Помогите! Подскажите! Help!
admin
В 07.06.2017 в 11:44, Григорий Т. сказал:
В данном случае, это не просто термистор, а указатель температуры. У него есть свой резистор на +питания, и довольно низкоомный. Так что вполне можно подключить и два и три регулятора.
Григорий, можете посмотреть, правильно ли я сделал повторитель, пожалуйста? Такие ли номиналы надо?
@Sechih R19 - лишний. И подключите к повторителю оба канала.
@Sechih да.
@Viewer резисторы не помешают. Провод идёт от двигателя, там могу наводиться огромные помехи при работе стартёра.
Изменено пользователем Григорий Т.
14 минуты назад, Григорий Т. сказал:
"Просто резисторы" этому не помогут - нужна фильтрация помех.
Пример повторителя-фильтра ( частота среза 15 Гц ):
А таковые ВООБЩЕ в природе существуют? BF545 наличествуют. ВС545 - нет.
Очень сложно найти черную кошку в темной комнате. Особенно, если ее там нет...
На заборах тоже много чего понаписано бывает. "Правило 13-го удара".
В Вашей схеме тип этого транзистора абсолютно не критичен. Хоть КТ315, если "потянет" по току реле.
При подключении к компьютеру на корпусе загорается красная лампочка, а в моем компьютере пусто.
Разобрал в надежде, что если почистить пыль, то устройство заработает (а вдруг). Нашел там грязное пятно 33.jpg (как-будто что-то потекло). А с другой стороны, под этой грязью, непонятная серая деталь 22.jpg и 44.jpg.
1) Что за деталь?
2) Думаете ридер не работает  из-за этой детали?
3) Что посоветуете?
Изменено пользователем Lyuker
Я правильно понимаю, что с выходов "sense" и " out"  этого линейного стабилизатора можно получить одновременно 5 и ,например, 9 вольт ?
http://www.promelec.ru/product/212395/
"Sense" - это не выход, а вход.
А вот от TL431 можно получить два напряжения. Одно - любое, на которое настроен резистивный делитель, а второе - в диапазоне от этого напряжения до нуля, при обязательном условии мизерного тока потребления (например, в качестве "искусственной "средней" точки" для ОУ). Я так делал - нормально получается.
@Falconist  Подскажите пожалуйста. А задача , приведенная выше, решаема  этим стабилизатором ? Или по факту  выход /полноценный до 100мА/ скорее один. Фиксированный 5в. Либо регулируемый.
Изменено пользователем Пришел в кедах
43 минуты назад, Falconist сказал:
При помощи стабилитрона с резистором /либо потребителем2/ парралельно выходу?
Мне ПИК запитать нужно. Порядка 0,1мА
Второй выход 9в примерно 50-60 мА. Но важно чтобы падение напряжения было минимальным. И не уходил в защиту стабилизатор при просадке входного напряжения.
Вобщим из батарейного 12 вольт хочу получить 9 и 5 . С импульсниками связываться не хочется.
Может быть что-нибудь посоветуете?!"
Попробуйте так:
Суперстабильности не обещаю, но для практических целей с током 0,1 мА по +5 В  будет вполне достаточно. Rб (балластное) рассчитаете самостоятельно, по току потребления по каналу +9 В. Чтобы по нему протекала сумма токов по +9В, делителю R1-R3 и не менее 1 мА для TL431.
Не исключено, что придется еще уменьшать номиналы R1-R3.
@Falconist
Прикинул.Посмотрел даташит.  Могу ошибаться конечно. Но это вроде что-то типа стабилитрона регулируемого. Ему пол милиампера нужно минимум на "собственные нужды". Батарею за зря просаживать будет в режиме ожидания. (
Что-то наверное типа этого прийдется использовать наверное.
http://www.promelec.ru/pdf/ADP3331_a.pdf
Не удается мне обычный линейный стабилизатор подобрать на фиксированных 9 вольт.По моим парраметрам . Задача вроде простейшая. Но.. Увы. (
@IMXO
Да я на практике уже промерил
1 час назад, Пришел в кедах сказал:
соберите на рассыпухе
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
