Помогите! Подскажите! Help!
admin
Ты же на фото показываешь как горит светодиод от тестера
Вот куда касается красный щуп там плюс(анод) светодиода
Изменено пользователем vas320
Дай бог памяти - на Вашей фотке сверху - анод.
Это именно дла красного АЛ307. Для зеленого будет иначе.
Вопрос к автору задаваемых приблуд. Вы в своем уме? Что, перепутав полярность диодов нужно здесь бузить?
Извините, не те "пацаны" здесь собрались, чтобы Вас обеспечивать. Увы.
Может, я неправ, тем не менее...
Можно добавить bluetooth модуль и управлять со смартфона.
То есть можно будет управлять с любого устройство bluetooth? Как бы какой текст написать такой и будет? Верно понял?
да, только софт для смартфона еще написать придется, или дружить готовый софт с блютузом
А это сложно? И можно будет сделать так, чтоб на переднем и боковом спереди всегда горел номер маршрута, а дальше конечные двигались, а на заднем только номер маршрута, потому что оно будет только и рассчитано на номер.?
А это сложно?
для тебя ? Да...
А как тогда можно сделать с флешкой, чтоб какая то программа брала нужную информацию с флешки и выводила на табло?
Написать программу для мк чтоб она извлекала текст из флешки и выводила на табло. Программа должна уметь; работать с адресным пространством флехи, понимать всякие там нтфс, фат16/32 и т.д. , работать с текстовыми документами чтоб извлекать из них инфу, соответственно понимать кодировки. И ещё кучу всякого хлама. Готовое табло, я бы сказал не маленькое, в магазине стоит за 9500руб.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Собрал ЗУ для авто. Решил индикатор записи магнитофона прикрутить М476. Как заставить его мерить напряжение по всей шкале? А то мерит только от 60-80 град. http://www.quartz1.com/price/PIC/720Q0842600.pdf
Жек@
Не совсем понял
Ты же его через резистор включаешь - ну так уменьшай сопротивление -точнее можно поставить подстроечный резистор и настроить
Я на подобном делал но шкала нелинейная была
"Как заставить его мерить напряжение по всей шкале" - почитать старую добрую Физику.
А по предмету - заменить (подобрать) добавочный резистор.
Спасибо про резисторы. Дело в том что меряет то он от 60 до 80 градусов,если уменьшать напряжение то он остается в этих пределах. Отключаешь питание и он возвращается в начало шкалы. Давал ссылку на даташит. Там наверно понятней будет. мож недопонимаю.
Жек@, более подробно про Вашу беду.
"Ваше авражение "Спасибо про резисторы. Дело в том что меряет то он от 60 до 80 градусов,если уменьшать напряжение то он остается в этих пределах" пояснеий не дает.
Может, киньте эти радиотехнические выражания в сторону и объяснитесь по простому?
Или может ты хочешь растянуть шкалу так чтобы минимум(стрелка влевой части) был 10 Вольт а максимум(в правой части) 15 Вольт ?
Опередил proba меня
вольтметр с растянутой шкалой...
и для автоаккума утановить показания от 10 до 15в. 9выставить так чтобы 14.7 в показывал да делении шкалы.
там всего пару деталей.
пока я печатал на клаве опередили :crazy:
я знаю что ты знаешь что я знаю
Спасибо,
vas320
Разобрался. Шкала нелинейная,добавлял по 10к пытаясь сдвинуть шкалу, результат не замечал. Добавил сразу 150к, дело пошло. Просто не думал что настолько. "Регулировалось ведь" :)
Да хотел по всей шкале, что за шкала такая если в углу только смотреть
Изменено пользователем Жек@
