Тип индикатора на измерительной головке
Uhbif
Спасибо за информацию. Одно не могу понять самый дешевый семисегментный индикатор на чип и дипе 290 рублей, их надо 2, это 580 рублей. Как же тогда головка целиком стоит 800 рублей?  Помимо прочего в ней и другие элементы есть.
:D
В чиде цены порой в десятки раз завышены.
Вот https://aliexpress.ru/item/4000284320673.html в розницу 50 руб за штуку, а оптом ещё раза в два дешевле.
И откуда цена на вольтметр амперметр в 800 рублей ? Тоже в чиде ?
У китайцев двести с копейками, с пересылкой!
https://aliexpress.ru/item/32999359092.html
Из "отечественных" покупал когда то давно, лет 10 назад.  https://ekits.ru/catalog/modules/amvoltmeters/sval0013pw_100v_i10a/ у него и точность и линейность лучше, но цена уже не китайская.  Удивительно, но до сих пор продают.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
7 часов назад, Жерар сказал:
На Али наверное и за 100 рублей штука
Три года назад в бортовом компе штат сломался трёхразрядный семисегментник, получилось в три раза дешевле заказать на Али готовый вольтметр и выпаять из него индикатор для компа, ну рублёв 120 ушло на индикатор.
09.09.2021 в 12:02, andrusha152 сказал:
Два трехразрядных семисегментных индикатора
09.09.2021 в 12:03, Uhbif сказал:
это точно?
А что из картинки непонятно и есть другие варианты?
09.09.2021 в 14:08, bigmanlav сказал:
:D
  Скрыть содержимое
вот у него в качестве индикатора жки дисплей а не семисегментник
просто я сделал тоже 2 таких, но я брал в качестве индикатора OLED, себестоимость приличная у меня получилась, я делал для измерения 50 А и 100 А. Поэтому думаю как ее уменьшить, но все таки брать 2 семисегментника не сильно и дешевле мне кажется.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
