Источник питания универсальный "Электроника"
15 часов назад, Хатуль_мадан сказал:
даже 39к если стабилитрон на 5.1В
Вот ток в нагрузочном резисторе Rn3 = 0.1 Om !  (в зависимости от положения потенциометра U5):
Вот напряжение на нагрузочном резисторе Rn3 = 0.1 Om !  (в зависимости от положения потенциометра U5):
Практически это был режим КЗ.
А теперь аналогичные симуляции для Rn3= 14 Om
И ток через светодиод D1 (светит на 10 положениях ручки потециометра U5 !):
19 часов назад, Wik-z сказал:
Ничего не понял, ну и в в чем противоречия? У вас делителем R4 R8 выставлено напряжение стабилизации выхода больше 8 Вольт. Нагрузка 14 Ом, тогда ток будет всегда больше 0.5А, что является максимумом, т.е. светодиод будет светить при любом положении регулятора тока.
А резистор я советовал исходя из пределов регулировки напряжения смещения на базе Q2. Иначе, диапазон работы ограничения тока задаётся в пределах 0...0.5В (примерно) смещения на базе, а регулятор подключен к стабилитрону на 5В, значит рабочий угол поворота переменника всего 1/10 от полного оборота. Резистором расширяется диапазон до полного оборота. Если вместо стабилитрона использовать TL431 с напряжением 2.5В, то резистор нужен 20к. Или: 2.5/(5+20)=0.1мА а на переменном резисторе будет 0.1*5к=0.5В т.е. полный диапазон регулировки.
Изменено пользователем Хатуль_мадан
В 12.06.2023 в 06:52, Хатуль_мадан сказал:
Да. возможно расчет надо было делать в зависимости от положения потенциометра выходного напряжения.
Эта "Электроника" простая и неубиваемая.
Подозреваю, что можно всего "одним движением" заставить ее работать в режиме стабилизации тока - или нет?
48 минут назад, Wik-z сказал:
А зачем? Шоб просто было?
Всякое лыко должно быть в строку!
При ремонтах - да. Но его ТОЧНАЯ регулировка излишня. Зайдите в тему ПиДБП и почитайте последние страниц 10, как народ колбасит из-за проблем с переходом от CV к CC. В подавляющем большинстве случаев совершенно неважно, ограничен ли ток на уровне 1,1 или же 0,9 А (к примеру).
В моей "Электронике" выставлен порог 0,5 А - и этого более, чем достаточно. Даже для ремонтов одно-полуторакиловаттных сценических "монстров". Если приходится пользоваться "родным" БП, тогда полезно вот такое приспособление:
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/582-бп-для-ремонтовнастройки-умзч/
У меня много драйверов с диодных прожекторов 48 V 1,3 A. Частенько пользуюсь. Для двух полярного БП надо второй драйвер через трансформатор по сети подключить. Делов то.
В вашем случае уважаемый Falconist, из вашей статьи - стоит входной фильтр по знанию фазировки трансформаторов. Поверьте, для многих это проблема.
Как вы там объясняли: "Поясняю еще раз и ме-е-е-дленно".  :)
44 минуты назад, Владислав2 сказал:
В чем именно проблема?
Не все могут найти начало и конец обмоток, тем более сфазировать. Я понимаю, что вам это очень просто. Мои напарники, ни один не могли.
не так однообразно
Как писали классики:
Цитата
Кому и кобыла невеста...
(© Ильф и Петров "12 стульев")
В 14.06.2023 в 15:00, Владислав2 сказал:
Имхо, если уровень знаний человека таков, что он не в состоянии даже сфазировать две обмотки трансформатора, то и в ремонте ему делать нечего. Это уровень электрика второго разряда, если не первого.
Особенно, в наше время, когда можно мгновенно получить любую информацию, не вставая с дивана.
И теперь у меня нет напарника. Он разозлился, что не может сфазировать  трансформаторы - и сдал их в металлолом. Его уволили. Вопрос решён конкретно.  :)
Сам я методом тыка ещё в школе уже умел. Правда не до конца понимая... процесс. Незнакомый трансформатор сначала прибором Ц4313 ( Отца ) находил обмотки, потом находил сетевую обмотку. Увлекательное занятие.
Советую всем начинающим. Не забудьте лампу на 150 - 200 Вт. последовательно включить.  :)
Вроде причём фазировка обмоток ? Совершенно случайно обнаружил что можно изменять - подбирать выходное напряжение путём подключения обмоток. Особенно поразило, что одна и та же обмотка. То добавляет, то вычитается из общего напряжения.  :)
У меня и сейчас есть блок питания от сети 230 V для проверки БП ИИП локомотивов, они 110 - 75 V, и 75 - 42 V.  Так у меня коммутация выходного V идёт именно путём коммутации фазировки обмоток.
Получился как раз универсальный БП.
В 06.06.2023 в 12:19, Хатуль_мадан сказал:
результат вполне хороший для такой простой схемы
Запуск вашей схемы на TL431 (при входном напряжении 24 В)  в симуляторе LTspice показал генерацию:
Пришлось исправить R3 на 10k, а также С10 на 0.68µ. Пострадало выходное напряжение, всего 7,8В.
Может, все дело в TL431 ?
Изменено пользователем Wik-z
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
