Здравствуйте люди добрые, помогите определить номинал резистора.
По онлайн калькулятору не получается цвета не подходят. При прозвонке пищит, показания падают до 0.003 ом
судя по размерам как понимаю он на 2вт
Заранее спасибо!
Если цвет полоски у более длинного вывода коричневый, то 0,18 Ом х 5%. Зеленая полоска у короткого вывода - ТКС и к номиналу отношения не имеет.
Для более точного различения цветов: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/212405-улучшение-распознаваемости-цветов-маркировки-радиокомпонентов/
2 часа назад, Григорий Ведин сказал:
что это за микросхема
даже если и распознаем эту микросхему, найти вряд ли получится. Заказная китайская перемаркировка( нужное оставить). А если пик, то считать не получится..
Что за плата и за что она отвечает? Снял со старого телевизора. От скольки вольт  по напруге питание? Если я не ошибаюсь, на данных микроIMG_20211019_004025_5_1.thumb.jpg.43f217bdd386dd858a38b374a6027630.jpgсхемах  А7530N делают усилители. Хочется приспособить к китайскому блютуз модулю, так как он совсем не тянет колонки по 10 ватт.
Изменено пользователем Радомир 1985
Добавление фото
7 часов назад, Радомир 1985 сказал:
искать схему на телевизор и смотреть, или по микросхеме. слабо?
20 сек поиска https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1634621858&tld=ru&lang=en&name=LA7530N.pdf&text=а7530n микросхема&url=https%3A%2F%2Frcl-radio.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F10%2FLA7530N.pdf&lr=11116&mime=pdf&l10n=ru&sign=692d4123311b8847436587ca2c3732fc&keyno=0&nosw=1
не смешите народ. изучите немного азов звукотехники.
вся затея бред.
а по простому  - какие хотелки нужны?
Ищи в том же телевизоре микросхему на радиаторе. Если повезёт, найдёшь там двухканалку на пару ватт.
естественно блюпуп не будет так работать.
Если я не ошибаюсь, на данных микросхемах  А7530N делают усилители
Ошибаетесь. Это радиоканал от телевизора, что очевидно даже без вскрытия даташита, поскольку на фото явственно видно кварц на 38 МГц.
11 часов назад, Радомир 1985 сказал:
Судя по модульному исполнению в этом телевизоре должен быть и хороший модуль стерео УНЧ. Дайте марку телевизора и тогда можно будет сказать за нужный Вам УНЧ.
Что хочу узнать так это где найти даташит на эти диоды
И еще
Старые диоды, болгарские или гдрские - мусор и мостик, тоже :)
2 минуты назад, Юный пионер сказал:
Болгарского не может быть в принтере китайском в блоке высокого напряжения
и мостик,
не может быть в радиомодуле приёмника
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Тогда это варикапы - попадались похожие
Можно их пощупать китайским транзитестером и по прямому падению напряжения и ёмкости определить тип диода.
16 минут назад, Юный пионер сказал:
Тогда это варикапы
да 2 ноги показывают конденсатор
9 минут назад, Алебастр сказал:
неожиданно  возникло желание найти даташит для говна.
Это "говно "-я имею в виду диоды .выпаяны из современного "китайского" принтера  Samsung из умножителя напряжения -хотелось бы узнать на какое напряжение они рассчитаны и коль у вас нет ответа по сути дела идите курите
Для меня это не напряжение, а единственное занятие в больнице. Хоть смартфон теперь могу держать. Тут можно одуреть от безделия.
57 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
это высоковольтные диоды скорее всего до 1кВ, но ток может быть малый. Может по таким же искать ВВ диодам rg07,  zl007b тоже стоят в вв блоке принтера.
39 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
Эти диоды,хоть и высоковольтные,но не настолько.Даташита на них нет-они специализированные.На напряжение примерно  до 1 киловольта..Так-как в узле переноса изображения, напряжение не более 700 вольт.
Только что, TIMIK74 сказал:
О,опередил меня.
Изменено пользователем Serjmaster
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
