Помогите! Подскажите! Help!
admin
Добрый день.Прошу знающих подсказать,возможно ли применить в цифровом индикаторе частотомера микросхему км555ие20 вместо к155ие2 ?Никак не найду данные и структурную схему 555ие20,а 155ие2 что-то дефицитом стала у нас.Пишут ,что 555ие20 сдвоенный счётчик и всё
вот схема одного индикатора,весь состоит из пяти таких(пятиразрядный)
Можно заменить
Микросхема К555ИЕ20 (рис. 47) -два четырехразрядных двоично-десятичных счетчика, каждый из которых аналогичен счетчику микросхем ИЕ2, за исключением входов установки в 0 R.
здесь можно почитать http://vicgain.sdot....ikro/smikr4.htm
Просто установка в 0 будеть идти на вход R, на не R0 и &, как в случае с ИЕ2.
Если у вас 5 таких каскадов, можно даже уменьшить число счетчиков, так как ИЕ20 заменит две ИЕ2 в данном случае.
Если второй счетчик в микросхеме неиспользуется, его входы (R,C1,C2) надо посадить на землю
Изменено пользователем receiver
Guest_Gena
Гистерезис в этой схеме есть.Он достигается за счет диодов VD5 и VD6. Но форма напряжения на аккумуляторе будет пульсирующая, без осциллографа ясно, будет примерно такая с частотой 50Гц
Вот и выходит, что триггер Шмитта (ТШ) будет реагировать на изменение напряжения на АКБ. ТШ в этой схеме реагирует на мгновенное изменение напряжения.
Если причина в этом, можно попробовать параллельно АКБ поставить емкость 1000 или больше МКФ.
Но есть еще один нюанс - все провода земли рекомендуется сводить в одну точку!
А так, если ниче не выйдет, я бы не стал заморачиваться и подыскал бы менее капризную схему
Здравствуйте, куда мне нужно припаять разъём TRS на проигрывателе Романтика-222-стерео, чтобы можно было подключать любой плеер либо ноутбук в качестве источника звука, а сам магнитофон был просто как усилитель. Имеется принципиальная схема( сам смогу запаять, только скажите где это на плате) Заранее спасибо.
romantica-222c_shem.rar
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Guest_Gena
я также склонен предполагать что дело тут в пульсациях. Кроме того бывает что после "срабатывания светомузыки" даже если отключить акумулятор и зарядный ток установить на минимум, то это все равно ничего не даст. Симмистор и далее "дребезжит" пока не выключить зарядное из сети питания
Здравствуйте! Есть такая схема…
До какого напряжения разряжается конденсатор в этой схеме?
Яркость мигания зависит от напряжения источника питания?
До напряжения на тиристоре, при котором тиристор закроется плюс 0,6В (на VD1).
Зависит во время заряда конденсатора. И от R4 тоже.
Не зависит во время разряда конденсатора.
Гость Штрих-кот
Засунул на спор лампочку 40 Вт. Вытащить не могу. Позвонить с лампочкой во рту можно, но сказать я ничего не смогу. Кто-нибудь вызовите скорую пжаста. Буду премного благодарен.
Разряд конденсатора идет через лампочку накаливания. Нить «успевает охладиться при достижении указанного вами напряжения на конденсаторе? Как этот процесс по- вашему происходит.
Изменено пользователем XP1
XP1, Ваш вопрос звучал так: "Яркость мигания зависит от напряжения источника питания?"
Напряжение на управляющем электроде тиристора UУПР. ОТКР. , при котором он открывается, есть некоторая константа (не будем рассматривать изменение анодного напряжения).
Отсюда напряжение UС ЗАР. , до которого заряжается конденсатор, составит UС ЗАР. = UУПР. ОТКР.*(R2 + R3) / R3. Как видите, напряжение, до которого заряжается конденсатор, не зависит от напряжения питания.
При достижении этого напряжения тиристор открывается, ток от заряженного конденсатора течет по цепи:
плюс конденсатора С1 -> лампочка HL1 -> анод-катод диода VD1 -> анод-катод тиристора VS1 -> минус конденсатора С1.
Как видите, напряжения питания и здесь нет.
Если есть желание ввести нелинейный элемент "Лампочка" - дерзайте! Рассуждайте! Принцип Вы должны понять.
добрий вечер.Может кто делал вот етот ум
http://www.qrz.ru/sc...ers/hf-amp1.gif
поделитесь пожалуйста печатной платой ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
Изменено пользователем SAT 2013
Схема с Казуса. Там и надо спрашивать. Вообще то печатная плата разводится под имеющиеся детали. Самому развести не получается? Это высокочастотный УМ для радиостанции....
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
зачем мне ссилка на статью :crazy: я ее видел ,оттуда и схему взял.Печатку нарисовал я ,но есть сомнения по поводу розмещения дроселя по питанию(как розмещать относительно вых. трансф.?близко -далеко?розмер вышел 8х12 см. не сильно ли упаковал детальки?Хотелось би увидеть готовые решения :yes: )
или так на словах обьясните, если можно, я с ним работал но обьесняли мне на пальцах!! а вот как проверить не знаю
Светлана спасибо!!!! буду разбираться
зачем мне ссилка на статью :crazy: я ее видел...
Извиняюсь.
... есть сомнения по поводу розмещения дроселя по питанию(как розмещать относительно вых. трансф.?близко -далеко?
На мой взгляд это совсем не принципиально. Они работают в одной цепи на одной частоте, поэтому наводки друг на друга не страшны. Важнее то, что дроссель работает на постоянном токе, поэтому не забыть про немагнитный зазор, если магнитопровод замкнутый.
    • Спасибо всем за оценки Изначально блютуз не планировался, а уж потом пришлось лепить куда попало. Накрою его в будущем экраном Спасибо за совет, сделано Отличная идея, так и сделал
    • Измерение частоты это только одна из множества функций моего устройства...   Разве это как раз не PCNT у ESP32 ?   Да согласен, даже для всего моего проекта это перебор, изначально я реализовал его на ESP8266. Я пользовался вот этой библиотекой, которая тоже считает количество прерываний за интервал времени. И она отлично работает, но есть так же некоторые всплески при измерении частоты. Поэтому, хотелось бы уточнить, можно ли напрямую заводить сигнал на пин МК (сигнал +12В)? Проблема не в этом?
    • Как-то можно опознать, какой тип приёмника в данном реле? Поискал на али супергетеродинные приёмники 433МГц. В общем тоже недорого стоят, была б ещё уверенность, что они лучше работают. Можно было бы попробовать взять отдельный приёмник, а управление прикрутить на Ардуино.
    • Опираясь на знания и опыт .... , если вас интересует положительный  результат . Знания - 5 лет института . Опыт - 10 лет трудовой деятельности . Или эквивалентные заменители .  П.С. Для гениев бывают исключения .
    • ))) Включаете проблемную цепь и дублирует проводком предполагаемый неисправный участок. Например включили фару, проводком соединили массовый контакт лампы с минусом АКБ - если яркость восстановилась значит в массовых цепях проблема, начинаете тоже самое проделывать для более коротких (локальных) цепей. Аналогичные действия производите для плюсового провода. Выяснив проблемное место - устраняет дефект. Раньше у юных и опытных мотоциклистов всегда в бардачке лежал кусочек провода, что позволяло решить подобные проблемы в пути.
    • Добрый день. gyrator Очень интересно. Возможно, это одна из причин моих неудач, с 2-х тактными МУ. Так и не смог, добиться устойчивой работы от ХХ до КЗ, при всем диапазоне входных напряжений. Отдельная трудность с КЗ. Обратный виток, в итоге, так же, улучшений не дал. Стало  хуже с стабильностью. Пока, идеи закончились,  потренируюсь с однотактными МУ. На мой взгляд, там, этих трудностей существенно меньше. Результат напишу. От многих неудач спасает разделительный конденсатор. С уважением.
