Помогите! Подскажите! Help!
admin
Не, не так. Сначала припаять провода (длинной около метра), потом, взявши их в руку, раскрутить девайс и, сделав три-четыре оборота, выпустить - так точно полетит. :)
КЭС, очевидно, так полетит дальше!!!
Но с проводами планер изменится. И если запускать без проводом и с умом, то вроде как просто рукой сподручнее получиться. И полетит тогда дальше. :)
Т.е., запускать нужно с умом. А не с подобными вопросами. Не так ли?
Гость Популизатор
Помогите запустить атх. После выпайкм проводов не стал запускатся.
Впайка проводов помогла? С ними удобнее запускать. Я бы сделал провода с управляемым карабином на конце. Взял за провода, раскрутил, отстегнул карабин, и провода больше не влияют на аэродинамику БП. Только у штатного пропеллера не хватит тяги для поддержания дальнейшего полёта.
Не могу составить схему, так как тупо - не знаком с современной элементарной базой.
вы наверно современник Попова?...элементная база уже лет 40-50 как существует... двоичный счетчик+дешифратор 4на16+жменя диодов и будет вам счастье
ЗЫ схемудай не дающий схем - повеселил , спб...
Нет, Роман, так они будут всегда открыты. А что, в Гугле уже забанить успели?
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Приветствую вас. Сломался пульт от ТВ. Пульт от телевизора самсунг TM1050-RMXXX REV:03 20100402. Сам телевизор в глаза не видел. Проблема в следующем, камера не видит излучение от нажатия на кнопку. Не реагирует ни на 1 кнопку. Проверил ИК диод, на нем падает напряжение 1 В, те он целый, проверил микруху, вроде на ножках есть напряжение, пятачки тоже целые, емкости целые. Возле ИК диода было чтото залито (зеленая каша). Почистил и увидел площадку от резюка смдшного. Самого резюка нет. Есть шанс, что проблема именно в этом? Пытался гуглить схему. Не нашел. Помогите найти схему, чтобы посмотреть есть ли там резистор или нет.
http://naidipult.ru/samsung/tm1050.html
Изменено пользователем Mk51
Mk51, не майтесь фигней. Пульты не ремонтируются, поскольку являются расходным материалом. Внутри в них всего пяток деталей, управляемых микросхемой-"каплей". Если умерла - то умерла.
Я бы с радостью, да пульт не мой. Попросили. Попробую помочь.
А по поводу микрухи, тут солидная такая. Большая. Но все-таки я бы резистор впаял, есть идеи? Его банально нет. Разрыв цепи...
Хоть фото выложил бы. А то действительно схемудай!
Mk51, Первый закон Научной Организации Труда (НОТ): "Не берись за работу, которую заведомо не можешь выполнить". По любым причинам - как субъективным, так и объективным.
Этот закон у нас не канает, "просят" сделать все. Начиная от проверь батарейку, заканчивая, "посоны, тут проверка пришла нужно срочно развернуть дверь, чтобы открывалась внутрь" Как то так....
