Помогите! Подскажите! Help!
admin
Скажите пожалуйста, хорошие ли эти фильтра для цветомузыки на RGB-ленте http://www.masterkit...eme.php?num=607 .К выходу фильтров подключить транзисторные ключи,а сигнал подавать с простого усилителя на TDA2003?
Гость помогите
помогите мне)). как померить напряжение и силу тока у зарядника видеорегистратора, который в прикуриватель в машину втыкается? есть мультиметр, только он не цифровой, а со стрелкой
Напряжение измеряется включением вольтметра параллельно нагрузке, а ток измеряется включением амперметра последовательно с нагрузкой. Название Вашего мультиметра огласите.
Хоть они и не для этого предназначены, но подойдут. Сигнал с TDA2003 будет слишком большой, на входе поставь регулятор громкости.
Гость помогите
мультиметр дешевый китайский. на нем написано mf8801. кто-то давно подарил, не знаю как им пользоваться))
т.е. нужно прямо с работающим регистратором измерять? а если сожгу все?(
http://tele-radio.co...-so-zvukom/p215 - такой? А разве инструкции там нет?
Если такой, то:
Для измерения напряжения нужно подключить щупы в центральное гнездо и в правое, на мультиметре выставить предел 50 постоянного напряжения, повернуть переключатель влево от off. Подключить параллельно нагрузке и смотреть на шкалу DC V A
Для измерения тока нужно подключить щупы в центральное гнездо и в левое (предел 5А на всякий случай), на мультиметре выставить предел 5А постоянного тока, повернуть переключатель влево от off Подключить последовательно с нагрузкой и смотреть на шкалу DC V A
"а если сожгу все?(" - если так боитесь или не уверены в себе, то попросите знающего человека.
Изменено пользователем Maks
Гость помогите
да. именно такой мультиметр. мне его подарили давным-давно. а инструкция там была на каком-то китайском и я ее выкинул
спасибо буду пробовать. думаю в худшем случае вышибет предохранитель в машине?
Так вот про первый слкчай. Это смд 5050. Там три кристала. Каждый потребляет ток 20 mA. То есть при первом подключение потребление всего диода будет 20 mA, а во втором случае 60 мА? Верно?
Но вот какое будет падение напряжения?
Наименьшее из трех. Именно поэтому так включать не айс-остальные будут светить не в полную силу.
Если ячейка монохромная - годятся обе схемы.
Если трехцветная - тогда только первая, т.к. разное падение напряжения на кристаллах разных цветов.
1FC-5050.pdf
Изменено пользователем mvkarp
Нужно параллельно одной лампе подключить другую в авто обе по 21Вт проблема в том что загорается ошибка на панели приборов, провел отдельный плюс с АКБ подключил лампы через реле все равно ошибка т.к. сопротивление катушки реле около 85 Ом , а нужно всего 0.6-1 Ом что бы имитировать одну лампу , кто что подскажет
Одну лампу оставить в штатном подключении, а другую - через контакты реле от АКБ. Имхо не помешает зашунтировать обмотку реле диодом, катодом к плюсу.
Объясните почему именно так?
И как я понял в верхнем варианте последовательное подключение кристаллов, в нижнем параллельное?
Я б не стал параллелить кристаллы даже для одноцветного светодиода, потому как при малейшем разбросе (падения напряжения при заданном токе) через каждый кристалл может течь разный ток, например через один кристалл 18 ма, через другой 22ма. Но если быть уверенным, что все три кристалла абсолютно одинаковы по параметрам, можно параллелить.
При последовательном подключении ток через все кристаллы один, заданный резистором. Для эксперимента можете проверить напряжение на каждом кристалле при последоват. включении. Если нет разбросов, то можно смело параллелить.
Изменено пользователем receiver
Я хотел узнать какое будет падение напряжение при последовательном подключении кристалов. В характеристиках сказано про весь диод 3,2 вольта. Но это при какой подключении 3,2, если при паралельном, то логично. А если по первому варианту, то получится 3,2*3 9,6. Что 9,6V падение после одного диода smd5050. Я правильно мыслю?
Все верно, По первому варианту падение на трех диодах (между точкой соединения резистора и светодиода и точкой минуса) будет около 9,6 В. А на каждом кристалле можете померить. В идеале будет по 3,2 В.
Там три кристалла!
Правильно идете,
добрый день
скажите при записи сигналов малого уровня ацп добавляет ТОЛЬКО НЕЧЕТНЫЕ ГАРМОНИКИ ?
http://rus.625-net.r...6/01/theory.htm
В зависимости от прошивки МК.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
