Источник питания универсальный "Электроника"
Здраствуйте имеется универсальный источник питания, 78 г выпуска.
Помогите схемой кто может, прибор почему-то не включается, а очень хотелось бы.
Внутри всё выглядит жутко, всё проводом одного цвета, хоть и с циферным обозначением.
Планирую заменить амперметр и вольтметр на цифровые. Если будут ещё советы по модернизации, буду рад любому совету.
8 часов назад, Dima Motsar сказал:
Планирую заменить
Не занимались бы Вы фигней, аналогично коту.
Я пользуюсь таким уже более 40 лет и стрелочные измерители не только не мешают. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/493-лабораторный-ип-необходимая-достаточность/ , но и имеют существенное преимущество перед цифровыми, позволяя моментально отследить К.З. в нагрузке, что для лабораторного ИП очень важно.
Схема, к сожалению, утеряна. Но для его ремонта она и не нужна. Если рученьки шаловливые сильно чешутся,  то имеет смысл заменить выходные транзисторы КТ807 на более мощные и поднять максимальный выходной ток хотя бы до 0,5 А (вместо штатных 0,3 А) - трансформатор такое вытерпит.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
А что мешает отследить провода по кембрикам с маркировкой?  В промышленности весь монтаж так производился.
Спасибо, прочитал, оставлю аналоговые измерители. А вы на какие транзисторы меняли? Под рукой есть только розсыпь КТ805((
Edited by Falconist
Оверквотинг
43 минуты назад, Borodach сказал:
Такое встречаю впервые, есть старые советские приборы где всё белым кабелем, но там хоть ни в одну шину всё сплетено, на новом не встречал. (Работаю с лабораторными приборами)
10 минут назад, Dima Motsar сказал:
где всё белым кабелем ...
 Что снабжение закупило, то и ставили ... :)
В любом случае, не быстрее, чем  светодиод индикации КЗ. Поэтому имеет смысл добавить в этот ЛБП такую индикацию.
37 минут назад, Dima Motsar сказал:
КТ805
Вот на них и меняйте. Подойдут. Я тоже заменял на какие-то из распая.
Чтобы увеличить максимальный ток ограничения, надо уменьшить сопротивление токового шунта. Он выполнен из (если не изменяет склероз) пяти параллельных резисторов по 9,1 Ом. Вот их суммарное сопротивление (1,8 Ом) и надо уменьшить (до 1,1...1,2 Ом).
Кстати, я поставил отдельный выключатель питания вместо совмещенного с переменным резистором одного из каналов. Очень неудобно каждый раз "накручивать" нужное напряжение, если, например, назавтра планируется продолжить работу с макетируемой схемой.
28 минут назад, Borodach сказал:
Вот и выложите схему такой добавки :crazy:. А не сможете - чуши не советуйте.
аналогично коту
у кота важная гигиеническая процедура, которую не стоит недооценивать. Он делом занят. ;)
Спасибо, займусь
01.09.2021 в 07:38, Falconist сказал:
Амперметр то на 300 мА. Придется или менять головку или шунт менять и шкалу переписывать.
Как вариант на панели прописать множитель 1,6666666666 :D.
30 минут назад, 100482 сказал:
менять головку
Я не менял. Зашкаливает - и хрен с ним. До 300 мА показывает нормально, чего в подавляющем большинстве случаев более, чем достаточно.
В крайнем случае можно вдвое снизить сопротивление шунта. Будет показывать 600 мА без особых пересчетов.
  • 1 month later...
Удивительно и поразительно! Был вчера у брата и на чердаке его дома нашел схему, которую разыскивал несколько лет. Привел перерисованную для четкости схему. Оригинальные сканы схемы и инструкции - под спойлером.
Компоненты без номиналов - как было на схеме. В инструкции их перечня нет. Номиналы компонентов, где они подписаны, взяты с платы, когда её "перелопачивал".
При всей её простоте работает великолепно! Настоятельно рекомендую для повторения "юными дарованиями". Дешево и сердито.
Скрытый текст
  • 1 month later...
Любые маломощные кремниевые. Хоть КД521/522, хоть 1N4148 .
А собственные мозги включать не пробовали?
  • 2 weeks later...
В 01.09.2021 в 09:27, Falconist сказал:
"Добавка" будет выглядеть, примерно, вот так -
Добавочный транзистор желательно подобрать с одинаковым КУ с транзистором vt1, от этого будет зависеть совпадение режима ограничения тока БП с началом индикации. Ограничительный резистор в цепи светодиода подбирается, соответственно напряжению питания и рабочего тока светодиода.  Если параллельно светодиодной цепочке подключить бузер, то индикация будет сопровождаться ещё и звуковым сигналом. Чтобы бузер не мешал постоянно включенным сигналом, его желательно  подключить через отдельный выключатель, а для усиления "звукового эффекта", последовательно с последним можно включить  мигающий светодиод.  Транзистор можно использовать любой маломощный обратной проводимости (TUN) на соответствующее напряжение ...
Кстати, дополнительный транзистор можно заменить стабилитроном или двумя-тремя маломощными диодами в прямом направлении, тоже будет работать.
При желании можно ввести в схему и плавную регулировку ограничения по току...
2 часа назад, Хатуль_мадан сказал:
стабилизатор тока выключится раньше, чем включится светодиод
Пусть чуть "позже", но работать будет ... :)
8 минут назад, Спирт этиловый сказал:
в разрыв коллекторного проводника VT1.
В принципе, можно и так, главное, чтобы схема защиты отрабатывала полностью ...
7 минут назад, Borodach сказал:
конечно будет, просто Вы, наверное, по невнимательности или из-за зрения, поставили стабилитрон на линию правее чем надо, а @Хатуль_мадан очень принципиален.
Принципиальность не при чем, просто светодиод светиться не будет в обоих случаях, в коллекторной цепи VT1 тоже. Считаем:
Падение на R8= 0.7*2-0.5=0.9V ток через него 0.9/10000=0.09мА маловато для светодиода в коллекторной цепи VT1.
Падение на R8 не меняется даже в режиме ограничения тока  КЗ, поэтому и напряжения для светодиода мало, надо минимум 1.5V.
Как вариант, можно добавить в разрыв коллекторной цепи VT1 резистор примерно 47-100к (можно и стабилитрон  с очень малым током утечки) и тогда к этому коллектору подключить светодиод с резистором на плюс питания. Как то так.
Edited by Хатуль_мадан
37 минут назад, Хатуль_мадан сказал:
Считаем:
попробуйте при расчёте подставить номинал 240 Ом (который указан на оригинале схемы)
Ну с резистором 240 Ом другое дело, ток почти 4мА. Я то смотрел, что предлагал Бородач в доработке. И этот номинал реально лучше подходит в работе схемы стабилизатора, чем 10к.
Хотя, я бы вообще выкинул все то, что правее VT2 и заменил на LM317. А защиту по току можно оставить на VT1.
2 минуты назад, Хатуль_мадан сказал:
он нарисовал свои доработки на уже готовой схеме и конечно не исправлял опечатки которые уже на ней имелись... но Вы то могли рассчитать, что 10 кОм великоват и догадаться, что  это опечатка.
    • вот потому и прожаривание пятаков паяльником помогает оживить контакт зачастую.
    • так это-ж ещё зависит от того, сзади или спереди к нему подключаться, ну и какие ответвления имеются... Усилки вон тоже бывают гибридные, а чем трансы хуже? Близко к подобной теме недавно на кисилёв-ТВ один из депутатов пошутил про некую Урсулу-Фор_******: "её мед.образование и прежняя работа открывают ей слишком узкий взгляд на мир".
    • Проблема в том, что китайцы экономят на драгметаллах, там где должно быть золото, платина или палладий, они покрывают серебром и это максимум их щедрости. Поэтому советские вне конкурентности, по надёжности и доступности, конечно
    • Пластификатор из силиконовой резины вылезает. И в дорогих тоже вылезает.
    • Ой ну да что мы, серая масса, понимаем в развешивании по фронтонам скруток меди с алюминием? Да ничего! Нет в нас настоящего чувства прекрасного, ни грана, ни карата, ни унции... Ни на йоту, вот...
    • Заметил, и не я один, что на пятаках, со временем конденсируется какая-то маслянистая, прозрачная жидкость, которую, время от времени необходимо удалять спиртом. Батарейки тут не при чём. В пультах дорогих аппаратов, такого почему-то нет.
    • На Али появились такие резисторы, может получше синих, вал такой же  как и у синих 6,3мм.
