Помогите! Подскажите! Help!
admin
7 часов назад, Александр «Adonadar» Сергеев сказал:
голову ломаю для чего цепочка из резисторов такая
Обычно, такая цепочка служит для контроля напряжения звена постоянного тока. Резисторы последовательно для надежности.
Если так,то она упрется в АЦП контроллера.
4 часа назад, PioneerLnc сказал:
в чем может быть проблема ?
в "мастере" ... и не более ... стандартный ИИП, ремонт которого не представляет сложности!
2 часа назад, o_l_e_g сказал:
у него там явно есть ошибка ...
а в чем собственно ошибка? если модель и устройство по этой схеме работают.
могу пояснить некоторые моменты:
сопротивления и индуктивности соединенные последовательно это параметры самого конденсатора
утянутые на землю это Y конденсаторы
мне не совсем понятна роль конденсатора на 0.22uF и эта цепь из резисторов, кроме как балластное сопротивление ничего не лезет.
Изменено пользователем Александр «Adonadar» Сергеев
Здравствуйте.
Возможно ли для микросхемы ULN2003 (и для подобных ей) использовать в качестве нагрузки такую же ULN2003?
Проще говоря, будет ли работать приведённая схема?
Прошу помощи.
Изменено пользователем Eniack
Небольшая коррекция
8 часов назад, Александр «Adonadar» Сергеев сказал:
Шесть штук? И это в модели?
2 часа назад, Eniack сказал:
А какой тайный смысл такого включения?
Видно, что схема собрана в Мультисиме. Что мешает проверить?
Так то глупость, конечно.
Ну почему же сразу и "глупость"? Каскодное включение никем не запрещено. А это - именно оно.
Токоограничительный резистор последовательно со светодиодом имеется. Входные базовые резисторы в самой микросхеме встроены.
Крамолы не вижу.
20 часов назад, Александр «Adonadar» Сергеев сказал:
Товарищи, подскажите для чего выделенные элементы ...
Можно еще добавить, что у ЧИП резисторов обычно маленькое рабочее напряжение и в высоковольтных местах приходится ставить несколько последовательно, чтобы получить достаточное U пробивное.
Практически нету смысла использовать такое включение, один корпус явно лишний. ( Это к схеме на ULN 2003).
Одно дело, что схема кривая ("Правой рукой левое ухо через затылок") и применять ее нерационально. Можно тех же результатов достичь намного красивее и удобнее. За "проще" - не уверен.
Другое дело, что схема в принципе работоспособна.
Не вижу повода для дискуссии. Это как в том анекдоте:
Цитата
- Можно ли изнасиловать женщину на главной площади города?
- Нельзя. Советами за...т.
Гость Любитель
Добрый день, подскажите какую литературу почитать по силовой электронике (желательно чтобы ее было можно купить в "бумаге"). Хочется повторить схемку блока питания по топологии "флайбэк". Хочется большего понимания по расчету и выбору компонентов.
12 часа назад, Dr. West сказал:
Я не знаю, как там чего, но СЕЙЧАС в Мультисиме при подаче +5V и через резистор +12V результата НОЛЬ, даже с одной микросхемой. Чаще бывает, что вообще отказывается симулировать с выскакивающим окошком. Так что Мультисим не подходит.
А в Протеусе в принципе невозможно такое сделать, т. к. там вообще отсутствует земляная нога (по кр. мере, у ULN2003). Но одна микросхема вполне работает.
Но я ошибся с этой схемой (читать ниже).
10 часов назад, colorad сказал:
Один из выходов ULN2003 можно использовать для включения ШИМ-ключа светодиодов, на pnp транзисторе(полевике) в + питания .
11 час назад, Dr. West сказал:
10 часов назад, Falconist сказал:
12 часа назад, mvkarp сказал:
Смысл вот в чём. Индикаторы из RGB-ленты. Т. е. нужно три ключа, сидящих на ШИМе, а также n-ное кол-во ключей, управляемых от регистров сдвига.
На приведённой УПРОЩЁННОЙ схеме я перепутал их местами. На самом деле, внизу должны быть ключи с сигналом, а вверху три ключа на ШИМе (т. к. все элементы индикации состоят из трёх цепочек светодиодов и имеют одинаковый RGB цвет).
Но вверху, на ШИМе, как я окончательно убедился, не может быть ULN2003. А нужен ключ, выдающий плюс. Так что это будет либо какой-то pnp типа 2N2907, либо какая-то микросхема, комплементарная ULN2003 (если таковая имеется в природе).
Можно, конечно, делать всё на одном ключе, но тогда их количество возрастает в три раза. В моём случае - более 120 шт!
Вот как мне лучше сделать?
Дополнение
49 минут назад, Eniack сказал:
В телевизоре блок питания того(
Когда без подсветки монитора работает когда с подсветкой презагружается.
Подскажите пожалуйста)
Изменено пользователем майнкрафт_дмитрий
@майнкрафт_дмитрий что ещё за подсветка в плазме?
подскажите простую схему: задача на входе напряжение +10-12 в на выходе должен быть 0 при пропадании напряжения на входе на выходе должно появится + 12 в, питание отдельно +12 в.
9 часов назад, майнкрафт_дмитрий сказал:
имеетсяплазма lg 32lf653v с бесконечной загрузкой что делать ?
вариантов не много - выбросить или пригласить мастера.
1 час назад, майнкрафт_дмитрий сказал:
см. выше
1 час назад, colorad сказал:
Ничего не понимаю... А почему нельзя сигнал ШИМа подавать напрямую на транзисторы?
Мне для такой схемы потребуется вдвое больше микросхем.
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
