Помогите! Подскажите! Help!
admin
Только зашунтируйте его резистором на 15кОм.
Паралельно перемннику 50Ком поставить 15Ком?
Что значит не очень линейная?
Я ленивый, тупой, тугодумающий, тормознутый, мало что знающий человек.
Или
Я энергичный, очень начитанный, трудолюбивый, умный, облодающий высочайшим интелектом человек.
Обычный резистор 15кОм. Не очень линейная - в данном случае пойдет. Регулироваться частота вспышек будет. Правда немного не в соответствии углу поворота движка резистора.
Ничего, главное чтоб регулировка была. Спасибо.
Или
Для "спасиба" кнопочка есть в правом нижнем углу понравившегося сообщения.
Да знаю я про эту кнопочку. Я конечно идиот ( :dance2:), но не слепой. :mellow: Пока сообщение отправлял в душ пошол.
Или
post-170252-0-22027200-1374601443_thumb.jpg собрал по этой схеме регулятор оборотов транзистор использовал кт819 (возможно не хватает тока для открытия ) но транзистор полностью не открывается получается не 12в а всего 4в . И ещё в схеме отсутствуют R1 и R8 вопрос чё делать ? усилительный коскад делать или схему перекраивать ?
Гость Алексей
Всем добрый вечер! Прошу у вас помощи))) Очень нужно сделать одно устройство для машины. Точней реализовать регулировку прерывистого режима работы стеклоочистителей. Нужно устройство которое с регулируемой частотой будет подавать кратковременно минус на управляющий провод. Желательно как можно проще, сам я неселён в этом деле. Но если дадите схему с описанием компонентов смогу сам собрать, паяльник держать умею)))) Надежда только на вас))) Заранее спасибо!!!
...транзистор использовал кт819 ... но транзистор полностью не открывается получается не 12в а всего 4в . И ещё в схеме отсутствуют R1 и R8 вопрос чё делать ?
Какой-то бред.
Нарисуйте схему, как Вы ее собрали. Чувствую, песец пришел к таймеру. Как это - отсутствуют R1 и R8? Их нет или вместо них закоротка?
Если транзистор открывается, то на нем около нуля, а не 12 и 4 вольта. И что за график на схеме. Это Ваши измерения? Амплитуда какая?
Терморезисторы просто так не горят! Блок вообще рабочий? Включите через лампочку 100 Вт вместо терморезистора в сеть и замкните зеленый провод на любой из черных. Блок должен запуститься. Замерьте выходные напряжения. И только потом ставьте вместо терморезистора резистор типа ПЭВ-10 на 4.7 - 10 Ом.
я подключал к блоку авто магнитолу,и что то видно в магнитафоне не так там кз на входе кок потом выяснялось, так вод подключил я сработала защита блока я выключил опять включил все работает опять подключаю как все пыхнет разобрал рассмотрел увил только сгоревший термистор и предохранитель питания 220 и все
всем привет!!! ребята, подскажите- вот в этой схемке http://cxem.net/begi.../beginner62.php на фига эта схема делаются в тройном экземпляре на 3 платах? ))) То что светодиоды на отдельной плате это ясно... А вот не пойму почему платы для всех мультивибраторов отдельно???И второй вопрос чайника)) на видео видно, что кондеры электролиты. На схеме не указано где плюс. Я так понимаю плюс у кондеров слева (?), то есть со стороны плюсового входа питания
вот не пойму почему платы для всех мультивибраторов отдельно???.......
На схеме не указано где плюс.....
1. сделайте на одной, ни кто не запрещает....
2. книга: В.Г.Борисов "Юный радиолюбитель" поможет раз и на всегда решить этот вопрос (стр.269-286)
... Я так понимаю плюс у кондеров слева (?), то есть со стороны плюсового входа питания
А если плюс питания нарисовать справа, возле резистора R13? Тогда как будет определяться полярность конденсаторов? Не задумывались над этим?
Последуйте совету предыдущего поста.
изданий этой книги не мало. Соотвественно на таких страницах разное))) вообщем почитаю про кондеры.. Спасиб за советы!!
Помогите сделать переходник...суть в том что есть линия на которую приходит сигнал телеграфный в 60 вольт...ну на сколько я понял там смысл в том что типа когда есть сигнал тогда подается +60 вольт а когда нет тогда ноль...и есть оборудование которое работает уже в двуполярном режиме от -20 до +20 вольт. Видимо тут если есть сигнал то +20 если нет то -20... Вопрос как бы сделать переходник дабы он преобразовывал из однополярного 60 вольтового в двуполярный 20 вольтовый???
Если что вот этот адаптер и надо подключить к линии http://www.ttsoft.ru/prod3_0.htm
Там технические характеристики есть и я так понял что он тока в двуполярном режиме работает и напряжение в 60 вольт ему много то если просто так воткнуть то там получается что он в аварию уходит...вот
К примеру, в телефонной линии 600 Ом.
Сопротивление можно узнать методом холостого хода и короткого замыкания. Поищите описание этого метода. Изучите. Сможете практически определить эквивалентное сопротивление источника.
в плеере стоит операционный усилитель ADI AD823 chip (Op-amp)http://www.analog.co...heets/AD823.pdf,подскажите можно его поменять на /MUSES02 http://semicon.njr.c...F/MUSES02_E.pdf ?
Изменено пользователем oxide_platinum
Какой-то бред.
картинка с форума радиокот парень утверждал что схема рабочая но она на 9в рассчитана , я убрал R1 , первый раз запускал с R8 но транзистор просто не открылся после убрал R8 и транзистор открылся но не полностью , когда резистор R5 находился в среднем положении то транзистор у же закрывался ( транзистор пропускает максимум 4в то есть не полностью открывается ) в место R1 закоротка . (транзистор работает в ключевом режиме регулирует обороты мотора ) Изменено пользователем LIKER
Транзистор правильно впаяли? Терзают смутные сомнения.... или транзистор в помойку. Да, еще - сколько кушает мотор??? Возможно надо собрать составной транзистор (добавить КТ315 или что нибудь подобное). Н21э вообще то маловат для таких дел.
транзистор впаял правильно не первый год с кт819 ковыряюсь (для верности проверил распиновку на сайте и тестером , транзистор новый только вот сомнения на его исправность хотя открывается и регулирует , но только до 4в) изготовил я этот регулятор для движка 12В 3А но проверку выполнял с кулером 300мА стартует эта схема как то странно , включил стоит , выключил включил стартовала , резистор на минимум кулер остановился и больше не запускался ,а таймер начинал нагреваться ...вот :vava:
Поставьте резистор в цепь базы 1кОм и сделайте составной транзистор. Рекомендации я уже давал. Таймер можно спалить (если уже не сгорел без резистора по базе).
    • если я правильно понял смысл параметра "Fastest ON-OFF Cycling Rate" из даташита, типовое значение которого "Fo/20", то получается 20 периодов от частоты внутреннего генератора.
    • Да)) Этот усилитель будет вероятно моим последним проектом на этом форуме. Я ранее уже сказал в своей теме что ухожу, но не захотел оставлять вас без помощи. Я вам эту схему и плату дал, а значит я и должен помогать если она не заработает по моей вине. Когда полностью допилим ваш усилитель, я практически полностью перестану заходить на форум, отвечать переодически буду только на личные сообщения и в теме по моему VAC 2.0 (ибо он опять же моя разработка, и если с ним будут проблемы у тех кто всëже решит его повторить, то я и должен помогать в их решении).
    • Спасибо, палец уже почти зажил) Этот усилитель, причëм именно на 4558 я планировал собрать ещë очень давно. Он у меня был уже отмоделирован и я знал что он рабочий. Плату тоже сделал ещë и потому, что и сам планировал его потом собрать, а размеры оригинальной платы были заданы размерами оставшегося у меня текстолита.
    • мож я не поянл, но вроде все выложено и испробовано на авто разроботчика.  лично мнеб хотелось бы вместо адаптации фуоз  получить некий доп показометр, причем на один цилиндр,  в идеале стрелочный, но это я так, идея о полезном применении.    мне кажется можно былоб просверлить тоненькую дырочку в цилиндр и проложить кончик фторопластового провода , на нем мерять.  или сделать в прокладке гбц милиметровую камеру и к ней проложить провод.  а если сделать две камеры, то можно мерять в противоположных точках цилиндра
    • Так тут и логика работы схематически настроена так.  Нужно изучить принципиальную схему, возможно ли с конфигурировать на другое установленное напряжение, с сохранением порогов переключения.
    • Ответ достаточно прост - попробуй намотать обмотку на подобном трансформаторе одиночным проводом того же сечения .
