Ремонт духовки Bosch
Oleg Kuz
Сегодня умерла духовка Bosch HBG672BB1S/35
Разобрал и нашёл что сгорел предлохранитель-конденсатор который идёт после этого диодного моста.
https://www.digikey.com/en/products/detail/vishay-general-semiconductor-diodes-division/DF10SA-E3-77/2143848
Так как я не очень силён в электронике то поэтому вопрос какой новый ставить?
Проблем с припаять нету, а вот правильный компонент выбрать это немного сложно.
4 минуты назад, Oleg Kuz сказал:
Нести к мастеру, предохранитель так просто не сгорает. :)
С уважением, Дмитрий
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
7 часов назад, Ahneus сказал:
Получается что не только предохранитель сдох на плате, но что-то ещё?
Тогда 2 варианта ставить новую плату или нести эту в ремонт?
А если есть желаение попробовать поставить новый предохранитель сначало, вдруг дело только в нём? :)
Edited by Falconist
Оверквотинг
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
7 minutes ago, Ahneus said:
Если нет знаний в ремонте иип, то на ремонт к специалисту.
А так понимаю что надо или новую плату или эту ремонтировать?
Guest Игорь
предохранители почему то горят, бросок может был, в сети, вон там диодный мостик, берёшь на максимальный ток для него , предохранитель.
@Ahneus А точно после моста ? Может мост пробит и предохранитель стоит после, а вообще гадать это тупо...
Если ТС ни чего мерить не будет, а он не будет он плату эту не сделает..
Ну вообще вот нашёл тему про ремонт, тоже самое что и у меня.
Буду ремонтировать )
https://www.mikrocontroller.net/topic/488432
Тот что мне нужен это конденсатор SMD 10nF 600V 0805
Но скорее всего и резистор серый надо менять, 4R7 ULW5, и вроде пока всё, что у меня умерло.
Edited by Oleg Kuz
Дополнения
40 minutes ago, Oleg Kuz said:
SMD 10nF 600V 0805
Не забудь рассказать нам результат. :D
Сдается, однако, что
2 hours ago, минздрав said:
Лучше сразу нести, меньше платить придётся.
Диодный мост там  - Maximum RMS voltage: 560v, тоесть конденсатор 10nF 630V тогда ставить?
Или всё таки 560v/2 = 280V то и 10nF 500v вполне хватит?
Edited by Oleg Kuz
Вы пытаетесь уловить некую корреляцию между данными из даташитов на диодный мост и конденсатор? Логика весьма оригинальная (это так свежо и неординарно!), но происхождение двойки в знаменателе этой любопытной арифметики лично меня ставит в ступор. Так же как и фраза
11 часов назад, Oleg Kuz сказал:
Если можно, чуть подробнее о сути столь необычной гибридизации компонентов.
Прозванивал его.
Ну так как этот конденсатор выполянет роль предохранителя(как я это понимаю), от сюда и назвал я его так странно :)
13 минут назад, sanya110 сказал:
Я уже привычный к такому, это предохранитель похожий на конденсатор (самовостанавливающийся) не классическая стеклянная колбочка с проводком, а "жёлтенькая таблетка на двух ножках с буквой Фы и циферками .." .
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
ашипка
Есть основания полагать, что этот конденсатор - часть схемы детектора нуля.
