Линия связи с возможностью блокировки.
Доброго времени суток. Может кто подскажет свои идеи по поводу поставленной задачи. А то уже голову сломал и никак не могу найти решения.
Задача:
CP - Центральный процессор, d1 - Устройство 1, d2 - Устройство 2, d3 - Устройство 3.
Есть линия связи (Signal (+12V | 0V) и GND). Сигнальный провод соединяется транзитом через устройства, т.е. последовательно, как на схеме.
Задача состоит в том, чтобы сделать возможность блокировки связи последующему устройству.
Пример. Пусть CP подаст лог1 "12V", эта лог1 (12V) должно поступить на все устройства по очереди. d1 -> d2 -> d3, но допустим что Устройству 2 нужно заблокировать сигнал. и в итоге сигнал получают только d1 -> d2 , и Устройство 3 / 12V Лог1. не получит. Или например Устройству 1 нужно заблокировать сигнал, тогда сигнал получит только Устройство 1, а Устройство 2 и 3 сигнал не получат, для них будет Лог0.
Можно было бы создать такую схему на логических Элементах И где Вход 1 это сигнал, а Вход 2 это Блокировка "0" блокировать "1" разрешить передачу дальше, Но всё бы было ничего, если бы не одно НО. Каждое устройство может быть в любой из моментов Выключится. А это значит обесточится микросхема КМОП логики и сигнал не пройдёт дальше.
Пример. Выключилось Устройство 2, и получается что для Устройства 3 сигнал заблокировался, так как КМОП логика на Устройстве 2 обесточена.
В этом и сложность всей схемы. Что сигнал должен проходить независимо от того Включено Устройство или Выключено. НО, если устройство включено, то оно может заблокировать сигнал. И если устройство Вышло из строя, сгорело, перегорело, отправилось в мир иной, то это опять же не должно повлиять на прохождение сигнала.
Единственный способ, который будет работать это наверное Реле, но Реле, это механический элемент, малоскоростной - короче говоря Реле не подходит.
Я создал на Логических элементах ИЛИ, схему, которая в симуляторе работает. image.png.12f56d3b2a140d7eb43c505311474050.png
Но у неё два недостатка. 1) Она инверсная. 2) Если КМОП логика выйдет из строя (сгорит), то огромный шанс что, на выходе сгоревшего КМОП установится лог "1" и из-за этого сигнал не будет поступать к дальнейшим Устройствам.
У кого ещё есть какие идеи по реализации данной Задачи? Все неравнодушным заранее Спасибо.
Сделай подачу сигнала на последующее устройство через полевой транзистор, который будет открываться при включении транзитного устройства и им же будет управляться. Или, например, эти транзисторы в устройствах будут открываться головным устройством, но каждое ведомое сможет закрывать свой транзистор.
Изменено пользователем Огонёк
49 минут назад, Огонёк сказал:
не понял - это как?
45 минут назад, andrusha152 сказал:
А что, у процессорв свободных ног нет?
Есть линия связи (Signal (+12V | 0V) и GND) - Одна только линия связи, ноги есть только вот провод для связи один.
15 минут назад, bigmanlav сказал:
Эти все устройства в одной комнате находятся ?
а есть разница? Главное что соединяются одним проводом.
1 минуту назад, SergeyKa сказал:
есть разница?
Конечно есть! При длине в десяток метром никакая логика работать корректно не будет, нужны будут как минимум экранированные провода и подавление помех. При 50 метрах уже никак работать не будет, тут понадобится специальный интерфейс, например RS485. Можно конечно сделать на реле, в связи применялось, в давние времена.
И ещё, что за процессор, что за устройства, какие расстояния, будет конкретика, будут и конкретные ответы, а так получается сферический конь в вакууме.
С уважением
18 минут назад, SergeyKa сказал:
не понял - это как?
Процессор , линия на устройство 1, на его выходе полевик с линией на устройство 2, на его выходе - полевик с линией на устройство 3 и так далее. Процессор подаёт на все полевики отпирающий сигнал, открывая линию на всю длину, каждое устройство может подать на свой полевик запирающий сигнал, блокируя линию после себя.
Во-первых, зачем соединять линию внутри устройства, почему нельзя просто сделать ответвление от основной линии? Во-вторых, кто мешает сделать обмен данными, а не тупо уровень 12/0? А в пакете данных уже сообщать какие устройства должны реагировать на него? Зачем усложнять себе задачу?
это разные устройства, а не одно устройство. Можно использовать и RS485 и UART и даже SPI, но Задача именно в описании выше.
Есть идея с фоторезисторами, вернее с Резисторной оптопарой, но найти наверное проблемно сейчас их, в основном, наверное оптотранзисторы или оптодиоды.
А если полевик сгорит и уйдёт в обрыв?
Вопрос из категории "А если проводок отпаяется?" Любое решение может выйти из строя - как бы оно ни было реализовано.
А просто в каждом устройстве поставить переключатель дальнейшей линии на массу? Это противоречит условиям?
Получи фашист гранату!
это ясно, поэтому в этом вся и сложность, чтобы линия бы независимая, но в тоже время имела блокировку если устройство исправное. Наверное это нерешаемо.
@МихМих переключатель медленный и управляется в ручную. Автоматический это уже Реле, но реле тоже медленный.
@SergeyKa  Можно сделать  на парочке полевых транзисторов. Для блокировки подаём единичку +3.3В на вход управления. При нуле сигнал 12/0 проходит.
Изменено пользователем Yurkin2015
2 минуты назад, SergeyKa сказал:
Вы задачу читали?
Читал, и задача невероятно глупая. Надо изобрести велосипед, когда есть простое и эффективное решение.
1 час назад, SergeyKa сказал:
Эээээ, поставить обычный тумблер, который будет отключать линию? Если надо чтобы линия работала после отключения питания устройства, то поставить нормально замкнутое транзисторное реле и триггер. Нажал кнопку - триггер сработал и держит реле разомкнутым. Снял питание, реле вернулось в замкнутое состояние. Хотя если время срабатывания не наносекунды, то можно и сигнальное механическое реле поставить, тогда вся схема будет состоять из реле с двумя группами контактов (NO+NC) и двух кнопок.
26 минут назад, SergeyKa сказал:
если полевик сгорит
А если мыши провод отгрызут?
23 minutes ago, SergeyKa said:
у меня не хочет
У Вас транзисторы неправильные , надо МОСФЕТы запользовать. И в переключатель управления добавить 0 В, т. е. землю.
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
