Усилитель мощности Большевик
34 минуты назад, finn32 сказал:
Сейчас проблемы нет?
Это первый канал перелопачиваю. УМ уже прослушивался в течении двух недель, но первый канал был не настроен как надо, только сейчас решил довести до ума.
Послушал в корпусе девайс, звуком доволен.  Но по ходу возникло несколько не очень понятных моментов. Пока опишу словами, на выходных постараюсь дополнить картинками.
1. У меня РГ Никитина. При максимальной громкости РГ (0 Дб), на вход подаю квадрат - на выходе на квадрате очень большой всплеск на любой мощности. По ходу надо согласовывать вход Большевика с выходом РГ Никитина. Резистор (12к) для согласования вх . сопротивления запаял. Надо  что то с этим делать, не нравится мне это. В принципе можно на пару Дб включить Аттенюатор в настройках, но это костыль.
2. При отстройке защиты на резистор 4 Ом подал синус. На положительной полуволне, на мощности едва не доходившей до клипа, вылезла Бяка похожая на подвозбуд, тут наверное картинка нужна. Но генерации осцилл. никакой не смог обнаружить, просто утолщение полуволны и артефакты.  При входе клип - чисто, ровная линия. Т.е. именно перед самим клипом возникает бяка. на Обоих каналах одинаково. На 8 ом - такого не наблюдается.
Когда отстраивал токовую защиту на 8-Ом резисторе при любом клипе не получается загнать в защиту. Ну а на 8851 - легко - наподдал громкости и тут же защита сработала. Попробую намотать катушку 50 мГн RL фильтр, как советует Рус, попробовать через неё подключить, посмотреть, как будет вести себя защита.
49 минут назад, Sergey_N сказал:
Без РГ Никитина оное есть? Квадрат откуда берете? Пока ничего не понятно. Нужны подробности и фото квадрата с источника.
52 минуты назад, Sergey_N сказал:
Квазинасыщение выходников.
54 минуты назад, Sergey_N сказал:
Провал импеданса или емкостная нагрузка.
В 8851 кривой фильтр, там большая емкость не прикрыта индуктивностью и усилители на них даже свистят. Писали и на Веге и тут и на РЦЛ.
55 минут назад, Sergey_N сказал:
Наверное мкГн.
Можно намотать по 5-7 мкГн и в горячий провод и в холодный, как советует Евгений Букварев.
6 минут назад, finn32 сказал:
Квадрат подаю с ген. осциллографа, фото тут есть.
Без РГ все нормально,  с регулятором на малых значениях громкости до минус 3 Дб   - тоже все гуд.   на последней ступени РГ, когда РГ выкручен на полную, подозреваю вых сопротивление РГ вносит влияние на вход УМ., на квадрате с выхода УМ наблюдаю неприлично большой всплеск. Выяснилось, когда УМ уже поселил в корпус. В корпусе ранее уже был РГ Никитина, он ранее работал с YES-3-2, вообще без конденсатора на входе. Регулятор по схеме Михаила https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=629534
Позже выложу картинки.
12 минут назад, finn32 сказал:
Чревато чем либо? Бороться или забить? В принципе, на такой громкости не предполагается использование УМ.
17 минут назад, Sergey_N сказал:
Если подать в обход РГ,то все нормально?
Ничем, если есть выходной фильтр Бушеро. Для надежности продублировать в холодный провод.
Способы борьбы: максимально "жесткий" БП и замена выходников.
Новоделы 5200/1943 на таких токах никак не проявляют квазинасыщения. А староделы грешат уже на 2-2,5 А на транзистор. Просто в глубокоосных схемах это видно.
47 минут назад, finn32 сказал:
Да, все настройки делал без РГ, такого не было.
0 Дб
Минус 1 Дб
Минус 2, становится нормальный квадрат.
Причем такая картина, если подключена нагрузка. На картинках с резистором 8 Ом. Переключаю на 4 Ом - ушел в защиту при макс громкости, хотя до ограничения еще далеко.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Нужно посмотреть, что на выходе Никитинского РГ
Так не получится, глюк возникает при подключенной нагрузке к выходу УМ. Без нагрузки - квадрат чистый в любых положениях РГ.  Да и я его пару лет назад собирал, проверял, все там норм.
Синус при этом чистый, вот клип и предклип на 8 Ом.  Максимальное положение РГ. 1706277032701.jpg.27b49b2830a58ec564cb264ac78ab2b4.jpg1706277032678.jpg.095e286854e7e93fc6f48779cce552bc.jpg
Да, похоже генератор в осцилл. при нагрузке на РГ Никитина выдает такую зазубрину.1706279803484.thumb.jpg.a81a71e08c7a928296fda41e54f5090a.jpg
При детальном рассмотрении
Только не понятно, почему без нагрузки на выходе УМ не видно этого, а под нагрузкой появляется многократно усилившись.
Согласен, да похоже при нагрузке на РГ генератор начинает козлить. Но и нагрузка УМ влияет на входные цепи в целом. Вот без нагрузки на УМ  квадрат чистый что на входе что на выходе.
 Выход, РГ  на максималках1706280527995.jpg.e5beb2bc4e4fa1a4385e896e8f90e9e7.jpg
Вход
Изменено пользователем Sergey_N
В 26.01.2024 в 19:54, Sergey_N сказал:
Может результат криво хакнутой прошивки этого DSO, не?
Только предположение, не более.
Каждый человек имеет право настаивать на своём, мне нравится настаивать на смородине.
2 часа назад, КLАRUS сказал:
Спойлер
Может, но скорее всего дело в согласовании кривых выходных цепей гены с РГ Никитина. Хак  гену просто включил, поправочные коэфф. были в норме, туда не лазил.
Здравствуйте! По приложенной схеме, цепочка R9 R10 R51, какие номиналы использовать? ПП Signus
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
8 часов назад, Wilzevul сказал:
Там сделано универсально: можно настроить подстроечником, а можно подобрать плечи делителя из постоянных резисторов, обычно 30-33 кОм+ 160-180 кОм.
На своей плате я  оставил только постоянный делитель. Подстроечником выводишь ноль, меряешь плечи и запаиваешь.
12 часов назад, finn32 сказал:
Так определиться какой емкости подстроечник? 200к беру выставляю на середину и балансирую плечи?
Я тоже сначала планировал такие радиаторы,  даже купил, но в процессе наладки передумал и не жалею. На данный момент Большевик в корпусе 4309, типа такого https://aliexpress.ru/item/4000019555335.html?sku_id=10000000045173482&spm=a2g2w.productlist.search_results.12.1e10f1041poClT
В нем радиаторы на примерно 1800 каждый и снаружи. При ТП 150 мА температура постоянно 38-39 град. и стоит как вкопанная, практически не меняется с мощностью.   ну может на +1-2 град, если наподдать и довольно долго.  А радиаторы пойдут на Никитина.
