях, где это критически важно?
Posted (edited)
1 час назад, Сергей Мелехов сказал:
я же спрашиваю о чисто физическом
Снизить скорость прохождения сигнала по меди? Это тянет на нобелевку.
Edited by Огонёк
Беспроводные интерфейсы умного проSTранства - преимущества и ограничения
При автоматизации больших территорий используются протоколы беспроводной связи ZigBee, BLE/Bluetooth, LoRaWAN, Sigfox, Thread, проприетарные протоколы 433/868 МГц и NFC. Компания STMicroelectronics предлагает для них приемопередающие модули и системы на кристалле, специализированные контроллеры, ИС для создания RFID-меток, а также экосистему из аппаратных и программных продуктов для разработки, отладки и поддержания работоспособности. Разберем подробно решения STMicroelectronics для передачи данных по этим протоколам.
Posted (edited)
Понятно что свойство меди изменить не получится. Но возможно сделать некий повторитель, т.е. не усилитель сигнала а наоборот. Существуют же приделы по которым витая пара может работать, (100 метром по моему )  Вот создать для tx пары, искусственно, примерно такие условия.  Чтобы появились битые пакеты. Что потребует от сетевой карты их повторять, что в любом случае ведет к замедлению.
Прошу прощение за мой обывательский язык, я не профессионал в этой области. Поэтому и пришел сюда за советом.
Реле TE Connectivity – надежная коммутация, доступная со склада Компэл
Компэл предлагает огромный выбор реле от ведущего производителя электромеханических коммутирующих устройств – компании TE Connectivity. На складе представлен широкий ассортимент реле в миниатюрных и стандартных корпусах для сигнальных, высокочастотных и силовых применений.
3 минуты назад, Огонёк сказал:
А кто мешает например снизить частоту ? Или снизить количество каналов (Fast Ethernet и Gigabit Ethernet). С другой стороны вопрос стоит не корректно, например если скорость избыточна то да за место Gigabit Ethernet, можно применить Fast Ethernet.
Или взять хотя-бы стандарт ADSL там используется одна витая пара, всю дорогу развита ADSL скорость только подымали используя всю ту же одну пару, а до ADSL был dial-up где скорости по сравнению с ADSL были крайне смешные, ADSL 8 Мбит/с (в некоторых случаях даже быстрее),  dial-up 56k.
@Сергей Мелехов  В вашем случаи, например взять dial-up 56k вместо Gigabit Ethernet.
@Сергей Мелехов А вообще какая цель ? Вы что в итоге хотите получить ? Дальность передачи линии поднять ? Вам с какой целью крайне необходимо скорость передачи снижать ?
С уважением, Дмитрий
Только что, Pont 007 сказал:
Автор же:
16.07.2021 в 14:43, Сергей Мелехов сказал:
@Огонёк Может он имел ввиду физический уровень да и я по модели OSI, то есть в рамках физического железа. Изменяя типа модема это будет физический уровень по этой модели.
Хотя может ТС имел ввиду действительно что-то другое.
20080403153257Osi-model.png?147411707339
Guest unhappy
А если ослабить сигнал до такой степени, что... Правда, стохастической не токмо tx станет...
@Сергей Мелехов И что в итоге получится ? Вместо снижения скорости будут ошибки на передачу. Зачем ты решил снижать скорость, цель какая ?
Posted (edited)
Мне нужно чтобы ПК получал данные на скорости 100мбит а отдавал на 100кбит.
Но скорость регулировалась не программным способом.
Posted (edited)
Периодически рвать соединение. Периодичность подобрать. Рвать - это образно. Можно коротить линию передачи от ПК, например, через оптрон.
Edited by КЭС
Только что, Сергей Мелехов сказал:
Подцепи ПК по dial-up :). Будет медленно.. Цель то какая ? И почему именно нужно делать это на железном уровне ?
Posted (edited)
12 минут назад, КЭС сказал:
О спасибо. Очень крутая идея Т.е. на микросекунды создавать короткое замыкание в паре.
11 минут назад, Pont 007 сказал:
Еще раз, это снизит общую скорость, а мне нужно только в одном направлении.
а мне нужно только в одно направлении.
Тогда только программой способ (других просто нет). Тем более ПК у тебя уже есть в твоей схеме.
4 минуты назад, Сергей Мелехов сказал:
В итоге сеть может вообще отваливается. Сомневаюсь что всё будет работать гладко... Ну попробуй.
Guest unhappy
Во: 881005893_.PNG.89568c9e323e9db62b4be3bd0907069a.PNG
@Гость unhappy О чём и речь.
 Программные способы мне известны
Но не понятно почему они вам не подходят ? :)
Guest unhappy
Ещё раз:
3 минуты назад, Сергей Мелехов сказал:
Я привёл картинку из настроек моего роутера. Взять из него "какую-либо микросхему" и "понизить скорость tx". Это устройство на МС будет физически врезано в провод rx/tx. Что и требовалось:
Чтобы не выпаивать МС из роутера, можно его целиком врезать в линию.
Posted (edited)
21 минуту назад, Pont 007 сказал:
почему они не подходят ?
Потому что автор тpолль.
Уверен, что не подойдет ни один из предложенных способов, сколько бы их ни было.
Edited by Roll-o-matic
Начинающий.
Guest Павел аноним
Аппаратно не сделать никак, так как в трансиверах есть АРУ, и внесение разных помех приведет только к разрыву связи и реконекту, на это уходит от 0.5 до 2 секунд. По опыту говорю, есть несколько десятков линков на 170-190 м и работают стабильно. Можно ограничит порт на 10мбит, но это в оба направления.
Posted (edited)
58 минут назад, Roll-o-matic сказал:
Это вообще к чему? В первом моем сообщении есть уточнение. Мне нужно узнать существует ли способ сделать замедления скорости tx трафика на уровне железа.
Да или нет. Не понимаю зачем этот флуд?
В сетевой карте есть режим автоматического выбора скорости. Т.е. карта пробует 1GBit потом 100Mbit и если не получилось переходит на 10Mbit. По каким критериям она понимает что в данной витой паре эта скорость недоступна?
По витой паре можно ведь и 10Gbit работать, но не на любой.
