Помогите! Подскажите! Help!
admin
Диммер регулирует действующее значение напряжения, меняя его форму.
При неизменном сопротивлении нагрузки изменение действующего значения напряжения на ней за счет регулирования интервала проводимости симистора и приводит к изменению мощности, выделяемой в нагрузке.
Замандячил ne555 с 7812,навскидку скажите правильно,не? sanya110 -исправил =)Кстати за основу взята эта --> post-186043-0-87719700-1440680169_thumb.jpg
_NE555.lay6
Изменено пользователем Илюхан
Навскидку - не. Вывод одного из диодов болтается в воздухе. если посмотреть не "навскидку", а как полагается, возможно, найдется еще что-нибудь :yes:.
...Замандячил ne555 с 7812,...
icon_redface.gif Я конечно понимаю толк в извращениях, поскольку не первый год.
Но чтоб так ....
С 7812 - реально замандячил!!
С уважением, Сергей
Может кто из опытных обьяснить почему в некоторой советской технике(к примеру в приемо-передающей аппаратуре в цепи питания ламп) в выпрямителе использовались транзисторы в режиме диода(прикрепил схему ниже). То есть о включении транзистора диодом я прочитал инфу, но принципы использования или сравнение с обычным выпрямителем там не рассмотрены. Ну или может посоветуете что почитать. Я сначала наткнувшись на сию тонкость подумал, что из-за разного падения напряжения на переходе, что мне показалось бредом именно в БП, где падение можно компенсировать, потом почитал статьи, но что-то ясности они не добавили... В чем смысл?
Самая вероятная версия, что так делали из-за отсутствия (в те годы) достаточно быстродействующих выпрямительных диодов для выпрямителя относительно высокочастотного двухтактного преобразователя напряжения..
Основная масса старых диодов работала до 5...10 кГц. КД212/КД213 с их 50...100 кГц - это было "Ух ты!!!"
В советские времена существовал так называемый "Перечень элементов, разрешенных к применению", для каждой отрасли свой. Я по молодости удивлялся разным схемотехническим извратам возникающим из-за этого, потом привык.
Стояла 6Х2П в ламповой радиоле" Кантата". В 80-е годы уже были высокочастотные диоды, а лампу так и не смогли выкинуть из схемы. На ней собран детектор ЧМ для УКВ диапазона.
Изменено пользователем Shida
Не, ну если бы там рядом не было полноценных диодных мостов, то я бы так и подумал, но смысл там ставить два П217, не десятки же ампер на сотнях кГц выпрямлять? Всё намного скромнее.
Почему то именно в низковольтном выпрямителе 12в стоит транзисторный выпрямитель, а в остальных диоды стоят. Существует версия из-за малого падения напряжения. Ведь в то время ещё небыло Шоттки. :unknw: Изменено пользователем Shida
Я уже писал выше, что это была моя первая версия, но ведь падение легко скомпенсировать параметрами обмотки, поэтому отбросил и полез читать тырнет, ясности чтение не добавило, поэтому и спросил здесь. Я еще допускал версию о том, что может для питания накалов в подобной аппаратуре нужно особое внутр. сопротивление источника напряжения, но что-то тоже бредовой версия кажется.
я бы сделал ставку на мощность в данном контексте. Все таки корпуса у этих транзюков здорово рассеивают. Да и германий на переходе дает меньшие потери, а следовательно меньшее тепловыделение. Нынче я бы не заморачиваясь воткнул шоттки ампер на 10
Там не 12 а 1,2 В, как я понимаю - напряжение накала стержневых ламп. Становится понятным использование германиевых транзисторов. Вероятно во времена проектирования схемы сильноточные германиевые диоды уже сняли с производства, а шотки еще не выпускались.
Может кто ...
Попробую.
ПП3, ПП4 - мне мыслится, коллекторные переходы германиевых транзисторов, в отличие от кремниевых переходов выпрямительных диодов, при низком выходном дают бОльштий кпд.
Смысла в ВЧ (преобразовательной технике) в их примении нет, т.к. другие вторичные цепи - обычные.
Не знаю, чем нагружена цепь -1,2В, но, судя по схеме, она сильноточная. Возможно, накал каких-то ламп.
Встречалась мне подобная схема с транзисторным выпрямителем. Там был собран импульсный БП с частотой около 7 КГц, а во вторичке мощные кремневые транзисторы вместо диодов. Думаю, что из-за частоты были применены выпрямители на транзисторах (какие-то КТххх были ампер около 10, не помню уже).
ЗЫ Переделал ту схему для ЗУ автомобильных АКБ с регулировкой.
Да, там накал ламп, потребление для этого транзистора приличное, настолько, что транзистор с "макс. постоянным током базы" в 0,75А пусть даже в парном включении выглядит там не к месту, но тут вопрос в другом, почему тогда, если важно падение на переходе, транзисторы не применили в эмиттерном включении?
Именно потому, что ток эмиттера всего 0,75 А. А ток коллекторного перехода на порядок больше. И геометрические размеры коллектора не менее, чем на порядок больше размеров эмиттера.
Потому, что обратное напряжение эмиттерного перехода гораздо меньше, чем коллекторного.
Плюс удобство монтажа: коллектор- корпус транзистора-корпус блока.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Об этом я подумал, но там же 1,2В всего идет на накал, куда меньше-то?
А кто вам сказал, что падение на эмиттерном переходе меньше чем на коллекторном? Обычно, наоборот.
    • Тема называет: "фотогалерея + обсуждение корпусов". Корпус - это не готовое изделие, а одна из его составных частей, так-то   Как по мне, удобно в одной теме обсуждать все то, что касается корпусов, вне зависимости от их наполнения и степени готовности. Собственно, так всегда в этой теме и было. Вот ещё один недавний пример: Замечаний по поводу обсуждений полуфабрикатов до этого ни у кого не было.
    • @Black-мур (пока на плате старой разводки) прикидываю как оно собираться будет, tda7377 (78-79). Радиатор высотой 29, 49*92. Пока что в планах просто радиатор вынести на заднюю стенку. Или не хватит ? Другие есть, но не влезут вообще никак в коробку никуда. Кулер 50мм на пониженных оборотах... 5в которые там.
    • так и есть, а вы можете по этим параметрам ТС посчитать короб?
    • Засверлите болт и аккуратно закрепите магнит в нем. Либо сделайте как у датчика АБС, магнит внутри, а венец замыкает магнитное поле. Вместо того что вы показали на Али, вполне подойдёт датчик на A3144. И не забывайте про рабочий температурный диапазон применяемых элементов. Только вот не пойму, раз вам нужен сигнал с распредвала, почему не купить тот самый датчик распредвала, на том самом датчике Холла?
    • Тензодатчик выходит из строя ввиду своей нежности.
    • Благадарю, с выбором понятно. Многие моменты связанные с расположением датчика понятны, сам проходил через эту мясорубку еще лет 15..20 назад. К вашим сведениям могу добавить и некоторые соображения по схемотехнике, некоторые моменты остались в тени, поэтому есть резон их озвучить: 1) в моих схемах я стараюсь применить радиодетали с более лучшим ТКС, это переменник-задатчик и истичник опорного напряжения, операционники беру с минимальным тепловым дрейфом (LM358 с лихой покрывает эту потребность) 2) Для задатчика я выбираю более широкий интервал напряжения для 1 градуса, к примеру в А30 это примерно 40...60 мВ на 1 градус и для А35 для приведенной схемы около 2,3В 3) Светодиод оптопары для управления симистором шунтирую резистором с номиналом 3,3....10кОм, это очень хорошо защищает от ложного запуска симистора под воздействием помех при выключенном состоянии. Если применить детали с недостаточно хорошим ТКС (особенно это относится к переменнику-регулятору), то наблюдается уход температуры уставки при фиксираванном положении перменника-регулятора при изменении температуры в помещении, поэтому пользователь вынужден корректировать положение регулятора несколько раз в сутки. Растяжка одного участка температуры для переменника (как правило это 36...39 градусов) позволяет более точно выставить температуру уставки и снизить требования к температурным коэфициентам большинства деталей за исключением самого переменника, операцонника и источника опорного напряжения. С шунтированием светодиода оптрона многие не совсем будут согласны, но тем не менее это работает, за почти 20 лет я убеждался не раз в правильности такого решения.  Если того не делать то  непрятный эффект выражаетьса в неконтролируемой пляски температуры в малых пределах (до 0,5 ... 1 градуса) при остальных стабильных факторов. В мелких инкубаторах это малозаметно, но для более крупных с вместимостью 500...1500 яиц уже заметно. Сам эффект могу объяснить следующим: при отключеном оптроне цепь коллектора транзистора фактически разорвана и импульсные помехи через емкость база-коллектор могут кратковременно зажечь светодиод оптрона, он в свою очередь на длительность одного или несколько полупериодов напряжения сети запускает симистор. Такой эффект особо заметен для малых величин тока зажигания светодиода оптрона, потому я предпочитаю применить MOC3061 (15 мА) вместо MOC3063 (5 мА). При шунтировании резистором величина тока помехи уже недостаточна для запуска оптосимистора в оптроне. Надеюсь что эти тонкости помогут убрать многие неприятные моменты с пляской температуры в камере инкубатора...
    • это в любом случае продеться искать покупать, т.к. сейчас нет ничего..     яв этом ничего не понимаю)     не знаю как звучит 500-й, тот что в первом сообщении собирал - зувчит приятно, нормально для моих ушей.. но у меня и ха-енд акустики нет чтобы оценить)
