Снизить скорость ТХ трафика в витой паре
Можно ли с помощью какой либо микросхемы понизить скорость tx трафика в витой паре.
Понимаю. что существует куча разных способов сделать это программным способом.
Но меня интересует чисто физический уровень.
Изменено пользователем Сергей Мелехов
Ошибка
Создать накопительный буфер и из него передавать! Только буфер за счет разности скоростей может быстро заполниться. Если обьем данных небольшой - этот способ подойдет.
Буфер это уже транспортный уровень, я же спрашиваю о чисто физическом. Возможно шумы?
1 час назад, Сергей Мелехов сказал:
Снизить скорость прохождения сигнала по меди? Это тянет на нобелевку.
Изменено пользователем Огонёк
Понятно что свойство меди изменить не получится. Но возможно сделать некий повторитель, т.е. не усилитель сигнала а наоборот. Существуют же приделы по которым витая пара может работать, (100 метром по моему )  Вот создать для tx пары, искусственно, примерно такие условия.  Чтобы появились битые пакеты. Что потребует от сетевой карты их повторять, что в любом случае ведет к замедлению.
Прошу прощение за мой обывательский язык, я не профессионал в этой области. Поэтому и пришел сюда за советом.
3 минуты назад, Огонёк сказал:
А кто мешает например снизить частоту ? Или снизить количество каналов (Fast Ethernet и Gigabit Ethernet). С другой стороны вопрос стоит не корректно, например если скорость избыточна то да за место Gigabit Ethernet, можно применить Fast Ethernet.
Или взять хотя-бы стандарт ADSL там используется одна витая пара, всю дорогу развита ADSL скорость только подымали используя всю ту же одну пару, а до ADSL был dial-up где скорости по сравнению с ADSL были крайне смешные, ADSL 8 Мбит/с (в некоторых случаях даже быстрее),  dial-up 56k.
@Сергей Мелехов  В вашем случаи, например взять dial-up 56k вместо Gigabit Ethernet.
@Сергей Мелехов А вообще какая цель ? Вы что в итоге хотите получить ? Дальность передачи линии поднять ? Вам с какой целью крайне необходимо скорость передачи снижать ?
С уважением, Дмитрий
Только что, Pont 007 сказал:
Автор же:
16.07.2021 в 14:43, Сергей Мелехов сказал:
@Огонёк Может он имел ввиду физический уровень да и я по модели OSI, то есть в рамках физического железа. Изменяя типа модема это будет физический уровень по этой модели.
Хотя может ТС имел ввиду действительно что-то другое.
20080403153257Osi-model.png?147411707339
@Сергей Мелехов И что в итоге получится ? Вместо снижения скорости будут ошибки на передачу. Зачем ты решил снижать скорость, цель какая ?
Мне нужно чтобы ПК получал данные на скорости 100мбит а отдавал на 100кбит.
Но скорость регулировалась не программным способом.
Периодически рвать соединение. Периодичность подобрать. Рвать - это образно. Можно коротить линию передачи от ПК, например, через оптрон.
Изменено пользователем КЭС
Только что, Сергей Мелехов сказал:
Подцепи ПК по dial-up :). Будет медленно.. Цель то какая ? И почему именно нужно делать это на железном уровне ?
12 минут назад, КЭС сказал:
О спасибо. Очень крутая идея Т.е. на микросекунды создавать короткое замыкание в паре.
11 минут назад, Pont 007 сказал:
Еще раз, это снизит общую скорость, а мне нужно только в одном направлении.
а мне нужно только в одно направлении.
Тогда только программой способ (других просто нет). Тем более ПК у тебя уже есть в твоей схеме.
4 минуты назад, Сергей Мелехов сказал:
В итоге сеть может вообще отваливается. Сомневаюсь что всё будет работать гладко... Ну попробуй.
@Гость unhappy О чём и речь.
 Программные способы мне известны
Но не понятно почему они вам не подходят ? :)
Ещё раз:
3 минуты назад, Сергей Мелехов сказал:
Я привёл картинку из настроек моего роутера. Взять из него "какую-либо микросхему" и "понизить скорость tx". Это устройство на МС будет физически врезано в провод rx/tx. Что и требовалось:
Чтобы не выпаивать МС из роутера, можно его целиком врезать в линию.
21 минуту назад, Pont 007 сказал:
почему они не подходят ?
Потому что автор тpолль.
Уверен, что не подойдет ни один из предложенных способов, сколько бы их ни было.
Изменено пользователем Roll-o-matic
Начинающий.
Гость Павел аноним
Аппаратно не сделать никак, так как в трансиверах есть АРУ, и внесение разных помех приведет только к разрыву связи и реконекту, на это уходит от 0.5 до 2 секунд. По опыту говорю, есть несколько десятков линков на 170-190 м и работают стабильно. Можно ограничит порт на 10мбит, но это в оба направления.
58 минут назад, Roll-o-matic сказал:
Это вообще к чему? В первом моем сообщении есть уточнение. Мне нужно узнать существует ли способ сделать замедления скорости tx трафика на уровне железа.
Да или нет. Не понимаю зачем этот флуд?
В сетевой карте есть режим автоматического выбора скорости. Т.е. карта пробует 1GBit потом 100Mbit и если не получилось переходит на 10Mbit. По каким критериям она понимает что в данной витой паре эта скорость недоступна?
По витой паре можно ведь и 10Gbit работать, но не на любой.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
