Адаптер для шуруповерта
Гость АлКо
привет земляне!) помогите разобраться, сгорел адаптер от шурика я не могу найти идентичный. указанно OUTPUT: 23V DC 400 mA.. единственный близкий по значению мне попался с показателями OUTPUT: 24V 1A. скажите можно его использовать? и если не трудно объясните эти цифры или может подскажите где приобрести адаптер аналогичный оригиналу ?
Марсианским пролетариям ответный коммунистический привет!
Использовать указанный источник питания можно, проконтролировав ток заряда, и, если потребуется, ограничить его резистором или лампой накаливания 12 Вольт, Ватт на 10 - 20.
Если поблизости имеется сервис по ремонту такого инструмента, можно попытать счастья там, на предмет нового адаптера.
Стоит также вскрыть имеющийся адаптер и убедиться, что сгорел именно тоансформатор, а не встроенный в него термопредохранитель.
благодарю товарищ!) но.. не могли бы вы пояснить, как именно производится контроль тока заряда, и при каких раскладах вкручивать лампочку, может и схемку набросаете куда конкретно лампочку вкрутить)?
Измерение величины тока производится путём включения амперметра (тестера в режиме амперметра) в разрыв цепи протекания этого тока, т.е., одного из проводников, соединяющих адаптер с зарядным стаканом. Балластный резистор или лампочка включаются так же.
Наверное имеет смысл вскрыть и зарядку "стакан" и сфотографировать, разобраться что там.
Там есть некая схема, которая преобразует 23V DC 400 mA в 18V. Возможно там весь секрет и сетевой адаптер пойдёт почти любой, подходящей мощности.
12 часов назад, Гость АлКо сказал:
привет земляне!
Ну привет, АлКо Гость! Судя по фотке, у тебя рядовая китайская поделка, так что ставь 24 В 1А и не заморачивайся. Только проследи, чтобы плюс-минус в нужном месте на разъеме был.
Изменено пользователем DoG70
В 15.12.2021 в 14:56, 100482 сказал:
С какого перепуга?
Или, хотите сказать, что шуруповёрты более чем на 18 Вольт не существуют?
Напрасно.
У нас в бригаде у ребят есть даже на 60.
А так - и на 22, и на 36 или 48...
В 15.12.2021 в 15:19, DoG70 сказал:
Скорее всего заморочиться придётся.
Ибо, не будет индикации полного заряда.
Чревато.
В 15.12.2021 в 15:56, 100482 сказал:
Там ничего хитрого нет, примитивная схема - индикатор тока, типа такой. Ток заряда ограничивается резистором и самим адаптером, который физически не может выдать больше. Заряд по времени, контроль возложен на пользователя.
11 часов назад, Крашер сказал:
Да успокойся, я в курсе что есть разные. Вопрос человека про конкретный  "стакан", с конкретными цифирками.
5 часов назад, Dr. West сказал:
 Конкретно для конкретного человека, всё это большой секрет, а иначе и вопроса бы не было:yes:.
В 15.12.2021 в 13:40, Dr. West сказал:
простите великодушно моё невежество, но если новый адаптер на 1Ампер, стало быть амперметр это значение и покажет.. а впаяв лампочку я уменьшу величину тока? и еще вопрос на плюсовой провод ее паять?
Оверквотинг
7 часов назад, Гость АлКо сказал:
Нет, он покажет сколько берётся от адаптера, если включить его, как амперметр (последовательно). Если включить его, как вольтметр (параллельно), то кранты адаптеру, или амперметру, или всему сразу.
Впаяв в разрыв цепи резистор или лампочку, ток, естественно, уменьшится. В какой из проводов врезаться, не имеет значения - цепь то одна.
Блок с акб разбираю и внутрянку выбрасываю, собираю на 20А по 3шт, балансир туда же, "маму" под "папу" от зарядного ноутбука (19в). Все. Оригинальные зарядные в мусоре лежат, т.к. без понтовые.
В итого: легче раза в два, держит заряд от недели, ноутбуки в прорабской есть всегда, как и в квартире (в случае выполнения на удаленке).
Контроль на ваттметре, 1.1Вт (ток Х.Х.) и выключаю. Да, начальный ток заряда около 4А (75Вт), если зарядное чужое, то шунт (лампочку) на 1ч воткнуть, чтоб не нагреть чужое, дальше напрямую.
В резерве шурик от Зубра, не хуже (молотит сутками то, где макиты сдыхают через 2ч, замечу - с новыми акб)
Купи такой, а макиты и другие - врагу не пожалаешь.
Изменено пользователем Zvuk.
6 часов назад, Al Ko сказал:
вскрыл  и сфотографировал "стакан" по рекомендации  @100482
Ну вот теперь уже легче стало:D. Сложнейшее электронное устройство.
Ну, собственно, та схема, что я выше приводил, там и есть. Индикация подачи напряжения на стакан и прохождения зарядного тока.
При подключении источника напряжения без ограничения тока, двухваттный резистор с большой вероятностью будет перегреваться и расплавит стакан, а потом сгорит.
