Помогите! Подскажите! Help!
admin
Постоянный магнит не может потерять свои свойства
Сам придумал, или в интернетах вычитал? Деградируют магниты, особенно при повышенной температуре. Почитай. Изменено пользователем oldmao
Очень прошу ответить на мой вопрос.
Нужно взять 4 даташита и сравнить параметры.
Наверное всем здесь сейчас некогда этим заниматься.
Если и Вам некогда - ставьте родные и не заморачивайтесь.
Тем более, что это не дефицит.
в наших магазинах таких "родных" нет а в даташитах надо ещё понимать на какие параметры смотреть в первую очередь и на сколько допустимо отклонение
Чтобы скачать файл, внесите свой вклад в развитие проекта в размере 65 рублей
Ох ну ниче се
Изменено пользователем wt_auf_e100
Ну так гугл и яндекс не только этот сайт знают, я просто первую попавшуюся ссылку воткнул. Сам про магниты прочитал в начале 80-х, книга называлась "Магнитные материалы", кажется.
да, постоянники деградируют, это факт.
Но чаще в динамиках умирают все же не они. Хрипы ИМХО связаны с деградацией подвеса прежде всего. Высыхает, теряет упругость и тп
а то что звук становится тише... это уже сугубо субьективный параметр и зависит не только от динамиков
Подскажите пожалуйста можно ли заменить транзисторы mps2222A и mps2907A на 2n5551 и 2n5401? транзисторы стояли в импульсном блоке питания коммутатора?
Да можно ,меняй
Здраствуйте. На мотоцикле датчик пустого бака сделан на терморезисторе, поменяли щиток приборов (другой модельный год), лампочка постоянно горит. Опытным путем определили, что нужно подавать плюс, а с датчика приходит минус. Поиск схем показал, что в цепи датчика стоит резистор и он на плюсе, а вот какое сопротивление и какой мощности не указано. Подскажите пожалуйста какой нужен резистор.
Спасибо. Поставил 50 Ом , 5 Вт. Работает.
Землю лучше лопатой. Как здесь.
Я имел ввиду, чтобы земля была замкнута всегда без внешних воздействий, а при подаче напряжения - разомкнулась
Реле.
Поэтому и спросил. Без реле никак?
Два транзистора нужно
Для чего тебе конкретно это ? какой ток?
Есть БП, у него нога control когда замкнута на землю - выключен. Разомкнута - включен. Хочу, чтобы всегда был включен, а при подаче напряжения с МК - выключен.
Неправильно написал последнее предложение: хочу, чтобы бп был всегда выключен, т.е. control замкнут на землю, а при подаче сигнала с МК - включался, т.е. нога control размыкалась с землей.
Без доп. питания транзисторы не помогут. Чем не нравится вариант с реле? РЭС-55А имеет сопротивление обмотки порядка 500 Ом и одну группу перекидных контактов - за глаза!
Так в МК и сделайте программно инверсию управляющего напряжения.
... хочу, чтобы бп был всегда выключен, т.е. control замкнут на землю, а при подаче сигнала с МК - включался, т.е. нога control размыкалась с землей.
Соедините все проводочком и будет Вам счастье.
РЭС-55А
ну что уж мелочится, сразу поставить ВН-16, он с возвратной пружиной, большой, красивый))
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
