Гирлянда с тремя проводами
Всем привет.  Есть две светодиодных гирлянд по  100 светодиодов.  Одна из них горит через один светодиод  -другая не горит вообще.  В гирлянде три провода.  Вопрос:  как найти обрыв .. ?
А если светодиод в этой цепи сдох? :unsure:. Может управление неисправно... Как вариант, можно перекинуть выходы на плате и определить точно, светики или управление.
-в гирлянде нет блока управления.  На первый светодиод идё т один провод от 220в и с него выходят уже два провода, а третий идёт как общий...
22 минуты назад, Coolt сказал:
Я делал так так, брал две иголки от шприца и лабораторный блок питания и просто проверяю группу светодиодов. Надо только понять как подключены светодиоды, а дальше дело проверить всю цепочку это минут 20..
С лампочками было проще там можно было обойтись мультиметром, банально измерив сопротивление цепи.
С уважением, Дмитрий
Согласен с иголками...  Но гирлянда ( уличная зимняя ) из Канады, провода толстые в двойной изоляции. К светодиодам иголками не подлезть  -они залиты клеем и в термоусадке.  Кажется не светодиод сдох а именно провод в обрыве...
Изменено пользователем Coolt
@Coolt  Чисто на удачу можно попробовать детектором скрытой проводки, надо только что-бы фаза шла не общий провод, а на светодиоды, но может и не сработать.
А так только позванивать, уже выше предложенным способом.
1 час назад, Pont 007 сказал:
Спасибо,  да сегодня так и пробовал индикаторной отвёрткой с батарейками, но насчёт фазы внимания не обратил..!!!  Смысл в том что общий провод у меня не сетился на отвёртке от 220в а второй "горит" по всей длинне до конца,   а на проводе от светодиодов с каждым светодиодом индикация гаснет  примерно на половине длинны гирлянды.
11 часов назад, Coolt сказал:
О чём это говорит...? Лично я делаю вывод - цепь целая там,= где индикация гаснет.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
С помощью лаб. блока питания и иголок  удалось  "прозвонить" всю  ( эта которая не горит вообще )гирлянду. Итог такой:  из 100 светодиодов 20шт сгоретые ( причём в хаотичном порядке через 3, через 7 ,   -в трёх местах сразу по два соседних сгорето.  Итак по всей длине гирлянды. Два других ( общих провода ) оказались целыми без обрыва.  Дальше смысла чинить нету!  Интересно -почему  они сгорели 20 шт сразу , ни один ни два.. ???
1 hour ago, Coolt said:
С помощью лаб. блока питания и иголок  удалось  "прозвонить"... Интересно -почему  они сгорели 20 шт сразу
А как проверял в помощью лаб. блока питания? :D
Второй вариант: сгнили выводы под изоляцией.
Уж не на улице ли висела гирлянда?
Приносили давно уже гирлянду уличную, вроде вся в трубке прозрачной, но влага добралась во внутрь и сожрала практически половину лампочек.
Гирлянда из Канады, там в сети 120 вольт. Вопрос в другом, как эта гирлянда столько времени проработала при 220, а потом и 230 вольтах.
Качественные светодиоды вполне могут выдержать двукратную перегрузку по току в течении длительного времени, да и, наверное, гирлянда же не работала все 20 лет круглосуточно.
По итогу дефектовки, гирлянду с таким количеством повреждений и такой наработкой чинить нецелесообразно.
В 13.12.2021 в 10:36, 100482 сказал:
Совершенно верно, уличная гирлянда -вешали каждый Новый год на 2-3 недели над вывеской магазина, горела по ночам..
  • 11 месяцев спустя...
похоже гирлянда из 2-х секций, та что светит через один вторая секция в обрыве.мерить тестором напряжение иголками скажем есть напр. в середине- пол секции исправна берём середину втрой половины итд
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
