Помогите! Подскажите! Help!
admin
да, кстати, у меня припаяно два екранированих провода и на конце 3,5 разёмчик и при етом идёт гул в динамиках /ставляю0,1мк по входу -гул исчезает/
попробую поставить 30пик- отпишусь что получилось
Изменено пользователем SAT 2013
А какой сигнал на вход подается? Может идет жесткое ограничение сигнала? Насчет гула - так и должно быть при ненагруженном входе. Поставьте хотя бы регулятор громкости по входу.
Много будет. Ставьте регулятор громкости - переменные резисторы 33-47 кОм по входу.
почему много?обясните пожалуйста ? ведь у тел.есть регулятор и без сигнала тоже то самое ,я думаю тут не в сегнале дело
ща поставлю пикушки посмотрю
Надо схемку, по которой положение бы фиксировалось электронно - нажал - светит, нажал еще раз - погасло.
Попробуйте так.
Между 8 и 4, а также между 2 и 10 выводами поставить конденсаторы 30 пф.
Без резистора впослед ставить нельзя.И ставить лучше параллельно резистору ОС.
Прошу помочь найти простую схемку для следующего:
есть в наличии выключатель, которий не фиксируют положение вкл\выкл. Тоесть, нажал - работает, отпустил - нет.
Хочу применить его для коммутиции освещения на 12В.
Спасибо заранее
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=110910
Александр, загляните в торец корпуса этого элемента. Из какого материала сделан сердечник? Феррит или керамика? Судя по "качественному" фото, вывод был вклеян в центр трубки-сердечника. На оторванном конце провода есть металлическая чашка или же там просто краска?
на оторванном конце остатки металлической чашки. сердечник сделан из феррита.
Похоже, посто дроссель по питанию
а подскажите где его можно купить в Киеве?? где такие продаются????
Спасибо заранее
Недавно обсуждалось подобное
Самовозбуждение идет! Между 8 и 4, а также между 2 и 10 выводами поставить конденсаторы 30 пф. Возможно емкость придется подобрать.
нечего они не дали только искажения,увеличил радиатор -теперь дольше не греется (30 мин работал нормально,но гарячий пипец)
SAT 2013, вот TDA2004R (ST).pdf.
1. Мостовой режим работы не документирован производителем. То, что Вы сделали - это только на Ваш риск.
2. На выходах каждого канала устанавливаются RC-цепочки 1 Ом, 0,1 мкФ. У Вас применяются 22 Ом.
3. Отключите динамики, отключите и закоротите на общий провод входы схемы. Измерьте напряжения на выходных выводах микросхем (2 и 8) и напряжение питания.
4. При отключенных динамиках и закороченных входах микросхемы греются?
Ну, схема работает ( включает светодиоды с задержкой) при подачи плюса на контакт *ON*, хотелось управлять минусом.
Благодарен за любой дельный совет
при закороченом входе всё равно греется,и такой вопрос :есть ли разница как подключена RC-цепочка ,относительно общего провода (R_C или С_R)? :unknw:
Прошивку измените. Или добавьте инвертор.
SAT 2013, а ответить на остальные вопросы - религия не позволяет?
RC - по барабану, в какой последовательгости включена.
Сорри, про Киев не знаю
Нет. Это порт действительно для подключения монитора и проектора , и называется VGA-порт. Это устаревший аналоговый порт , а по COM-порту ,, идёт ,, цифра
Александр-10, 10 Апрель 2014 - 19:00, написал:
Дроссель 120 мкГн +/- 10% в любом который торгует радиодеталями или спросить у знакомых кто занимается. Это не "дефицит" как сказал бы Райкин. Цена ему дороже до магазина добраться, пойдут и б/у от старой аппаратуры Д 0,1 120 мкГн, ДП 0,1 120мкГн, ДПМ 0,1 120мкГн или все тоже только Д 0,4 ( размер чуть больше) ит.д. Тут на форуме Falconist из Киева, подскажет.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Этих дросселей везде как каки. У меня тоже скопились. Могу только узнать по кольцам возраст индуктивность, а хотелось бы знать ещё номинальный ток, максимальное напряжение, предельную частоту, и что там ещё есть.
