Гость Гость Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Как подключается вот этот резистор? Увеличить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Верхние два вывода - это крайние выводы резистора, нижний - это движок. А как подключать - это уже по схеме... 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эдвард Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Я так сначала и думал, но потом тестером проверил и обнаружил переменное сопротивление на верхнем левом что ли или правом и нижнем, поэтому спросил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Deleted Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 (изменено) чаво - чаво..... сам то понял что измерил?? обычный подстроечный резистор..... еще в СССР такие делали.... СП3-38Б Изменено 7 ноября, 2014 пользователем Макарчик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Вот сюда его надо вставить => Увеличить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Света ошиблась или я туплю? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
receiver Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Светлана уж точно не ошиблась 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Схема перед вами, резистор тоже. Куда и как его пихать в схему, буквально 6 слов, по 2 на вывод, это сложно! Вот спалю транзистор, будете знать! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 "Сюда" он не подходит. Это подстроечный резистор. Раз покрутил - и оставил в таком положении. Типа какого-то такого надо: 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 а ему мож раз настроить и забыть 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 В приведенной схеме стоит "0-12 В" это отвергает "раз настроить и забыть". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Нет, у меня на 10 кОм просто только такой, если на 22 кОм поставить, ничего не будет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 да наверн ничего 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Если коэффициент усиления транзисторов не маленький, то ничего страшного от 22 кОм не будет. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Любой современный тестер умеет мерять коэфф. усиления транзистора. Или можете просто впаять ваш резистор и попробовать, блок питания от этого не сгорит. зы. Гениальная фраза, можно я поставлю её себе в подпись? 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Выше приведена принципиальная схема. Не знаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Два транзистора дадут усиление в 1000 как минимум. Значит при 22 кОм нагрузочная способность БП будет 22 ома. Это примерно 500мА. Хватит? Больше и транзистор это не даст по запасу по ОБР. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 У меня трансф-р на 300 мА. Ладно, поставлю и посмотрю, что получилось. Отпишу ещё. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Не утруждай себя письмом... 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
н михаил Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Всем доброго вечера.Переделываю БП для пнв 57е, возник вопрос как померить выходное напряжение с умножителя 20кв, подскажите пожалуйста зная выходное напряжение с транса на умножитель и количество ступеней умножителя ,можно узнать какое напряжение на выходе.С уважением Михаил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Я таки отпишу. Что если в Увеличить поставить переменный резистор на 4К7, что будет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Ничего... Будет всё так-же, как и с 10 кОм 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 н михаил, для точного измерения был такой прибор, киловольтметром назывался, в бытовых условиях приблизительно можно измерить по пробивному промежутку. http://radiokot.ru/f...c.php?p=1155736 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
н михаил Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 master144 спасибо большое. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
