Помогите! Подскажите! Help!
admin
А откуда видно, что ток "нормальный"? 300 мА при разнице 9 вольт между входом и выходом это почти 3 ватта рассеиваемой мощности. Если эти стабилизаторы питают только то, что изображено на вашей схеме, то там не то что 300, а и 30 мА может не набраться.
Проверяйте на плате все элементы на предмет перегрева. Проверьте питание +-6,8 вольт, режимы операционников.
Спасибо большое, теперь хотя бы буду знать с чего начать.
Кстати, там была еще одна часть схемы, я ее в прошлый раз забыл добавить.
Гость Ваше имя
Есть разъем usb 3.0, хочу вывести его на переднюю панель компьютера, gnd и gnd_drain можно объединить, я правильно понимаю? Просто есть кусок витой пары, а в разъеме девять контактов, не хочется проводить отдельно девятый проводок... А оплетку по идее тоже к земле?
Правильно ли я понимаю, при измерении очень малых сопротивлений(с точностью достаточной радиолюбителю) с помощью "двойного моста", вместо эталонного сопротивления можно использовать полевой транзистор, если мы не будем выходить за пределы его "оммической области" и отсчитывать результат измерений по напряжению на затворе последнего?
Еще вопрос, можно ли найти на платах от современной оргтехники(матплаты, платы сд-ромов, винчестеров и т. д.) смд-транзисторы, аналог кт312/315 с КУ 20-50? Подскажите, кто хорошо знает элементную базу там.
на материнках полно похожих транзисторов. В основном это с маркировкой 1P (2N2222), K, 702, 7K (1N7002)/ Первые как раз аналог 315-го, второй N-канальный полевик логик. На ключики самое то
1Р вообще очень часто встречается
Ну да, 2N2222 должен подойти, буду искать и пробовать. Просто с смд не сильно сталкивался в самоделках, а комп платы это основные их доноры для меня.
нет не правильно... сопротивление перехода сток-исток при увеличении температуры увеличивается в три раза
UMTS
вам еще подойдут 7CP (тоже 2N2222), 1А (MMBT3904)
если нужен PNP, то 2F (MMBT2907) аналог 361-го
Подождите, разве такое изменение не происходит при температурах выше 100град.(даташиты пока некогда смотреть - приехал на обед домой)? Хотя пожалуй всё верно... даже при нормальных условиях эксплуатации никаких цепочек термостабилизации не хватит, чтоб добиться норм точности. Может кто подскажет интересную схему, чтоб при собирании и настройке очень хорошо познакомиться с господином Кирхгофом?)
при измерении очень малых сопротивлений лучше использовать эталонный источник тока и измеритель падения напряжения. Щупы четырех проводные. 2 для источника тока и 2 для измерителя падения на одних и тех же зажимах. Это если в радиолюбительских целях. Будет довольно точно (если источник конечно будет такой, которому можно доверять). Если по науке, то нужен мост и магазин сопротивлений с хорошим классом точности. 0.01 или выше
Не сочтите за глупость, начинаю осваивать тему паяльника.
Надумал я собрать приборчик для уличных развлечений, нашел схему на данном сайте. Стабилизатор напряжения нашел, встал вопрос о блоке питания. Нужно выпрямить и понизить входное напряжение до 25-30 вольт и 8-10 А.
Нашел компьютерный блок, выпаял трансформатор, а какой и на сколько не могу найти. Блок на 350ватт.
post-191346-0-98676900-1432645249_thumb.jpgpost-191346-0-40464600-1432645260_thumb.jpgpost-191346-0-29756700-1432645271_thumb.jpg
Интересно, что за уличные развлечения на 25-30 вольт и 8-10 А.
достаточно БП ампера на 2-3 и конденсаторов на выходе микрофарад на 20000. Стробоскоп получится - агонь!
можно аккуратно плату порезать чтобы блок питания вытащить
А если на ту коробочку железную подавать видео и аудио сигнал и на выход подсоединить отрезок провода то можно телевизором принимать свою трансляцию сигнала
Опознайте пожалуйста что за бесперебойник хочу восстановить для роботы
буду очень благодарен !
650 ватт
2 шт предохранителей на 40 ампер
Изменено пользователем Осциллограф
На нём же написано - APC. Только, это ремонту не поможет.
APC Back-UPS Pro 650
Добрый день!
хотел узнать реле РЭС42 куда то щас применяются имеют они спрос ???
если кому-то нужны говорите на что то поменяюсь !
    • Энергию на электростанции мало произвести, надо ещё и доставить её к потребителю, в конкретную квартиру дяди Васи. А это сотни подстанций, РУ, опор ЛЭП и миллионы километров различных проводов и кабелей. Всё это тоже не вечное, ветшает, разворовывается, выходит из строя и требует регулярного обслуживания, ремонта или замены. И содержания специально обученных для этого людей, которые тоже хотят кушать. Но, если 40 лет назад дядя Вася платил за всё это опосредованно, через налоги и произведённый труд, видя в квитанции какие-то незначительные копейки, то теперь его труд уходит одному толстосуму, налоги вообще непонятно куда, а расходы на содержание энергосистемы предлагается оплачивать в полной мере - другому толстосуму. Ну или, ещё более простой пример: спросить у любого автовладельца, с машиной старше 3 лет - сколько денег он вваливает за год в содержание авто, помимо покупки бензина?
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
