Усилитель мощности Большевик
2 минуты назад, finn32 сказал:
Проще не ставить 3503.
А 3502 не пробовал? Они менее высоковольтные. Может, с ними получше будет?
Чисто хоть попробовать - посмотреть. Как сможешь, если есть в наличии.
35 минут назад, finn32 сказал:
читаешь одним глазом и наискосок.
Не совсем -
у Вредного Деда - стародельные 3502. У тебя - новодельные 3503.
Есть ли у тебя новодельные 3502?
Понимаю, что навряд ли будет разница, но всё же. Или производителя другого.
Как будет возможность, не горит ведь.
12 минут назад, HAKAS сказал:
Ее и не будет.
Схема одна и та же, а от топологии это не зависит.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Я вообще-то про производителя и возможные характеристики транзисторов.
Ладно, понимаю, что шанс мал...:)
Там уровень как раз на вольта 2 нада отодвинуть, можно больше зеленый либо синий (2,7В), стабилитрон 2,4-2,7В, можно из цепочки иодов набрать 3-4шт.
5 hours ago, HAKAS said:
А 3502 не пробовал?
Вот такие пробовал -
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
А переход Б-К как меряется по емкости (хоть китай-тестером) сравнительно у настоящих и у китайев? Есть разница?
Изменено пользователем Ulis
3 часа назад, Ulis сказал:
Есть разница?
RCL метр АМ-3023.
10кГц, К-Б.
Такие, как слева у Деда - 40пФ.
Какие-то непонятные (с Митино) А1380 L  92 с гладкой лицевой - 130пФ.
2SB649A из китайского ресивера (Н 649А 3D  С) матовая лицевая - 60пФ.
Переставка щупов мало влияет - пара пФ.
15 минут назад, HAKAS сказал:
Знаю такие. Левандос. Мне бы еще ISC ))
В 23.11.2021 в 10:01, vredny_ded сказал:
И, самое главное - отвлеклись от основонго - от звука.
Как было сказано :".. сделаете- не пожалеете".
Не пожалел. Наоборот -страшно доволен.:D
Ну и владельцы ОМ_ов могут из тех же деталей собрать гораздо лучший усилитель.
Расскажите ,пожалуйста, поподробнее о звуке типа при прослушивании группы апокалиптика слышно расположение ... :)(Ржевский,молчать!) , понятно дело неблагодарное. Как подключили, переменный резистор на входе ставили? деградации на малой громкости нет? тонокомпенсацию не хочется? что источник сигнала? конденсатор на входе С1 можно выкинуть? на каком питании запущен?
Еще вопрос. защита на тиристоре выключает сигнал на вх  УТ, а пробой вых транзисторов ? Может поставить на прогон ,и если все нормально забить на защиту от постоянки? если ее ставить то какое реле на вых ,чтоб не гадило контактами, обе петли ООС после реле брать не стоит?
8 минут назад, Бородатый сказал:
От этого ничего не защитит. Для такого случая ставят защиту акустики от постоянки и предохранитель по первичке трансформатора от пожара.
Иногда еще по плечам питания ставят фьюзы. Но при двуполярке считаю это не очень хорошей идеей.
10 минут назад, Бородатый сказал:
У Андронникова можно подсмотреть. Он фуфло не ставит в свои УМЗЧ.
11 минут назад, Бородатый сказал:
Нужно делать как в ВВС-2011, т.е. петля, которая работает до запуска и основная петля.
У меня RT314012.
Подробнее о звуке  дело неблагодарное. Эт точно.
После цапы РГ Никитина в исполнении т. Sygnus_а. "Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее"
На малой громкости всё хорошо, тонкомпенсацию не хочется.
С1- 2.2мкФ, Wima( как утверждают некоторе товарищи не та вима...) Но и с этим кондером неплохо.
+-35в
32 минуты назад, Бородатый сказал:
Дед в теме, но не отвечает...:)
Восполню пробел немного, т.к. слушал тоже.
Там у него Ctrl Amp от Сигнуса.
34 минуты назад, Бородатый сказал:
Нет.
Нет, но точнее Дед ответит - может, ему хочется. Или в управлении есть уже.
35 минут назад, Бородатый сказал:
ЦАП. Какой - точнее ответит Дед.
+/-35В.
27 минут назад, Бородатый сказал:
Ставьте нормальные 8А с двумя группами контактов по реле на канал. Группы контактов будут параллельны - сопротивление контактов уменьшится вдвое.
3 минуты назад, vredny_ded сказал:
Неправда. Ты не так понял. Не не та, а не того размера между выводами, про который я толковал.
Ну и, правда, я такие, как у тебя никогда не ставил в звук.
7 минут назад, vredny_ded сказал:
RT314012.
Это 1 группа контактов 16А.
Надо RT424012 (24,48) - 2 группы по 8А. Звуку похорошеет.
Ну а я чё сказал - не та..B)
Ctrl Amp от Сигнуса - хорошая вещь ! Контроллер управляет всем - сначала софт старт, подключение АС, регулировка громкости, индикация температуры радиаторов.
Рекомендую.
Цап у меня простой - китайский кит с 2-мя АК4490, но модернизированный. Стабилизаторы Lynx_a раздельно питают опорное и вых каскады.+5 и +6 в.
Буду модернизировать "выхлоп" как все это называют..:unknw:
Есть у меня еще и iDSD Black Label, но с ним еще не слушал. Но по отзывам друзей он больше "заточен" под электронную музыку..
Один вообще сказал - что скрипки не те и акустические гитары звучат плохо...
Также имеется AH-D6 версия 2, но никак не доведу его до ума..
Изменено пользователем vredny_ded
12 минут назад, finn32 сказал:
Извините, туплю выглядит интересно, 1- значит сделать  как в ВВС дубль петли ООС только здесь 2 дубля петли .может просто ее переключать ,не ведя еще 2-х проводов? а сам момент переключения -уситлитель там висит на оос через резистор  1.8 м,В общем понятно А как лучше в Большевике,который 2 шт ООС?
А вот это спорный момент - кто-то утверждал что как раз параллелить контакты не хорошо. Кто - не помню.
Конструктивно сделано так, что ОСь тащиться одним проводом до точки ввода, так что проблем нет, все тоже самое.
13 минут назад, vredny_ded сказал:
Не верю,может нехорошо, если провода петлять с разных реле по всему усилителю. а площадь контакта больше-хорошо
33 минуты назад, vredny_ded сказал:
Для звука - хорошо. Для аварийной ситуации - не очень, т.к. контакты не одновременно могут размыкаться, а они 8А всего. Но для +/-35В пойдёт. Как раз почти на 4 Ом, если выходник пробьёт.:D
