Перестройка 335-ой Веги с УКВ на ФМ диапазон
Здравствуйте! Подарили мне Вегу 335. Сказали что рабочая. Обманули, естественно. Ну мы не гордые конденсаторов нам не жалко. Поменял все электролиты, и оно ожило. Вот только УКВ диапазон почему то не работает, ну то есть когда я его врубаю из динамиков каждую секунду слышны щелчки. После включения режима моно щелчки пропадают и не слышно вообще ничего как бы я не крутил резистор настройки. Может я и не прав, но мне кажется, что должен слышится хотя бы какой-то шум, шипение и т.п. Это вроде не вина антенны, т.к. КВ работает нормально, а он сигнал берёт именно с антенны. Ну это одна проблема. А вторая - мне хотелось бы это чудо заставить болтать в fm диапазоне. И желательно в стерео. Я понимаю, что там чего-то нужно перемотать, и воткнуть куда-то собственный стереодекодер. Может у кого-то есть опыт? Потому что в теме радиоприёма, радиопередачи я совсем тупой.
Начать нужно с ознакомлением принцыпа получения стерео сигнала в УКВ диапазоне СССР и западных стран. Ну и обратном его преобразовании. Литературы на прострах паутины достаточно.
Сначала разберитесь со схемой, она не такая простая. Раз УКВ диапазон не работает, посмотрите на чём он собран.
Блок гетеродина и преобразователя собран на К174ПС1, УПЧ собран на К224ХА5, с неё снимается моно сигнал. Стереодекодер собран на транзисторах VT4...VT9. С приборами (ГСС, осциллограф...) и пониманием схемотехники поиск неисправности займёт минуты.
Начните с проверки питания в тракте УКВ, проверьте переключатель УКВ...
Схему и инструкцию по ремонту легко найти в Интернете
1 час назад, AlexTechno сказал:
Сам сказал:D.
Без подробных объяснений и желательно с картинками
у человека не получится.
Ну короче щелчки убрать удалось (оказалось, что экранировка блока УКВ замыкает между собой две идущие под этот экран дорожки). Но вот подозрительная тишина осталась. Возможности проверить вещает ли что то в нашем регионе на УКВ нету т.к. отсутствует рабочий приёмник. Генератора тоже нет, увы. Есть только осциллограф. И вот у меня уже закрадывается мысль, что молчит он вследствие отсутствия приёма станций вообще. Потому что вроде как у Веги 335 есть бесшумная настройка... Что думаете?
Думаю имея лишь одип осцилограф и ноль знаний , тебе рано браться за такие задачи. Ты дахе не проверил , все ли необходимые напряжения есть нна блоках ...
24 минуты назад, владимир волокитин сказал:
ноль знаний...Ты дахе не проверил , все ли необходимые напряжения есть нна блоках ...
Ну знаний может и 0, но напряжения я проверил) Вот только я забыл об этом написать, моя вина.
Переключатели все в порядке, все контакты вызвонил во включенном и выключенном положении, дело явно не в них. Антенну тоже вызвонил, приходит куда нужно. Питание на микросхемах есть, по даташитам напряжения сверил всё в норме. Осциллограмма на катушке L4 (7 и 8 вывод к174пс1) есть, но очень слабая, её видно и без подачи питания на магнитолу. Если смотреть относительно минуса питания, то осциллограммы на входе преобразователя частоты к174пс1 вообще нет. Соответственно после неё, на входе и выходе к224ха5 (усилитель пч, демодулятор) ничего нет.
Ну, если и удастся случайно победить молчание, то перестройку диапазона точно нет.
1 час назад, владимир волокитин сказал:
Лучше подключить укв-fm конвертер и успокоиться (после ремонта, конечно).
Тем более там УКВ и АМ тракты раздельные. ...Правда на УКВ сейчас ничего нет пракически , только на ФМ . Вилимо готовят под других хозяев землю ..
2 часа назад, минздрав сказал:
Лучше подключить укв-fm конвертер и успокоиться.
Я хочу, чтобы было именно стерео. Сейчас активно изучаю принципы передачи стерео сигнала в полярной модуляции и в системе пилот тон. Намерен сделать стереодекодер на K2263 по схеме с инета и подключить его непосредственно на вход к224ха5. Но перед этим обязательно проконсультируюсь с вами, как и где буду витки отматывать и куда стереодекодер втыкать.
Всё это естественно после ремонта УКВ)
3 минуты назад, AlexTechno сказал:
Намерен сделать стереодекодер на K2263 по схеме с инета и подключить его непосредственно на ВХОД к224ха5.
Извиняюсь...
На выход, естественно!
6 часов назад, AlexTechno сказал:
Осциллограф то какой?
Проверить есть ли в Уфе вещание на УКВ просто, так и спроси у Гугла.
Что можно смотреть осциллографом с полосой 5 МГц в УКВ блоке- непонятно, разве что ПЧ 6,5 МГц.
Как перестроить Вегу 335 на ФМ - тоже в Гугле полно информации, даже на Ютубе какие-то видео есть, что там - не знаю, не смотрел.
С1-73
Этим осциллографом можно смотреть сигналы только в АМ тракте и в низкочастотном (звуковом) тракте.
Вот в настройке стереодекодера может помочь...
Помню как меня и моих колег бил линейкой по руках наш любимый преподаватель Мирон Йосипович, когда мы говорили FM диапазон
FM это не диапазон,  это частотная модуляция.  А УКВ это диапазон.  Не сметь равнять!:D
42 минуты назад, Beliy_voron сказал:
УКВ диапазон,в котором используется частотная модуляция(FM).Короче:те же яйца,только в профиль.:)"Замечательный" препод Мирон Йоханович.:lol:
Изменено пользователем Serjmaster
1 час назад, Beliy_voron сказал:
Когда у нас появились зарубежные приёмники, на них было написано "FM", в отличии от наших, где было написано "УКВ".
Надо же было как-то различать эти диапазоны, вот и стали зарубежный диапазон величать "FM". Так что это просто нужно принять и всё...  :)
По теме:году в 97-м переделывал,правда "вегу 235",но не суть важно.Просто купил готовый приемник на К174ха34 и ТА7343(продают и конструктор,самому распаивать надо.копейки стоит),отключил штатный радиоприемник,подключил аудио вход,индикацию, питание,регулятор настройки,БФН на встраиваемый и вуаля.Всяко лучше и проще будет чем ремонтировать,перестраивать с отечественного на буржуйский диапазон,тем более ТСу.ИМХО
13.08.2021 в 13:19, AlexTechno сказал:
Негусто у вас там с УКВ вещанием: https://www.morze.ru/radio_tv/radio_fm_ufa.htm
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
