Ремонт гирлянды
Всем привет.
Помогите, пожалуйста, советом, как отремонтировать гирлянду " дождь", 220 в.
Блок управления имеет 2 канала, от каждого канала питается 6 "лент" по 2 метра со светодиодами (всего 12 лент), которые подключены последовательно, выглядит примерно так:
И вот один канал, 6 лент соответственно перестали моргать, точнее моргают, но видно только ночью, и накал светодиода прям 0.5 мм, крошечная точка.
Если первый канал перекинуть на второй канал, то он моргает, второй же канал не моргает ни у себя ни на первом канале, соответственно виноваты то, что после блока управления, а там светодиоды, но, они еле еле еле все моргают, остается только одно- начиная со второй ленты, в самом низу на каждом светодиоде припаян резистор тресполосный.
Может быть из за него все это, или мог умереть светодиод, и он сам еле еле моргает, и вся линия после него также?
3 часа назад, Sergei523 сказал:
А взять мультиметр и просто проверить Вам не позволяет статус? Или требуется именно угадать, не прибегая к приборной диагностике?
43 минуты назад, sanya110 сказал:
Я в профиле отметил, не знаю тут отражается или нет- я не имею отношения к радиотехнике, и  не умею пользоваться мультиметром, хотя он у меня и есть.
Я старался, максимальным образом, пояснить, что происходит.
Всего вариантов 2- это выход из строя резистора, и самого светодиода в цепи.
Я думал профессионалы поймут, по изложенной мною проблеме, как себя ведет светодиод, и резистор, и подскажет куда обратить внимание.
Если проверять светодиоды, то это одна проблема- их там много, и большей частью они в плотной облетке.
А если лезть проверять резисторы, то это вообще проблема- они запаяны, и нужно вырезать сами светодиоды, потому как резисторы к ним припаяны.
33 минуты назад, Sergei523 сказал:
А какого хрена вы туда полезли где, извините, ни ухом, ни рылом?
4 часа назад, Sergei523 сказал:
Это что такое?
Оригинально у вас на форуме отвечают, но я все же постараюсь получить ответ от адекватного пользователя.
Еще раз, я не умею прозванивать все цепи, тиристоры, резисторы  и конденсаторы, но если по озвученным мною вопросам ответите, то сильно сократите мне путь поиска.
Если не знаете, может ли резистор повлиять на работу всей цепи светодиодов в цепи, то лучше не пишите про ум и рыло, хорошо?
Если из двух слов резистор тресполосный, вы не поняли, что речь о резисторе треХполосном, то тоже не стоит высказываться об умственных способностях участника форума.
7 минут назад, Sergei523 сказал:
Может, и светодиод может.
8 минут назад, Sergei523 сказал:
Понятней не стало. На нём три полосы нарисовано?
Светодиоды все в ленте еле еле моргают, хорошо видно в темноте.
На предпоследних светодиодах в ленте ( 6 лент всего на канал), стоит трехполосный резистор, именно трехполосный, и крохотный совсем.
Резисторы запаяны в пленку, и сложно понять сопротивнение, так как не видно толком цвет полос.
Почему спросил про резистор виноват или сам диод, потому как резисторы запаяны прозрачной термоусадкой, и там нужно будет все разворотить.
Вот что получилосьIMG-aefa339f0695f7a67eb6289449275bb9-V.thumb.jpg.f763c99060bcdf1d61889d305f437ea3.jpg
Внимательно осмотреть все светодиоды и резисторы, на предмет потемнений и отвалившихся паек, взяв за образец исправную часть. Если ничего визуально не обнаружится, не морочить голову и купить новую гирлянду.
Все осталые советы будут вам бесполезны, т.к. предполагают некоторую "связанность с электроникой", умение пользоваться приборами и методами проверки элементов.
Все осмотрел, и диоды и это резисторы, все отлично.
Я могу прозвонить резисторы, или светодиоды, только думал, что описав проблему, смогу точно получить ответ, что так может быть от резистора в цепи на светодиоде, или строго от светодиода, иначе придется все разворотить)
По мне так, если светодиод сгорит, то и вся цепь перестанет работать, а тут работает можно сказать, только в 50 раз слабее светятся, примерно.
13 минут назад, Sergei523 сказал:
Вот и не трогайте цепочки диодов, не в них дело.
14 минут назад, Sergei523 сказал:
Светятся потому, что от контроллера на них приходит фаза, а ноль где-то по пути обрывается. Нужно прозванивать цепь питания от разъёма контроллера. Скорее всего обрыв в самой первой "ленте", поменяйте её с какой-нибудь другой из плеча.
@Borodach - мудератор.
1 час назад, Sergei523 сказал:
Любой ответ живого человека, независимо от его содержания, несет в себе неотъемлемый элемент субъективности, обусловленной рядом допущений, составляющих гипотезу, по причине отсутствия исчерпывающей первичной информации об объекте суждения. Показания же измерительного прибора являются доступными для непосредственного использования в качестве первичного источника и беспристрастными в силу объективного отражения реальности на физическом уровне. Разумеется, требуются минимальные навыки выполнения измерений и правильного, логического их истолковывания. Тем не менее, роль измерений в данном случае представляется более приоритетной в сравнении с мнениями людей, в глаза не видевших Вашу гирлянду.
19 часов назад, Sergei523 сказал:
5 часов назад, Sergei523 сказал:
За 14 часов свершилось чудо:D.
Теперь начинайте прозванивать  эти триполосоные:D, ну которые резисторы.
Прозрачную трубку не надо срезать, достаточно взять иголку и протыкать до места пайки, сравнить с другими.
Спасибо всем за советы, дело продолжается)
Я просто приболел, делать нечего, а помучать гирлянду вроде и несложно.
Итак, нашел блок питания на выходе 5В, и через иголки тыкал в каждый светодиод первой ленты, она еле светится, все светодиоды горят ярким светом, кроме 7го и 3го по счету, они существенно тусклее.
Взял мультиметр, выставил 200 Ом, все светодиоды еле светятся, кроме 7 и 3го, они ваще молчком.
1 час назад, 100482 сказал:
Я неправильно выразился))
Я могу выставить что нужно на мультиметре, и потыкать куда нужно, снять так сказать показания.
А вот с понимаем этих показаний, пока, проблема)
Эти трехполосные резисторы начинаются со второй ленты, в первой от подключения их нет, и первая лента как раз и не горит
Вот это уже дело. Два подозрительных светодиода закоротить теми же иголками и для проверки кратковременно включить гирлянду в сеть (ничего страшного не будет).
Если всё заработает, заменить. Термоусадочная трубка 3 и 6 мм в любом магазине радиодеталей тоже есть.
Свершилось чудо)
Очередной раз разложил гирлянду на полу, раскидал каналы по сторонам, протягивая и расправляя ленты.
Работающий канал вправо, неработающий влево, включил, и ... заработало)))
IMG-2e4c6e2f5a18662f8a59ec664805a48f-V.thumb.jpg.e67a6965bcd4d98c5ad447712a2724e2.jpg
На первом канале, в общей сложности, не работает 6 светодиодов
В общей массе их не заметно, думаю я отстану от гирлянды, повесим ее, и если работает, пусть нас радует))
Всем огромное спасибо!
Если что, я знаю куда написать)
Всех с наступающим Новым Годом!!!
Да)
Решил прозвонить светодиоды, и чтоб удобнее было- разложил ленты по разным каналам, в разные стороны.
Я так делал уже, но в этот раз что то случилось, и заработало.
Правда, в общей сложности, не работает 4 светодиода, из них три на первом канале, и 1 на втором, подключены они последовательно, но после них цепь дальше работает.
Скорей всего, в процессе
16 часов назад, Sergei523 сказал:
подгоревшие ( и некоторые другие)  светодиоды ушли в пробой, и цепь, таким образом, восстановилась.
    • А на малом газу висит? В начале отрыва?
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
    • Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
    • А куда дует дуйчик, если с бортов нет отверстий? Как воздух циркулирует? Отверстия в крышке?
    • @Lexter мысль понятна ваша, но понижать частоту уже не буду потому что придётся перестраивать ТГР, на 46 витках мой сердечник вроде нормально чувствует себя, проверю потом под нагрузкой как соберу всё.. Ток первички замерю на холостых при 46 витках.... @ummagumma проницаемость я искал чтобы вставить в таблицу для расчёта первички
    • Я изготавливал индуктивный датчик из катушки со сердечником от электромагнитного реле, к которому с одной стороны примагничивал круглый неодимовый магнит, а с другой стороны выступающую часть сердечника затачивал в виде тупого зубила.  Мне нужно было считывать сигнал с шестерни,  диаметром  всего 26 мм и имеющей  24 зуба.  Сигнал подавался сразу на процессор, у которого на входе имелись резистор с небольшим кондёром, защитный диод и стабилитрон на 3,3 В.
