Помогите! Подскажите! Help!
admin
Спс. Ну, и для общего развития, я правильно понимаю, что чем больше разница между R1 и R2, тем уже гистерезис...
И из каких соображений выбирают порядок резисторов?..
Ну, например можно взять R1 = 1KOm, а можно R1 = 10KOm... С чего начать?
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
pliss, в схеме из даташита, которую Вы привели, написаны формулы. Взяв пределы по R1 или R2, Вы получите результат для анализа, когда гистерезис уже, когда шире.
Порядок номиналов резисторов зависят от параметров самой микросхемы - в основном от ее входного сопротивления, при низких сопротивлениях - еще и от нагрузочной способности операционника.
Также номиналы выбираются исходя из импедансов остальных каскадов, с которыми данный узел будет работать.
Для R1 - запросто, куда б он не стремился.)
А для R2 - "кишка тонка".)))
Здравствуйте,подскажите плиз.На схеме 12 нога МС не задействована,а на печатной плате соединена с 10 ,на которую идет вывод +12V в даташите 12 нога подписана "не коннектит" она пустая?никуда не ведет?
dmitry0776, если производитель гворит "No connect" - то можете ее при разводке платы соединять с чем угодно. Она внутри микросхемы просто ни с чем не соединена.
Тем не менее, на печатной плате лучше ее ни с чем не задействуйте! Китай разный бывает!
Guest_ПТН_*
http://forum.cxem.ne...showtopic=18661
там много ссылок. Ищите.
Изменено пользователем chip-chip
Проинформируйте пожалуйста, образовалась ситуация, что я залил плату радиоприемника (из радиоуправляемой машинки) эпоксидной смолой для влагостойкости, и после этого приёмник стал очень плохо ловить сигнал, буквально метр-полтора. Вопрос: как восстановить проходимость радиосигнала, может где-то нужно пропаять в смоле к отдельному элементу на плате? На снимке черный провод - выход на антенну. Буду очень признателен за ответ.
Смола бывает разной электропроводности. Надо было сначала залить спичечный коробок и проверить омметром на пределе 500В (из личного опыта. Прибор для испытания изоляции изделий серии Т.). Скорее всего плата безвозвратно испорчена.
Можно попробовать "погулять" частотой передатчика. При условии, что смола просто "увела" частоту в сторону. Можно попытаться нагревая смолу примерно до температуры 100-120 С, расковырять ее и освободить плату из "плена". Можно сделать вывод: все, что не делается - к лучшему. В следующий раз вначале будете думать о последствиях.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Греть бесполезно. Эпоксидка не термоклей или полистирол, при температуре не размягчается. В мусор!
У меня есть положительный опыт "извлечения" залитых эпоксидкой плат. Долго, муторно, грязно, но если очень нужно - метод работает. Термовоздуходувка и паяльник (жало) делают свое дело. Таким образом "освобождаю" залитые РР, коммутаторы и пр. автоэлектронику. Не всегда удачно.
Уильям Шекспир
Плата работает с полной функциональностью, только радиус приёма намного уменьшился. Может ли эпоксидка повлиять на проходимость сигнала, как припятствие? Авометром проверял сопротивление - полный изолятор.
Настройка контура сверхрегенератора ушла, и, возможно, изменилась добротность контура.
Все равно в мусорку - пробуйте расковырять и извлечь катушку приемника.
Или, как вариант (в разделе Металлоискатели писали) -некоторые эпоксидки имеют
электропроводность - тогда вообще труба.
Изменено пользователем galunko
Надо было термоклеем заливать в коробочке..... хоть бы спросили прежде, чем эпоксидку лить.
Тоже есть положительный опыт демонтажа эпоксидной заливки!.
Чем свежее заливка, тем данная заливка легче поддаётся термическому демонтажу.
Многое зависит от компонентов смолы.
Фен паяльной станции в режиме 150-200гр (чтоб припой не "потёк"), прогреваете.
Клей в месте прогрева становится типа рыхлым можно довольно легко и аккуратно зачистить интересующее место.
Самое простое - попробовать освободить только катушку..
Ну и быть готовым, что таки "пациент умрёт от вскрытия",
Термодемонтаж делать в хорошо проветриваемом месте!!!
С уважением, Сергей.
Шастал по "Радиокоту" в разделе обучалки, возник вопрос по формуле расчета конденсатора сглаживающего фильтра, насколько она справедлива:
Cф=3200Iн/UнKн, где Iн - максимальный ток нагрузки, Uн - напряжение на нагрузке, Kн - коэффициент пульсаций.
Откуда взяли 3200? выглядит формула притянутой за уши, если честно, причем в той же обучалке указано что конденсатор фильтра увеличивает напряжение выпрямленного тока, это в принципе понятно, но там указано что конкретно в 1,41 раза, то есть выходит что любой конденсатор любой емкости увеличивает напряжение в 1,41 раза, по-моему похоже на бред.. Если я неправ, то разжуйте, если труда не составит :D
какими формулами кто пользуется для лучшей точности расчета?
Изменено пользователем The Neat Freak
А вы почитайте по этому поводу "Искусство схемотехники" Хоровиц Хилл. Там четко все разьяснено. На Радиокоте иногда полный бред попадается.
лол, буквально несколько постов назад про эту книгу вопрос задавал)
впрочем, либо не дошел еще, либо не понял, но там в разделе "конденсаторы" таких тем не было, помню лишь описывались дифференцирующие и интегрирующие цепи, формулы там больно мудреные..
просто странно, вроде "обучающий" раздел и в нем написан бред?
насчёт фена и пояльника. гемора и времени сколько уходит чтоб бга микросхему поднять, а здесь экспоксидки сколько. есть 2 вариянта. 1 купить что нибудь другое на радиоуправлении, 2 срисовать печатку и номиналы, и сделать новую)))
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
    • Этак на каждый простой вопрос отвечать - отвечалка отвалится. Чай не чатик какой-то, а цельный форум - можно и поиск заюзать.
