Помогите! Подскажите! Help!
admin
За таблицу спасибо.
"Стеклотканью, потом пропитать жидким стеклом, прокалить феном +300град."
стеклотккань это желтпая такая, та что применяеется на сердечниках трансформаторов ?
жидкоеи стекло это что ? пишут клей бумажный
асбестоые вредно что ли?
Стеклоткань белая, желтая- это лакоткань.
А жидкое стекло, это да, канцелярский клей силикатный. Только разведенный и с добавками, но можно и им, в пару-тройку заходов.
По асбесту:
В результате многочисленных исследований он был включён в список канцерогенов первой категории по классификации МАИР. В конце двадцатого столетия применение асбеста в европейских странах резко пошло на убыль, а с 2005 года использование этого материала запрещено в большинстве западных государств. В России же он по-прежнему один из самых востребованных материалов.
Лакоткань у нас есть в наличии, она хуже температуру держит ? Белую стеклоткань вообще не видел никогда, а бумагой можно, если можно то какой?
То что на некоторых с завода обмотано бумагой, но навероное зависит от нагрева.
...для питания мутивибратора придется добавлять стабилизатор
Нахрена стабилизатор???
Органика, типа бумаги и пр. вообще не годится, гигроскопична и нетермостойка. Стеклоткань, стеклонить, неужели в ваших краях недоставабельна?
Лакоткань, до 90-150 град. в зависимости от пропитки. Смотри, на сколько твое будет греться.
sheva333 Что такое делитель напряжения - известно? Так вот рассчитайте напряжение на плечах делителя 3 МОм + 100 кОм и 10 кОм + 100 кОм. Пороговое напряжение для К561 серии можно считать половиной питания.
Можно взять не 10 кОм, а например 30 кОм, тогда конденсатор будет нужен 10 мкФ.
Изменено пользователем oldmao
С таким резистором вообще работать не будет. Поскольку с резистором 100 кОм он образует делитель, и на 13 ножке микросхемы никогда не будет логический "0". Ставь резистор 10 кОм и конденсатор 33 мкФ (который сейчас 0,1 мкФ).
Ну да, я нулями в емкости ошибся, хоть и не считал а только прикинул.
sheva333 Так вот рассчитайте напряжение на плечах делителя 3 МОм + 100 кОм и 10 кОм + 100 кОм.
При исходном 12 вольт на делителе с 10ком если я все правильно понял будет 1 вольт, а при 3мом теже 12. А как здесь расчитывать конденсатор?
П.с. Простите за глупые вопросы, но без тычка лицом в нужное место мне разобраться сложно
o_l_e_g,
Огромное спасибо !
Скорее всего найдут, может где и есть, только я относительно недавно работаю, не все знаю, старики какие остались, ох и мудрые пискари.
sheva333, Вы путаете мягкое с теплым: таймер 555 с напряжением питания 4,5...16 В и серию ТТЛ-логики К555, для которой действительно напряжение питания составляет +5 В.
друзья, есть "китайские" модули передатчик и приемник на 433МГц
задача - включать отключать нагрузку по этому радиоканалу.
Вопрос в шифраторе/дешифраторе для этой цели.
Если взять простейший генератор или мультивибратор в качестве шифратора, то какова будет схема дешифратора? И будет ли стабильно работать такое решение (не будет ли ложных срабатываний из-за такого простого решения)?
К сожлалению "гугл не подсказал" ответа на такой вопрос.
Falconist, да я понял свою ошибку, если не сложно объясните как будет работать дклитель импульсов в моей схеме. И еще вопрос к ne555 при таком режиме работы не нужно будет прикручивать защиту от дребезга?
В Китайскм „трансистор-тестер“ при измерении конденсаторов малой ёмкости есть такой параметр VI oss. Показывает в процентах после запетой. Что ето?
sheva333, качаете даташит (ссылку я давал) и читаете. В нем все есть.
Знатоки, подскажите, мож кто знает. Мыша X7 модель F5. Накрылся резистор, который стоит в разрыве плюса питания, типа как предохранитель, номинала не видно. Сейчас его сопротивление 65 Ом, мыша неработает. При замыкании резистора пинцетом все работает, но вот закрадываются сомнения, можно ли сюда нульомник впаивать, или там все таки как токоограничивающий какой то стоял?
Может у кого нибудь есть такой же грызун? Позиционный номер резистора R27.
может туда переменник припаять и крутить пока не заработает потом переменник померить. или не прокатит???
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Viktor26
Да там размер меньше, чем 0805, боюсь, что к таким площадкам я провода подпаять не смогу ( Да и переменнк нужен меньше 50 ом.
Сейчас интереснее стало. После нескольких таких перемыканий мыша таки заработала. Только контроллер легкий писк издает, слышно только когда мыша раскрытая лежит, а если резистор перемкнуть, то писк пропадает, и светодиод подсветки ярче светится начинает. Ну с яркостью то понятно. Оставлю пока так. А там будем поглядеть) Может ом на 10 впаяю, методом тыка.
Изменено пользователем Yuretskok
Скорее всего сажа проводит маленько, раз он подгоревший. поставте 150-200 для начала.мало ли, если будет работать то лучше так и оставить. возможно от этого резистора будет зависеть мощность передатчика, и если 0 впаять то можно будет курсором двигать на мониторе соседа через стенку :crazy:
их можно в обычных строй магазах найти ?
в электротоварах, называются люменисцентные, не имеют покрытия внутри, колба прозрачная. пять минут зоркого взгляда около нее и неделя ожога слизистой глаз, очучение не из приятных
Так она проводная)) По идее резистор подгореть не должен был. Мыша знакомой, она рассказывает, что муж словил белочку, и запустил несчастного грызуна об стену))) После этого мышь работать отказалась. Я первым делом кварц заменил, толку ноль. Потом внимательно осмотрел под линзой, увидел, что с резистором что то не того, и давай его проверять. Вид какой то странный у него.
ну резюки просто так не ломаются, только если выделяемая мощность на нем превысила его номинальную. а может и брак заводской :unknw:
