Пропадает звук на CREATIVE Sound Blaster Kratos S3
Уважаемые форумчане, добрый день! Прошу не бить ногами, я в этом деле новенький и только начинаю изучать азы.
Есть колонки CREATIVE Sound Blaster Kratos S3 (акустика формата 2.1), с ~1,5 года назад у них пропал звук, хотя их использовал с момента покупки всего месяца 3, считай были новые. Проблема началась когда я вставил наушники в гнездо предусмотренное в самом аппарате (а возможно так совпало). Колонки использовались в связке с ПК (на выходе простой миниджек к ПК). Пару дней помучался и решил пока подсоединить к ПК старые колонки а эти отнести в сервис центр, тогда была гарантия еще действительна. Но через тройку дней решил ещё раз попробовать подключить - система по волшебству заработала на ура! Я так и не понял что с ней было. Прошло с указанного инцидента более года, полёт нормальный, ни разу не повторялся глюк, и снова проявилась проблема потери звука. В этот раз наушники к системе не подключал, просто начал пропадать звук. Это точно не вина ПК и не вина проводов.
В итоге:
1. Звук пропал во время просмотра в ютуб, звук тихий ставил.
2. Лампочка подключения к сети горит. При вкл/выкл слышно как подключается система (сабвуфер/колонки при включении данной модели немного шипят первые пару сек), далее тишина и шума от увеличения звука нет.
3. Если полностью обесточить систему на 30-60 минут а потом включить - начинает работать всё и появляется звук. Но только на секунд 5, и снова звук пропадает. По пункту 3 пробовал несколько раз, ситуация одинаково повторяется.
Что это может быть и с чего начинать? Прошу помощи!
Начать нужно с поиска Мастера, который способен отремонтировать. Шансы на то, что это удастся сделать Вам, стремятся к нулю.
14 минут назад, Falconist сказал:
Благодарю Вас за совет, уважаемый модератор. Всё верно пишите. Но хочется всё таки попробовать самому, все с чего-то начинали. Не думаю что поломка смертельная у акустики.
Оверквотинг
Вспоминается анекдот:
Цитата
Мужик, тебе нужны "шашечки",  или тебе нужно ехать?
Если "шашечки" - изучайте схемотехнику, методы ремонта и т.п. Если "ехать" - см. мой ответ выше.
16 минут назад, Hooklist сказал:
Но не все сразу с ремонта сложной техники, этому надо учиться и не один год.
А так - попробуйте, нет никаких преград, только цена последующего "ремонта после ремонта" возрастёт, а то и вовсе дело закончится мусоркой...
Начните с поиска принципиальной схемы, ее анализа, покупки мультиметра и измерения напряжения в контрольных точках.
19 минут назад, oleg korotkov сказал:
Проверьте гнездо наушников
Вот не ожидал. Подключил наушники через правую колонку данной системы (где миниджек вход и регулировка громкости) - звук через наушники есть и не пропадает! Но сами колонки без наушников ведут себя также, через 5 сек нет звука.
1 час назад, Hooklist сказал:
Начинающих изучать азы в хирургии - близко не подпустят к операционному столу. Начинающих изучать азы вождения - не пускают за руль. Детей, пока не подрастут, не пускают колоть дрова...
Почему вы думаете, что в электронике по-другому? Ютубов насмотрелись? :angry:
с чего начинать?
Купите тестер, батарейку и лампочку. Когда измерите, какое сопротивление лампочки получилось в холодном и в горячем состояниях, можно будет о чём-то говорить дальше. А если считаете себя непризнанным гением, которому учиться не надо, а руки чешутся, - то всё равно начните с чего попроще: распаяйте по деталькам ваш исправно работающий компьютер, а потом спаяйте всё обратно. После этого с этого компьютера уже и вопросы про ремонт чего-то неисправного можно будет начать обсуждать.
Изменено пользователем Lexter
11 минут назад, Lexter сказал:
Ну не без Ютубов конечно) Тестер есть, паяльник есть, позавчера спаял конструктор-радиоприемник (но тоже с некоторыми подсказками со стороны), с первого раза всё заработало. Но это всё равно считаю почти нулевым этапом. Если считаете что шансов 100% нет, ну чтож (( Думал вдруг все таки получится акустику починить. Схему того что недавно паял приаттачил для примера.
Не путайте сборку конструктора, предназначенную для профанов, с ремонтом сложных изделий, это совершенно разные вещи.
@Hooklist  Надо найти место где звук пропадает. То есть нужно понять доходит ли сигнал до выходных усилителей или не нет.  Звук могут блокировать цепи stand by или mute. Точнее сказать по вашему описанию сложно. Ну и конечно, можно воспользоваться хоть и не универсальным, но дельным советом, не знаешь с чего начать ? Начни с питания, проверка питающих напряжений, проверка питания предварительной части, питание оконичников, stand by или mute цепи, а так же прохождения сигнала помогут если не устранить неисправность, то хотя-бы её локализовать.
С уважением, Дмитрий
29.07.2021 в 13:48, KomSoft сказал:
В сети её нет, искал. Плюс вообще инфы нет что там внутри, или плохо искал. Видимо первый в сети опубликую. Раскрутил саб, вот что там:
И что это за проводок тянется?
@Hooklist Ну а дальше ? Что ты можешь сделать ? Ну проверь включаются ли микросхемы или нет ? А как это сделать ? Найти вход и коснутся до него, либо проверить если на входе этих ИМС сигнал, но стоит вопрос, а где входу у этих tx2520, так вот в сети информации о этих ИМС нету, по этому разбирайся сам.
17 минут назад, Pont 007 сказал:
Вся система была отключена на ночь, после включения с утра проработала 2 минуты потом снова заглохли сателлиты, но через наушники включенные в систему звук идет. Может все таки микросхемы работают и дело в другом? Сделаю любой тест, фото и видео по запросу.
UPD: такое впечатление, что какой-то компонент в системе после отключения "отдыхает", чем больше отдыхает тем больше потом система работает. Но позже просто отрубает звук и всё.
Изменено пользователем Hooklist
3 минуты назад, Hooklist сказал:
Вот это и скажешь мастеру на приёмке, новичок такое не отремонтирует, это тебе не TDA2030A.
4 минуты назад, Pont 007 сказал:
Я не считаю мастеров на "приемке" умнее Вас. Накидывайте идеи. Заранее спасибо!
@Hooklist Дело в сигналах Mute и StandBy, что-то с ними приходят, осталось понять куда они приходят и что их блокирует через 2 минуты. Возможно это срабатывания защиты.
@Hooklist Конечно ещё можешь пройтись по БП и оценить уровень пульсаций, но опять таки следующий вопрос сразу возникнет, а где что мерить.
27 минут назад, Hooklist сказал:
Вполне возможно, но у них очень большое преимущество - аппарат на столе.
13 часов назад, Hooklist сказал:
Почему Вы уверены что проблема из-за этого? Может начать с простого?
Это как раз самое простое;), часто мс усилителя как раз и дохнет, особенно чисто китайского производства.
29.07.2021 в 13:03, Hooklist сказал:
Ну так вот для начала -
1.срисовать схему включения этой самой мс.
2. разобраться где входы и выходы у неё же.
3. померить что меняется на ногах у неё же, когда пропадает звук.
Хватит для начала?
Это тот путь, который проходит мастер при ремонте.
Ну как вариант полегче - потрогать мс пальцем на нагрев.
После будете думать, когда выполните эти 3 пункта.
