Регулируемый блок питания, чем заменить транзистор, и 5-ваттный стабилитрон
evseev
Добрый день, в очередной раз прошу помощи, собрался сделать регулируемый блок питания, нашел схему, протравил плату. Поехал в радиомагазин, купил то что у них было для данной схемы и так как не было в наличии irfp260 то взял irfp460, критично ли это? В наличии так же не было стабилитрона 5 w  и транзистора MJE13009, такой вопрос можно ли это все дело чем то заменить, и по поводу стабилитрона их же не включают параллельно, значит мощность соединив одноваттные стабилитроны увеличить не получится. По поводу транзистора MJE13009 в наличии есть только 2SC5048 но у него мощность рассеивания 50вт, можно ли заменить все таки или же сгорит и заодно irfp460 за собой утащит?
Печатная плата блока питания с регулировкой напряжения и тока 1.2...30В 25А.lay6
Изменено пользователем evseev
21 минуту назад, evseev сказал:
Но можно включить последовательно. Но не представляю что будет со схемой если вы захотите от 2 вольт получить 25 А. Это-ж какой радиатор нужно будет поставить. Да и не уверен что можно будет с одного транзистора отвести столько тепла
7 минут назад, Семён Лепило сказал:
MJ3009 можно заменить на наш - КТ805
Так у них же токи разные
Стабилитрон замени на маломощный, в комбинации с параллельным транзистором
это как? и какой транзистор можно использовать? стабилитрон есть наш только д814
Вместо стабилитрона можно поставить L7812, исключить резисор R4.
Но нужно учитывать что: при переменке на вторичке транса 30 вольт после диодного моста будет около 42 вольт - 7812 может крякнуть.
На ток 25 ампер - кондесатор на 4700 мкФ - чет маловато будет.
Я так понял, что этим еще можно заряжать аккумуляторы, судя по светодиодам "переплюсовка"? Что там на сайте написано?
А что мы все здесь делаем, а?
2 минуты назад, dritex сказал:
@dritexЯ поставил на 10000 мкФ. Да, вы правы, можно и акб заряжать.
Теория говорит, что нужно 1000 мкФ на каждый 1А нагрузки, т.е. Вам нужно 25000 мкФ.
Вобще то, емкость даного кондесатора зависит от требуемого коэффициента пульсаций напряжения.
Для зарядного можно ставить менше.
схема аналога стабилитрона... если надо
ЗЫ на схеме возможна обратная полярность, тогда ещё можно добавить диод
хотя было бы достаточно увеличить номиналы резисторов R4... и применить маломощный стабилитрон... а ещё лучше поискать другую схему, а эту не собирать, ведь лучше зря вытравить плату (на этой плате, потом, можно будет собрать что-то похожее, правда не с такими большими напряжениями и токами), чем зря вытравить плату и попалить радиодетали БП, вместе с тем, что будете питать от этого БП.
Изменено пользователем Хoхол
14 часов назад, Хoхол сказал:
Для начала нужно понять конкретную задачу. Если нужно заряжать аккумуляторы то крутое качество не нужно и достаточно будет импульсника. Он будет проще и компактнее. Если нужно питать пот ребители которым нужно качественное питание то нужны ли такие токи
26.08.2021 в 15:08, evseev сказал:
В интернете, на сайте сделай так
Удалите этот сайт из истории браузера и больше туда ни ногой! Если пытаться выжать из этой схемы хоть половину тех параметров, что заявлены, всё сгорит к чертям. А заодно и питаемое устройство унесёт.
