Платы Apex-AX17, buffer_2019, защита uPC1237 и др.
Лишние платы:
УМ Apex-AX17, схема редакции @locki, разводка В.Лепёхина, я не много правил и допустил досадный косячок, надо у С3 оторвать термопад и заземлить "-", что у себя и проделал.
IMG_20211022_110104.thumb.jpg.13cc8496dea832e3a8e1bcf748143ff5.jpgIMG_20211022_110020.thumb.jpg.e0f185e9973314b40b08808948d69527.jpg
Ценник 250 за пару без учёта логистики, Свердловска обл.
Платки Высоколинейного повторителя меж РГ и УМ
Мой пост, там же скрины, ценник 150 руб. за пару (два канала), без учёта логистики, Свердловская обл.
Платка защиты акустики на uPC1237, стерео, питание ~ 14 -16V. У меня прекрасно работает от 6W DC преобразователя 12V.
IMG_20211022_112524.thumb.jpg.5d58c2754c7e12fe74c94d8fc6428ed9.jpgIMG_20211022_112457.thumb.jpg.0667154e8bfeb90f871004fc85537f5f.jpg
Ценник 100 руб., без учёта логистики, Свердловская обл.
Кроме того есть чёрные ОМ2.7 двух видов, одна авторская, почти стоковая, с незначительными правками, другая с этой шары, допилена слегка. Обе проверены, о чём есть записи в соответствующей теме.
Платы УМ А.Лакова v7, разводка и файлы @aitras
Вопросы через ЛС
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Пропустил ценник почему-то, 200 руб.
@dipsat , спс за отзыв.
22 часа назад, Denis Kuznetsov сказал:
ОМ 2.7 есть под smd?
Пока есть такие, полностью на СМД (sot-23) пока ещё не проверены.
Так, похоже нашелся  косяк на плате защиты. контакты GND у контактов выхода на акустику не подключены к земле схемы.
10 часов назад, Piotr__1 сказал:
Голословно, такое, для начала, пишут в приват, советую спаять и проверить или, хотя бы, цешку в руки взять.
Собсна для себя делалось и юзается.
22.10.2021 в 09:37, KLARUS сказал:
Вижу демпенгуешь. :)За один косячок такая вкусная цена. Усилитель отлично звучит, имеет огромную скорость нарастания в петле, дешев и прост в настройке. Пионерам от звука должно быть интересно, разные Холтоны и Ланзары нервно курят в углу. На плату не влез входной  разделительный конденсатор из-за ограничений в размерах. Думаю, можно присобачить его навесиком. Мне еще 2 платы отложи, заберу с оказией.
В 12.11.2021 в 18:20, finn32 сказал:
Не вопрос.
Зелёных Апексов осталось пара комплектов (4шт.), чёрные есть ещё.
Зелёных плат защиты больше нет, только чёрные.
Буфер под SMD есть и под TH, разводка Alan Bins тоже есть.
Предлагаю платы Симметрона, разводка @Schumi402. 250/шт.
Спойлер
По паре ПП Бп, 200/шт.
Спойлер
OM2.7 - 400, можно тупо распилить.
Спойлер
На всё, что выше, ценник прежний.
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
