Помогите! Подскажите! Help!
admin
Конечно, лучше измерить. Если бы на порядок отличались, можно было бы косвенными методами.
Впрочем, подключив конденсатор к затвор-исток ключа на полевике с низкой емкостью затвора, подав управляющее напряжение через высокоомный резистор и контролируя ток стока, можно отделить 22 от 470.
Отличаются, даже больше.
Если номинала всего два то возможно это легче чем кажется.
Вариантов куча и выбрать все можно из свойств ёмкостей. Допустим можно скачать приложение к смартфону звуковой генератор , сделать RC фильтр , прогнать разные частоты , одновременно следя за выходом на компе (звуковой вход, проги - аудиоредакторы или осциллографы)
В общем вариантов множество, все перебирать не охота, мало ли чё не продумаешь, сразу огрызками закидают...
Ну и конечно - вандальный вариант (придётся угробить 2 деталюхи)
Спилить на мелкой наждачке попку у кондёра и посчитать обкладки. Ща спецом проверил на NP0 0805 30 пик 50 вольт. Там 4 пластины (через лупу с подсветкой)
Думаю, что у 470 пик пластины через лупу посчитать не удастся (или будет очень много) , это и будет показатель большей ёмкости.
Хотя последнее всё на уровне домыслов. Так как может статься что в 470 пик будет использован диэлектрик с большей проницаемостью (хотя думаю не настолько там они и отличаются в однотипных ёмкостях, что бы на таких номиналах использовались кардинально отличающиеся диэлектрики)
Игра "Угадайка"
Тоже мне проблема. Сейчас любой мультиметр меряет емкость. Можно и делителем с резистором от любого источника звука по громкости эти конденсаторы различить с помощью любых наушников. Когда в детстве еще вообще небыло никакого мультиметра, все проблемы решались с помощью наушников ТОН2.
Гость Владимир
У меня вопрос- есть ли простые контроллеры с непосредственным выходом на диодные цифровые индикаторы? И бывают ли индикаторы со встроенными схемами для преобразования и согласования входных сигналов?
Здравствуйте всем есть такой вопрос: для одной безумной идеи надо собрать частотный преобразователь так вот сам вопрос заключается в следующем нормально ли работают асинхронные двигателя на модифицорованном синусе ??? самое лучшее что нашёл в инете это преобразователь с шим (сигнал выглядит так 1338541810_9208m.jpg) может кто знает как будет вести себя двигатель с таким питанием?
и сразу второй вопрос насколько сложно написать на микроконтролер программу для выработки модулированного шим (как на усилителях класса д)? например для пик16ф628
ну и между первым и вторым всегда есть третье...
будет ли такая схема управления ключами работать на 100 кГц
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, а то в справочниках не указано, в каком положении должна работать радиолампа 6П13С? В горизонтальном ей можно это делать?
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности.
именно на модифицированном они в основном и работают. Но можно и обычный шим-синус. Частота правда обычно не слишком высокая, около 10 кГц. Но она связана больше с ключами и их характеристиками. На мощных IGBT больше плохо выходит. На полевиках можно и 30-40 получить при желании, если мощности не космос
если почитать ТУ на лампы 6П, то там сказано, что рабочее положение не нормируется. Можете хоть вверх ногами ставить, только фиксаторы не забудьте
Guest_Владимир Можно семисегментники и напрямую к ATtiny2313 например прилепить (пример)
но по уму токоограничительные резисторы нужны, минимум - по количеству разрядов. Тогда динамическую индикацию нужно делать не поразрядно, а посегментно. Схему по-быстрому не нашёл, но такой проект мне точно попадался.
без ограничительных можно, если динамическая индикация и ток КЗ по выходу для МК нормирован 20 мА. Но забывать про общий втекающий и общий вытекающий все же не стоит. И он редко когда обеспечивает полную восьмерку. Обычно если надо подключить 7-сегментник напрямую ограничивают ток на уровне 5-7 мА на диод. Так у меня получалось рулить на динамике 4-х разрядным семисегментником напрямую от PIC16F887 без каких либо проблем. Светимость светодиодов при этом конечно падает, но остается вполне приемлемой. Даже не приемлемой, а избыточной. Хотя конечно это во многом зависит от применяемого индикатора. 318-е к примеру будут светить еле еле, а вот импортные на СЯ светодиодах вполне экономичны и если фильтр не очень темный, то вполне ожно обойтись и 2-3 мА на элемент. STM8/STM32 тоже очень хорошо держать 7-сегментники без буферов. Проверено на себе, но они требуют некоторой смелости в применении ))
Тут ещё дело в том, что ток через индикаторы будет зависеть от напряжения питания и окружающей температуры. Ну и, как уже заметили выше, яркость будет различаться: 1 будет заметно ярче 8. Так что ставить резисторы - хороший тон. Мне не жалко 8 SMD резисторов 0805 на 390 Ом, тем более, что лишнее место на плате не занимают (располагаются под индикатором).
"Так у меня получалось рулить на динамике 4-х разрядным семисегментником напрямую от PIC16F887 без каких либо проблем. Светимость светодиодов при этом конечно падает, но остается вполне приемлемой. Даже не приемлемой, а избыточной." - С Вами понятно :) - нормальные люди ставят резисторы.
К490ИП1, ИП2.
нормальные люди не чукчи и умеют читать внимательно, а не балаболить
это если резистор ставить в общий провод. Но и в этом случае можно сделать финт ушами и провернуть динамик овер динамик, если кроме индикации процику 99% времени больше нечем заниматься. И все будет одинаково ярко. Нет же никакой разницы для глаза - посегментная динамика или посимвольная, главное уложиться в минимальный рефреш тайм
Здравствуйте, подскажите пожалуйста начинающему. Нужно собрать умформер, в котором электродвигатель, питающийся от аккумулятора, будет вращать синхронный однофазный генератор на 400 Гц, мощностью 5 кВт со скоростью 3000 об./мин. Как определить параметры устройств(намотку статора, ротора и якоря генератора с двигателем, мощность и вольтаж всех устройств в схеме). Умформер нужен, чтобы питать колебательный контур резонансом напряжений, нужно ли в таком случае, брать конденсаторы выше вольтажом, чем будет выдавать генератор?
Вам всё на блюдечке подать, или вы уже хоть что-то обмозговали?
амплитуда напряжения в колебательном контуре всегда равна напряжению питания. То есть амплитудному значению напряжения генератора. А вот мощность конденсатора уже зависит от тока в контуре.
    • Нет. У меня все работало при 12в. Я только конденсаторы поменял, все перепроверял. Я вообще не понимаю из-за чего могло такое случиться
    • Да, спасибо, DC-DC помог!   Это уже что-то на радиоэлектронщецком) Если бы была готовая схема я бы может ее смог собрать, но спроектировать - вряд ли  Провел очередные испытания: на полной мощности плата разогрелась выше 100 градусов далее я вырубил мотор. Вопрос можно ли и имеет ли смысл ее пассивно охладить? Была идея сделать радиатор вместо штатного который через термопасту присобачить к металлическому корпусу мотора, тем  самым как бы сделать большой радиатор. Но что-то теперь я сомневаюсь в этой идее.
    • Успел разобраться, отвечу сам себе: неправильно трактовал значение фьюза BOOTRST, во фразе на английском для меня ускользнул точный смысл и бит был инвертирован. А так как после программирования через spi вся флэш затирается 0xffff, что соответствует команде SBRS R31,7 (которая в данном контексте просто пропускает следующую команду), однократное срабатывание загрузчика было почти случайным - этими командами после ресета процессор щелкал от 0x0000 и до самого бутлоадера по адресу 0x1f00.
    • Какой вы нежный....Дешево, надежно и практично. Для простого ШИР схема защиты не должна быть сложнее самого регулятора. Опробовал, работает в лучшем виде. Зачем вы мне это посоветовали ? Вы выше процитировали мой пост, где я разбирал защиту для мощного мостового ШИ регулятора, я вам ответил, что она излишне усложнена, для ШИР можно делать гораздо проще (геркон). В материнках же, совсем другие решения. Сигнал тока снимается с сопротивления по постоянному току Rdc дросселя (-ей), пропускается через RC интегратор, усиливается ОУ в дифф. включении. Откройте даташит на многофазный шим и увидите, что они так и делают. Я повторил это на базе однофазного преобразователя на ТЛ494. Чтобы это реализовать на ТЛ494, нужен всего 1 корпус ОУ.   И такое тоже имеет право на существование, но не везде пригодно. Съем тока аналогично первому, но без синхронного выпрямления и 2 фазы. ТЛ494 выдает до 45% заполнения по каждой фазе, выходное напряжение также не превысит 0,45 входного. Если посмотреть в шапку темы - "с 18 до 12 вольт", то двухфазный на 494 не годится
