Помогите! Подскажите! Help!
admin
... по питанию последовательно или параллельно
По питанию параллельно, если одинаковое например 12 Вольт, по сигналу последовательно.
Микруха TOP221P
для чего она нужна в бп?
SMPS сх. упpавления, MOSFET 700V , Pout=15W max
Уже третий раз собираю схему на разных транзисторах и диодах, не работает... если замыкаю С1 то реле срабатывает...
А какое реле и какой емкости С1? Еще для начала можно исключить R1, VD1-VD3, T1. Эти элементы нужны только для быстрой разрядки конденсатора С1 после прекращения подачи питания 220. А С1 как раз нужен для кратковременного срабатывания реле. Можно попробовать увеличить емкость до 1000-2000 мкф.
ничего не выходит :wall:
по твоей схему не срабатывает
даже вот так не срабатывает. конденсаторы пробовал от 50-2200мкф
пойду возьму другой источник питания, может в нём дело
я использовал 15V~1A
попробую от автомобильного зарядного
Изменено пользователем maxxxims
Но ведь реле срабатывает, если замкнуть выводы С1?
Какое сопротивление обмотки реле?
Схема рабочая 100%!!!
Что за реле используете?
от 50-2200мкф кондеры ставили на место С1?
Изменено пользователем receiver
Судя по фото, у Вас емкость С1 меньше, чем С2. Не путаете ли Вы С1 и С2? С2 стоит после выпрямителя, а С1 последовательно с реле.
да вместо С1
У меня тестер сопротивление не правильно показывает пишут что 85+-8,5 Ом.
реле 903747-10 (автомобильное)
на фото ёмкости одинаковы 470мкф просто один на 16в второй 25в
Странно, что не работает. Автомобильное реле последовательно с 2200 мкф должно щелкнуть хотя бы на 1/10 сек, а вот с 470 мкф может и не успеть сработать. Для автомобильного реле (сопротивл около 50 ом) нужно минимум 2200 мкф и без резистора R2. В моей схеме я применял китайское реле с сопротивлением катушки около 400 Ом. Еще почитайте сообщение #4510, Александр2 дело говорит
Может моей ошибкой было предложить вам эту схему. Не думал, что столь простая схема может вызвать трудности даже у новичков :umnik2:
Странно, что не работает. Автомобильное реле последовательно с 2200 мкф должно щелкнуть хотя бы на 1/10 сек. В моей схеме я применял китайское реле с сопротивлением катушки около 400 Ом.
да я собирал намного большие схемы и всё работает а тут что то не то...
взял другой источник питания 14в постоянного тока, соответственно убрал выпрямительные диоды
подключил по упрощённой схеме. тоже самое. но если поменять полярность конденсатора то реле очень быстро щёлкает (на подобии звонка) с любой ёмкостью
49 раз на этом форуме писали: "Простота - хуже воровства!"
Думаю, все дело в реле. Ему не хватает того тока, который протекает через конденсатор во время зарядки. Тогда имеет смысл совсем упростить схему, избавившись от транзистора и его обвязки. Надо просто впараллель с кондером поставить резистор (для настройки, чтобы подобрать, лучше переменный проволочный) сопротивлением, сопоставимым с сопротивлением обмотки реле, чтобы как-бы подпитывать реле и уменьшить нужную емкость С1.
Если не поможет, даже не знаю, что посоветовать, только прислушаться к словам Григория Т. в предыдущем посте
Плита газовая?Или электрическая?
Есть специальные программы по определению лиц. Вкладываешь фотографию тёщи и вытяжка будет включаться,как только тёща появиться в пределах видимости камеры.
А микро выключатели под ручки управления поставить и через ключ на вытяжку?
завтра постараюсь взять нормальный тестие и буду пробовать.
ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!!!
ты был прав, подключил параллельно конденсатору и резистору обмотку такого же реле, не работает, добавил ещё резистор между (не предыдущей R2) и заработало.
конденсатор 2200мкф срабатывает примерно на 1с но не держит постоянно а импульсами так и должно быть?
Схема из моего поста #4534 проще некуда, только надо подобрать С1 и резистор, который параллельно. Можно сначала не ставить С1, а подобрать резистор (поставить переменный временный резистор и плавно увеличивая от нуля сопротивление, добиться отключения реле). А потом уже подбирать емкость С1.
Да, уж . Недостаток моей первой схемы - необходимо подбирать номиналы деталей под конктретное реле. Но это в общем и не моя идея, это давно известный способ заставить реле кратковременно включиться, путем последовательно соединенного с ним конденсатора.
Так не должно быть. Похоже на слабый блок питания
Да и лишнюю индуктивность лучше убрать. Замени верхнее по твоей схеме реле на переменный резистор и подбирай сопрпотивление, а то получается колебательный контур какой-то
БП достаточно мощный (зарядное для автомобильных АКБ)
спасибо завтра доведу до ума
Гость Картоприлл
Мне сегодня ночью преснился странный сон. Во сне я пробывал на вкус карандашь для чистки утюга. Он был оформлен как твиксовые палочки, залитые шоколадом и слипшиеся в одной плоскости. По виду и вкусу напоминает кокосовую стружку. Реальный карандашь для утюга тоже похожь на кокосовую стружку. В реальной жизни я его не пробывал и другим не советую. Теперь я знаю вкус карандаша для чистки утюга. Теперь вы тоже знаите этот вкус.
Подскажите почему в микрокап получаются такие данные. В первой схеме использую BD139. Я так понял на базу биполярных можно подавать всё питание(ну смотря по даташиту максимум).
На нагрузке(резистор 1к) напряжение питания с учетом падения на транзисторе - всё нормально.
Во второй схеме используется irfz44n. Судя по даташиту максимальное напряжение на затворе 20 вольт. При 20 вольтах он должен быть полностью открыт? Но на нагрузке 16.48 вольт. Почему?
Даже если подать на затвор все 50 вольт, на нагрузке 46.415 вольт. Все равно падение большое.. Ведь оно должно быть на полевом транзисторе совсем маленькое?
Для полевого транзистора посмотрите такой параметр, как напряжение на затворе (естественно, относительно истока), при котором транзистор открывается. Оно как раз будет около 4 вольт.
Чтобы увидеть, что полевик полностью открыт, включите нагрузку в стоковую цепь полевика.
... Судя по даташиту максимальное напряжение на затворе 20 вольт.
Это напряжение относительно истока, а вы подаете относительно земли. При открывании транзистора появляется напряжение на нагрузке и исток как бы "приподнимается". Ноподобие как ослик с морковкой на палке. Такая схема называется истоковый или эмиттерный повторитель. Она не усиливает по напряжению, зато за счет того, что эмиттер или исток автоматически поднимают свой потенциал к затвору или базе, потребляют очень маленький ток. Но полевики и так потребляют очень малый ток, поэтому для них используется очень редко. Обычно нагрузку включают сверху и тогда исток привязан к земле и никуда не "убегает"
Можно еще добавить, что повторители имеют 100% обратную связь и поэтому имеют низкие искажения сигнала. Для полевиков используются редко еще из-за плохого использования питающего напряжения вследствие неизбежной потери этих самых 4-х Вольт.
Встретил во такое чудо
http://martok.narod.ru/ip/dvig2.htm
вопрос №1 оно действительно будет работать?
если да то №2 в описании указано что для двигателей до 1500 об/мин. можно ли как то по типу этого запустить трёхфазный 2.2КВт 3000об/мин?
1) Работать будет.
2) А что мешает вам почитать эти книги!?
1. Электрические машины автоматических систем. — М.: Высшая школа, 1967.
2. А. Адаменко и др. Однофазные конденсаторные электродвигатели,: Сб.: "В помощь радиолюбителю", вып. 49 — М.: ДОСААФ, 1975.
РАДИО №6, 1996г.
будет время обязательно почитаю (уже скачал), когда с этим столкнулся почувствовал себя мягко говоря не умным...
сейчас всё время уходит на работу остальное на ремонт авто, для чего и нужно собрать компрессор (купить не предлагайте)
двигатель кстати трёхфазный
вот нашел такую схему для двигателей 3000об/мин
почитаю и спрошу завтра если что то не пойму
Земляк :)
ага :bye:
