Помогите! Подскажите! Help!
admin
почитайте эту книжку, там в начале подробно описаны ТТЛ элементы...и про VD3 тоже сказано.
Нет, гугл не помогает, и ссылка тоже не помогла. Там написано ровно тоже, что написано у меня в посте, без ответов на мои вопросы.
За книжку спасибо, но она прояснила только про диод в схеме. Но 2 вопроса остались, и самый главный - как может течь ток в NPN многоэмиттерном транзисторе от эмиттера к коллектору. Или я тогда вообще ничего не понимаю.
PS всю книжку конечно не читал еще))
Изменено пользователем elnino
Ответ - схема с общей базой.
Расшифруйте пожалуйста. Схема с общей базой, если верить вики, выглядит так:
Но в нашем случае на V+ подключены и эмиттер и база, а коллектор через нагрузку на общий провод.
Нашел в интернете вроде бы ответ.
http://userdocs.ru/f...dex.html?page=3
Но остается вопрос, это особенность МЭТ или обычный транзистор работает также? И у МЭТ всегда К-Б-Э-Э - N-P-N-N, или есть и другие варианты?
База сидит на общем проводе (значок "земля"). Коллектор - на +питания. На эмиттер подается минусовое смещение 0,7 В.
В той книжке, которую я вам предложила, на страницах 9-10 подробно описано, как это всё работает... переписывать нет желания.
Добрый день если у меня есть Трансформатор вторична которого выдает +-12 постоянки ,то могу ли я с помощью схемы умножения напряжения получить +-24вольт а потом как нибудь понизть до +-18?
1. Трансформатор выдаёт переменное напряжение. Если после выпрямления получается 12 вольт, это значит, что трансформатор выдаёт 9 вольт переменки.
2. Повышенное напряжение получают при помощи умножителей. Удвоитель как раз даст на выходе 23-24 вольты.
3. В чём смысл сначала повышать, а потом понижать напряжение?
Как работает умножитель примерно представляю просто мне надо именно 18-20 вольт для питания усилителя на тда 2050 и блок питания от пк который хочу переделать под это дело а его обмотки выдают 12 после выпрямления не хочу перематывать обмотки и думаю как выкрутиться. Есть лм7918/7818 которые понижают напряжения до определенного значения 18вольт
С умножителем питание усилителя будет фиговым. Не для этого он предназначен.
А в чем заключается эта 'фиговость'? В итоге единственный нормальный выход перематывать катушки? Или можно еще что то придумать при переделке бп для нужного мне питания?
"Фиговость" зключается в том, что для получения нужного тока нужны конденсаторы довольно-таки больших номиналов. При этом пульсации будут не 100 Гц, как при обычном мосте, а 50 Гц, что тоже накладывает определенные требования на номинал конденсаторов фильтра.
Вот ссылка на схему блока питания из которого хочу делать свой http://monitor.espec.ws/files/iw-p300a2_843.zip
Это компьютерных атх на 300 вт
Вот какие недостатки я встретил в инете по поводу удвоителя
Весь импульсный ток протекает через повышающие конденсаторы
Очень большой ток заряда конденсаторов в начальный момент времени. Кроме снижения срока службы конденсаторов, высокая величина тока может вызвать срабатывание общей защиты блока питания и он отключится.
Низкий диапазон регулирования выходного напряжения.
Невозможно получить больше одного канала со стабилизацией выходного напряжения. Выходы «+37 В» и «-37 В» получаются по вышеприведенной схеме, а вот обычные «+/-12 В» придется формировать на отдельном дросселе при повышенном уровне пульсаций с частотой сети и низкой стабильностью.
Изменено пользователем dreadlokon
Заменой одного резистора обратной связи из +/- 12В легко получается до +/- 24В. В данном блоке уменьшаем R35. Только учтите, что в минусовом плече стоЯт слабые диоды, всего на 1А.
Изменено пользователем oldmao
То есть заменив р35 на переменный можно получать разные напряжения? И для минусового плеча поставить диоды ампер на 10 . Как то все кажется слишком просто
Прошу прощения, в электротехнике я почти ничего не смыслю, поэтому прошу сильно не ругать
Вобщем есть схема разрыва питания, фазу рвет реле при подаче на реле 12 вольт, проблема в следующем реле расчитано на 10А, соответственно там стоит предохранитель на 10 А, а на автомат переменки 220 вольт, от которого идет фаза, стоит на 35 ампер (сечение кабеля 4мм), соответствено при включении автомата и подачи напруги через провод, предохранитель греется и по вполне понятным причинам перегорает.
Собственно вопрос: если предохранитель поменять на 30-40 А сгорит ли при этом реле вообще, если менять не предохранитель а само реле, то какое реле выбрать, никак не могу найти какой либо аналог "УК-ВК/02" что бы было расчитано на 30-35 А а не на 10, подскажите пожалуйста что лучше заменить, реле или просто предохранитель, и соответственно если реле то какое выбрать??
PS: зарание блогодарен
Можно типа такого http://yandex.ru/yan...5455&lr=11230�� , но для вашего алгоритма надо позаботиться об инверсии управления.
Изменено пользователем КЭС
Прошу сильно не пинать помогите пожалуйста решить задачи
1 медный куб имеет ребро 15 см определите массу этого куба
Р=8.9 10ви3
2 определите массу воды которая находиться в бочке высота которой 24 дм
бочка имеет форму цилиндра радиус которого 40 см
Р=10 в 3 кг/м3
Ура купил Термовоздушная паяльная станция Lukey 702
27.12.2013 года ураа!!!
1. 30,0375 кг.
2. 2411.52 литров.
Школа. 7-8 класс по старому. Сейчас где такие задачки задают?
1 - 15*15*15*плотность в нужных еденицах
2 24*3,14*4*4 в килограммах
Вернусь к своему вопросу
Вот ссылка на схему блока питания из которого хочу делать свой http://monitor.espec...-p300a2_843.zip
мне надо +- 18(20) вольт для тда 2050. каким несложном образом можно это сотворить?
