С Днём Победы! ×
Помогите! Подскажите! Help!
admin
Добрый вечер!
Столкнулся с такой проблемой. Контакты педали регулировки оборотов коллекторного двигателя краеобмёточной машины/оверлока (180W, 230V) искрят и быстро образуется черный нагар. Хотелось бы избавится от искрения.
В ней организовано включение двигателя на 3-х скоростях:
1-ая - последовательно включены в цепь двигателя проволочный резистор на 80 Ом и диод 1N4007;
2-ая - дроссель замыкается накоротко, в цепи остается только диод;
3-я - исключаются из цепи как резистор так и диод, двигатель включен напрямую в ~230В.
На фото (фото не своё, у меня вместо дросселя резистор на 80 Ом) слева в корпусе видны набор контактных пластин, на крышке толкатель давит на пружинные пластины и последовательно замыкает то две, потом три, и наконец четыре контактных пластины вместе. Я предполагаю, чтобы избавится от искрения контактов нужно параллельно контактам при 1-ой скорости подцепить плёночный конденсатор на как минимум 600В, но с какой емкостью?
Изменено пользователем Arsilan
всем привет !!! подскажите пожалуйста . ? срабатывает защита при прибавлении звука . ресивер pioneer vsx 417 акустика elac fs58 140w  в чем может быть причина ?
@Arsilan Возьми какой-нибудь симистор (например BT136-600) рассчитанный на ток твой нагрузки и напряжение 600-800 Вольт и подключи его по такой схеме , тем самым разгрузишь контакты
Единственное я заметил что при возникновении пмех в сети он кратковременно открывается - но думаю это можно устранить -тут ребята посоветуют
 А возможно это тебе и не будет мешать
@hfbkm, защиты бывают разные.
Если срабатывает токовая защита выходного каскада - пусть срабатывает. Значит, перегружаете каскад.
Если срабатывает защита от превышения входного сигнала - пусть срабатывает. Значит, подаете на вход слишком большой сигнал.
Если срабатывает защита акустических систем от постоянного напряжения - чаще всего в схеме защиты снижается емкость фильтрующего конденсатора. Тогда от наличия большого сигнала на низких частотах данная защита может срабатывать. Лечится заменой этого конденсатора.
В любом случае нужен анализ работы усилителя и причин срабатывания защиты.
6 часов назад, vas320 сказал:
Возьми какой-нибудь симистор (например BT136-600) рассчитанный на ток твой нагрузки и напряжение 600-800 Вольт и подключи его по такой схеме, тем самым разгрузишь контакты....
vas320, спасибо попробую. Что-то подобное я встречал для гашения помех от реле старых холодильников. Вашу схему можно применять для искрогашения в любых устройствах или она рассчитана только под коллекторные двигатели?
В 22.09.2016 в 20:08, Grig96 сказал:
Вот. Датчики освещенности. От ардуино до готовых модулей с релешкой
В отличие от Вас я не предлагал что-то покупать.
То, что я упоминал - садовые светильники - одно время распродавались по ценам чуть-ли не ... 10 евроцентов. (в пересчёте с рублей). Народ их покупал "для пробы" поштучно, или тележками "на пригодятся". Негерметичность и плохое качество аккумуляторов приводило к достаточно быстрому выходу их из строя. Да и качество самих "солнечных" элементов оставляло желать лучшего. Через месяц-другой они "зеленеют" и уже вместо 2-3-х Вольт выдают от силы 1.5.
Думаю, практически у любого есть сосед-дачник, когда-либо купивший "ЭТО". Когда мне стало интересно "посмотреть", как оно устроено - я соседке только намекнул. Через неделю она мне притащила штук 30... Из тех, что не успели выбросить - она и её соседи по участку.
Из них 2/3 были полностью рабочие. Заменил аккумулятор, (за счёт "заказчиков), почистил контакты, залил силиконом и вернул с напутствиями-рекомендациями. Из остальных - 8 штук просто выбросил. Затекло на платы и всё окислилось насмерть. Ну а парочку оставил на "пусть валяются"...
Но даже в таком варианте - внутренняя схема превосходно отрабатывает именно как датчик освещённости, отключая от аккумуляторов светодиодик при минимальном освещении элемента солнечной батареи.
Я "для пробы" воткнул к этой платке "фотобатарейку" из какого-то древнего китайского калькулятора. Эффект - тот-же. При попадании света на неё - светодиодик не горит. Накрываешь элемент, - включается автогенератор, и светодиод горит от аккумулятора в 1.2 Вольта.
Сами платки выглядят так:
Ну и схема этих "устройств:
Детали схемы - подписаны. "САМАЯ" дефицитная - шоттки 5819... Транзисторы - практически любые маломощные n-p-n структуры. Дроссели - в корпусах "а-ля-резистор на 0.25 W." - зелёненькие... Разброс индуктивности у них +/- 25%...
Если рассматривать в целом схему - можно увидеть, если подключить вместо светодиода резистор на ... килоОм, с него "снимается" логическая "1"... И дальше - на управление чем угодно.
Изменено пользователем Крашер
Можно ли использовать один провод для работы 'высокочувствительного выключателя того или иного устройства, за счёт токов смещения,возникающих при подключении провода к одному из полюсов источника питания?
Ток течёт только в замкнутой цепи.
по закону Ома - да. А так вообще бывают исключения. Например цепь переменного тока с конденсатором. Цепь не замкнута, ток есть
@Крашер Интересно то что эти зелёные дроссели так далеко друг от друга расположены , а блокинг генератор работает
@Arsilan Да для любых устройств можно применить
Я себе встроил её в советский  паяльник "Момент" -там постоянно контакты обгорали
А схему эту видел для модернизации утюгов чтоб контакты термостата сберечь
И также помню статью в журнале - у одного чела очень часто выгорало пускозащитное реле на холодильнике , приговорили компрессор - частичное замыкание пусковой обмотки
Так он путём встраивания такого симистора разгрузил контакты пускозащитного реле и избавил себя от замены компрессора
Не... Конденсатор - это не провод. Не врёт. ;)
7 минут назад, vas320 сказал:
Разве-что человеку понадобятся как минимум два симистора.
Ему-же две пары контактов надо...
При подключении протяжённого и довольно массивногоо металлического  проводника к полюсу источника питания постоянного  тока в первый момент бросок тока будет? Цепь разомкнута. Достаточно ли его будет для срабатывания чувствительного элемента типа транзистора?
Если подключить к проводнику низковольтный источник питания(9В), насколько уровень создаваемого им вокруг проводника постоянного электрического поля, соизмерим с уровнем наводок?
@mvkarp  ведь начиналось то вот с этого:
1 час назад, Гость Виктор сказал:
Ответ был предельно прост:
1 час назад, Hambaker сказал:
и, ... :)
1 час назад, mail_robot сказал:
Что рассматриваем, закон Ома или цепь переменного тока?
24 минуты назад, Крашер сказал:
Что рассматриваем
Рассматриваем общий случай. А возмущается по теории от @mail_robot : "... Например цепь переменного тока с конденсатором. Цепь не замкнута, ток есть ...". Ну, сегодня ему простительно. :)
2 часа назад, Крашер сказал:
Можете схемку накидать как это будет выглядеть в моём случае?
Купить, у Китайцев, педаль с тиристорным регулятором, и делу конец.
Да он-же описал...
Два последовательно включенных симистора.  Управляющие электроды - через резисторы к кнопкам...
VAS320, там схема подключения простая я описал предельно подробно.
Крашер, спасибо! Номиналы резисторов те же оставлять?
