Сверхлинейный УМЗЧ КТ-21 import [Часть 2]
Господа!) Я прошу прощения что вклиниваюсь в ваш разговор. Но тут новые замеры КТ-21 подкатили. Замеры которые я выкладывал выше прошу считать пробными, так как сделаны они не верно.
Замеры ЧИСТО одной платы оконечника, вторая плата копия первой. Как измерял (что бы не было вопросов)
С карты входной сигнал подавал прям на плату КТ-21, выходной сигнал с платы усилителя уходит на выходные разъемы. С выходных разъемов сигнал расходится на нагрузку из мощных сопротивлений и на делитель для карты. После делителя сигнал отбирается на карту для измерений.
Теперь по настройке RMAA что бы не было лишних опять же вопросов. В настройках программы установлена галка режима МОНО. Потому как измерения проводились одного канала. Что касается измерений взаимопроникновения сигналов, я честно не знаю почему они плохие. У меня установлены две версии RMAA, обе версии измеряют плохо взаимопроникновения даже если задействован левый канал карты как в этой ситуации.
Повторять плату которую я собирал без правильных правок разводки не рекомендую.
Карта Focusrite Scarlett 2i2.
Все измерения в архиве, там же плата в формате Layout на которой производились измерения
(2).rar
@Aleksey Roslik ,осциллограммы при таких номиналах С4=680пФ, С9=2,2нФ, С11=33пФ, С12=47пФ, нагрузка 4 Ом, клетка 10В, 1, 10, 20 кгц, что с устойчивоcтью с такими номиналами, что говорит программа?
1.jpg.b20a9bfd6e826f26e56fe3650ee1402d.jpg10.jpg.39c27bf7998f3e97377797c67bf011d7.jpg20.jpg.9d93befe8f84ad6a67ac668dc648d14d.jpg
5 минут назад, alexeim2005 сказал:
Отлично, в клипе на меандре/ синусе входит без звонов?
8 минут назад, alexeim2005 сказал:
С такими номиналами, что говорит программа?
Ну номиналы практически полностью совпадают с теми что были выше мною предложены из программы, проверьте ещё в железе что бы нигде небыло подзвонов.
Как ведёт себя термостабилизация?
@Aleksey Roslik , при С4=220пФ и С12=68пФ, выброс большой, при 47пФ гораздо меньше, при 33пФ практически нет, но возбуды (точеки) на фронтах. При С4=680пФ, то, что показал ранее. Посмотрю клип сегодня, термостабилизацию тока с замерами температуры сделаю сегодня.
Изменено пользователем alexeim2005
Просьба специалистов глянуть Лейку платы без smd,односторонняя.
КТ-21.lay6
Изменено пользователем sasha19792705
@Aleksey Roslik , клипы на нагрузке 4Ом, клетка 10В, 1,10,20кГц, 10 и 20 кГц выглядят одинаково.
IMG_20230201_193616_copy_640x479.jpg.240ed15702ed9e92028a64adab22b0d9.jpgIMG_20230201_194508_copy_640x479.jpg.613fc1f4eafaecd98e70e5e8c20a9dde.jpg
По тесту термостабилизации тока: датчик температуры устанрвлен рядом с транзистором ( bd140), в крайнем положении резистора ток 9мА, крутим, ток уменьшается до 3мА, крутим далее растет, выставляю на холодную 20мА, начинаю греть нагрузкой, дохожу до заданной температуры, снимаю сигнал, замеряю напряжение на резисторах, жду когда опустится температура на 1гр (в этом районе тормозится скорость снижения температуры (типа выравнялась на радиаторе), опять замеряю, даю нагрузку...
23гр - 20мА
27гр -  20мА-17,6мА
32-19,5-17,5
37-19,5-17,8
42-20-17,7
47-20,7-18,7
52-21,5-18,5
Вроде работает, но вывод, следующий по хорошему надо однозначно выносить транзистор на проводах к силовым, для увеличения скорости реакции. Район на радиаторе силовых горячее чем тот где стоит транзистор-датчик.
Под силовыми прокладка оксид алюминия, под датчиком нитрид алюминия.
10 часов назад, alexeim2005 сказал:
Отлично!
Итого изменения,
По коррекции:
С9=2.2нФ (без изменений)
С4=680пФ (изменен)
С12=33пФ(изменен)
С11=47пФ(изменен).
По температурной стабилизации:
В эмиттере vt12 добавлен резистор 120ом
R18=1кОм (изменён).
Все верно по изменениям, ничего не упущено?
Я внесу правки в статье
Изменено пользователем Aleksey Roslik
1 час назад, alexeim2005 сказал:
все остальные, как было
С11 не меняли?
По коррекции:
С4=680пФ (изменен)
С12=47пФ(изменен)
С11=33пФ( без изменений).
Теперь все верно?
температуре как вы написали
Ток покоя регулируется от ноля?
По коррекции да, ток покоя не с нуля, перечитайте, чуть выше я написал.
Сейчас перезапустил плату с вашей разводкой с парой  транзисторов tip35/36, посмотрел осцилограммы один в один с моей.
Алексей, испытал плату с bd911/912, клип похож, как и с tip35/36 и выброс на нижнем плече при меандре такой же без измененого С4. От платы эти моменты не зависят.
@sasha19792705 , я не смотрел вашу плату, рекомендую расстояние между осями всех транзисторов которые стоят на радиаторе сделать по 12,5 мм, стандартная самая дешёвая прокладка из оксида алюминия под то-220 имеет ширину 12мм, ее же ставим и под то-126.
В 16.02.2023 в 05:33, Vostok17 сказал:
С10, С14, С15
С10 шунтирует по переменному току узел смещения. С14,15 нужны для ускорения переключения выходных и предвыходных транзисторов. Если подробнее, то без конденсатора путь разрядки емкости б-э выходного транзистора VT18 БЕЗ конденсатора следующий: R31-R30 и через VT17 на "-" плече. А с конденсатором резистор R30 шунтируется и ток разряда увеличивается, разряд ускоряется, что снижает искажения при переключении.
@Aleksey Roslik, платы собраны,   запущены. Плата с разводкой под домашнее изготовление, дорожки от 1,5мм. Эти экземпляры с маской сделаны в домашних условиях. Переходные отверстия - проводник пропаяный с двух сторон.  Размер 115х74. Плата двух стороняя, вторая сторона земля и четыре дорожки. На выходе две пары Tip35c и Tip36c. Предусмотрена установка на плату  двух типов резисторов 0,22 Ом. Предусмотрена установка на плату конденсаторов C10, C14, C15 двух типов, smd и выводной пленки. Изменены от исходной схемы два номинала С12=47пФ и С4=680пФ. Изменен узел установки тока покоя от исходной схемы R18=1кОм, Rэ=120 Ом. Каждая плата будет работать от своего выпрямителя на радиаторе 150х300.
kt21import_TIP35C_36C_мод4.lay6
В 07.03.2023 в 09:54, alexeim2005 сказал:
Поздравляю со сборкой!
Изменения уже внесены в схему в статье.
Спасибо за то что поделились печатной платой:drinks:
В 07.03.2023 в 10:54, alexeim2005 сказал:
@alexeim2005 платы собраны,   запущены.
ЁОУ!!! Вот это уже получше, еще бы как то умудриться нарисовать плату так что бы выходные транзисторы не выходили за пределы платы. Было бы вообще ОГОНЬ! Замеры платы будут?  Респект за труды!
Изменено пользователем drunya78
@drunya78 , плата изначально проектировалась на радиатор 100 мм, поэтому и не зажималась. Заготовка у вас есть поставьте транзисторы в габарит платы. Замеров не будет,мерить нечем. Покупать звуковую карту для замеров не вижу пока смысла.
Печатная плата без смд предложенная товарищем Андрей Сажин (https://vk.com/andreisazhin)
KT21importt.lay6
Недавно попал на тему про усилитель "Параллакс", где узнал про схемы с доп. интегратором, идея интегратора пошла насколько я понимаю от тов.  Владимира Платошкина, Евгения Букварева и Вадим Авхимовичем, ака belka. Процитирую слова товарища Финна о первоисточниках.
"Само решение интегратора не ново. Впервые оно было применено Владимиром Платошкиным в его усилителях Велес и Сталкер-2. Далее идею интегратора накачки развил Евгений Букварев в своем усилителе "Интеграл".
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90347
Который стал логичным продолжением темы Евгения по интегратору накачки.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88580
Следующим шагом в наборе петлевого усиления, при помощи интегратора накачки, стал ВВ-2021, разработанный Евгением в соавторстве с Вадим Авхимовичем, ака belka.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90315
Увеличение порядка интегратора от изначальной идеи Евгения дало свои плоды в усилителе Параллакс."
Прекрасная схема позволяющая "накачать"  петлевое усиление в практически любой усилитель.
Проделал аналогичный фокус с КТ21, выложу модель и скриншоты. Конечно лично я не вижу смысла в дальнейшем увеличении глубины ОС, потому данную схему не буду собирать, причесывать и доводить до приличного вида, однако было интересно покрутить в симуляторе идею. И поделиться результатом для распространения идеи. Вот что вышло, глубина ОС выросла с 84 до 115дБ/20к. Операционный усилитель в симуляции ne5534.
image.png.47ed104bc97852b6bf31ebeeb27a82a4.pngimage.png.43cc1559fa53920a5751288daf024b32.pngimage.png.d7e752820c238cbd2f1d0ee57b18325b.png
kt21import_integr.CIR
День добрый. Насколько я понял, вместо BD шек на выходе можно смело ставить tip35c\36c без изменения каких либо номиналов в схеме. А что будет плохого, если поставить всего 1 пару на выход и использовать его впоследствии с нагрузкой 4 ома?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
