На одном динамике нет звука, только гул. В наушниках так же
sandromen
Перейти к решению Решено sandromen,
20 часов назад, bigmanlav сказал:
Микросхема УМ 100%
Вот и 0,5 % свою роль проявили. = Теперь  я бы взял мощную лупу и просмотрел на обрыв регулятор громкости...  - Хотя можно и прозвонить. и только после этого при выведенном ползунке в мах полез бы (пинцетом) в каскад до  регулировки....
Если есть переходные конденсаторы = шунтировать их заведомо исправными не выпаивая...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
24 минуты назад, Rede RED сказал:
...я бы взял мощную лупу и просмотрел на обрыв регулятор громкости...
Лучше дайте ему носовой платок и помогите высморкаться. Сам он не в состоянии, кроме как фотки выкладывать.<_<
Неужели так трудно взглянуть на регулятор и понять, что каждый ползунок имеет два контакта. Поэтому проверять наличие фона нужно (в первую очередь) на крайних выводах регулятора. Это выходные линии движков. А потом уже принимать решение в какую сторону двигаться дальше.
32 минуты назад, Rede RED сказал:
0,5 %
Я понял что звука нет надежно и ни при каких манипуляциях он не появляется.
Если бы в первом сообщении автор написал, что звук то есть, то нет, выводы были бы другие. :)
С уважением
Ребята, не судите строго, я доктор и этот ковидный напряг изматывает очень сильно. Поковырять в технике для меня если не хобби, то большая отдушина, хоть мозги переключаются. Я внимательно все читаю, спасибо Вам за поддежку. Принес с работы компакт-кассету (дома не было), сейчас проверю работу через магнитофон. Я занялся ремонтом после того, как у него почти перестал включаться звук в любом положении потенциометра, почитал в инете, что можно сделать, нашел совет: смазать вазилином. Так вот звук появился, регулируется нормально, но один канал молчит, только гул.
Нет, в отношении звука ни чего не поменялось при включении магнитофона, также по одному каналу только легкий гул как и при радио.
Попробывал, потенциометр в крайних положениях: на минимуме ровный слабый гул на обоих динамиках, а при максимуме звук появился в обоих динамиках, только тот, что молчал - звук тише и низы забивают. Может есть совет, что сделать с потенциометром?
Сделать обоим разборку, профилактику, сборку (не кривыми руками) или поменять.
Чтобы поменять, их найти нужно, бэу тоже сомнительны, а новые не выпускаются лет тридцать уже.
Попробуй замкнуть движки вместе, должны заиграть оба канала, только в моно режиме.
С уважением
Всем доброго дня! Ребята, нашел причину не работы канала - это небольшой участок дорожки одного из каналов потенциометра (на рисунке я его выделил), определил его с помощью нашей советсткой Ц4324, резко падало сопротивление на концах участка. Ползунок по этому участка не доходит и что могло его повредить? Потом с помощью проводка соединял концы участка и канал работал. Попробую разглядеть дефект с помощью микроскопа, только это сложно будет сделать не выпаевая, но попробую.
Есть у кого совет, что можно сделать для устронения дефекта? Просто пропаять, наверное не получется, или как-то можно это сделать?
2 минуты назад, sandromen сказал:
Время нещадно...
3 минуты назад, sandromen сказал:
Замена.
С уважением
Если есть микроскоп, то попробуйте "подлечить" дорожку клеем "Контактол" (применяется для восстановления обогревателей автостекол). Только без фанатизма, клей кладите аккуратно и только в минимально-необходимом кол-ве.
Попробовать конечно можно, но там не факт, что не трещина одна, тем более человек желает магнитолу эксплуатировать, поработает неделю и снова возникнет проблема. Лучше все же поискать замену.
С уважением
38 минут назад, Геннадий сказал:
клеем "Контактол"
В Украине тюбик стОит 140 - 150 грн. За эти деньги можно пять резисторов купить. :)
Клей "Контактол" в ЧипДип стоит 340 р. На Алиэкспресс - 240.
Линейные стерео потенциометры есть, но нужного сопротивления и формы, что-то не видел. Да и продают их партиями от 5 шт. и более.
Вот на Вайбересе нашел за 270 с графитовым наполнением, взял последний. Ну, бывает такое.
Да такие ползунковые стояли в дешёвых "балалайках" с цветомузыкой, через пару месяцев начинали барахлить, звук пропадал, хрипел.
Редкостное гавно. В Pioneer солидные регуляторы ставили, но кострукция была другой.
Как обещал, выложить фото под микроскопом как оно выглядит. Странно там слой просто как-будто осыпался. Надеюсь клей "Контактол" поможет.PICT0022.thumb.jpg.004ec72194a243b0eb864660aebf02a0.jpg
Раз не доходит, можно клей сначала не искать, а попробовать очень мягким простым карандашом это место замазать.
    • Как будто это что то плохое?
    • Если переносить то с питанием оптики. В этом плане ТГР проще будет-пару проводов можно кидать хоть на верх, хоть на низ
    • повторю: у каждого свои приемы и привычки программирования. а зачем - за тем, что вывод идет СТРОГО с равными промежутками времени. и динамическая индикация - это не медленный процесс. а вот с экраном 1602 у меня нет привязки к таймеру - когда подошло время вывести на экран, тогда и вывожу. и клавиатура у меня "медленная", но обработка 3 или 4 раза в секунду и СТРОГО через равные промежутки времени по программному таймеру. я учился, как делать прибор РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ на ассемблере, на текстах профессиональных программистов. а твой хаос с отложенными обработками - когда дойдет очередь, тогда и обработаю - меня не устраивает категорически. у меня везде тоже только одно прерывание для аппаратного таймера. и я в этом прерывании делаю ровно столько, сколько мне нужно. остальное делаю по программным таймерам в основном цикле. предлагаю обсуждение своих предпочтений на этом закончить.
    • На данный период Owen вам в помощь, но ищите спеца.
    • Да походу многократный скорострел, кругом сообщение понатыкал (включая гпт чат, бард) и теперь спит в предвкушении подачи на блюдечки.
    • Да не особо. Сименс, надо признать, такая зараза - уж если запустили нормально, то потом по 10++ лет пашет без особых проблем и вмешательств. А вот новый проект скоро нужно будет делать - вот там придётся познать неизведанные глубины отечественной промышленности. Даже немного жалко, что это всё только проектировать надо и не доведётся запускать.
    • Это одно из лучших решений требует далеко не лучший вариант радиаторов. Его практически невозможно применить для размещения в корпусах от усилителей-доноров, типа серии советских отживших свой век амфитонов, и подобных им. И даже размещая планарную плату, как у вышеназванного парафинна с одной парой в ВК размещение на радиаторе высотой около 100 мм далеко не оптимальный вариант в плане равномерного распределения тепла по нему и рассеивания его в окружающий воздух. У кого есть тепловизор может сам в этом убедиться. Более-менее равномерный прогрев радиатора и сеяние им тепла в окружающую среду происходит, если у него "подошва" толщиной более 8-10мм. А это в свою очередь и излишняя масса корпуса УНЧ.
