Помогите! Подскажите! Help!
admin
Гость заряжальщик
18 часов назад, fant сказал:
О какой лишней мощности вы говорите ?
смартфоны все поголовно с импульсным контроллером заряда? или существуют смартфоны с линейным контроллером заряда? во втором случае если на смартфон подать 5 вольт тогда лишний вольт будит работать на нагрев регулирующего элемента в контроллере заряда или я ошибаюсь?
Только что, Гость заряжальщик сказал:
Ещё существуют не только смартфоны.
2 часа назад, Гость заряжальщик сказал:
Очень надеюсь, что линейные контролеры ( в смартах) вымерли как класс. Это не экономично.  Современные устройства приводят к единому стандарту, точнее уже привели. Зарядка от USB подобного интерфейса.  Quick Charge из той же оперы, но там ещё и напругой "играют". Стандарт USB  - 5 вольт.  Это напряжение смарт отслеживает. Более того " шаг вправо - шаг влево"  и смарт скажет, что это фигня и заряжаться откажется.  Да ещё удумали по информационным шинам сообщать смарту сможет ли зарядник дать требуемый ток. Если не сможет, то телефон будет долго и нудно "тошнить" на 0,5 А. Если "договорятся", то может и 1,5 А запросто кушать.
Изменено пользователем fant
В 25.09.2017 в 14:17, fant сказал:
А. Я вас понял. Тогда одним прибором никак.  Если вам 5 вольт видеть надо.
Но с другой стороны, почему нельзя подключить разные источники к вольтметру и амперметру? Скажем, на верхнее дать после юсб 5 В, а через амперметр пропустить с входа, 12В. Тогда хотя бы напряжение одного ЮСБ мы увидем на табло, а ток будет с обоих...Вот эта схема подключения это исключает разве?
@Korik ток по 12 Вольтам не равен сумме токов по 5+5 Вольт.
Мне для грубой оценки, чтобы знать, идет на гаджет ток или нет? Но как я хотел выше, не получится. Там на схеме верхние провода скорее всего для свечения цифр. А значения напряжения и тока для нижнего источника. Придется еще один такой заказать.
И в чём проблема? Минусовая шина ваших обоих +5 В наверняка общая. Не думаю, что там гальваническая развязка. Но если даже она есть, ничего не мешает минусовые шины объединить и мерить общий ток.
Верхние - питание схемы. Нижние - измерительные. Хотя могут быть варианты, что вольтметр измеряет напряжение на "питательном" разъёме, а нижний разъём чисто для измерения тока.
13 часа назад, Григорий Т. сказал:
Хорошо, но туда надо еще и красный провод подключить. А эти плюсы (5 В)с двух плат раздельные. Тут если один подключать, то до плат, к 12В ... Или если с выходов на 5В , то надо второй докупить ... Или я ошибаюсь?
13 часа назад, fant сказал:
Нет, там первый вариант. Наверху питание схемы ( 4,5 - 30 В), снизу и для напряжения, и для тока (до 100В и 10А).
Изменено пользователем Korik
Только что, Korik сказал:
А эти плюсы с двух плат раздельные.
Вы же говорили, что вас устроит индикация одного напряжения?
16 часов назад, Korik сказал:
Я потом написал, что так не получится...) Я думал, что верхние провода для показаний вольтметра, но потом понял, что это просто питание схемы.
Всё получится. Используйте стандартную схему включения.
И схему можно питать теми же +5 В.
Здравствуйте..
Притащил ТВ Erisson 21SF10 шасси  3Y18   Ver/2(нащел в сети мануал..Но он имеет отличия от непосредственно моего шасси.
Не работает ТВ.
При внешнем осмотре со стороны печати обнаружен след пробоя между выводами дросселя маркированного на ПП как L300,так же в обрыве был резистор стоящий  параллельно выше упомянутому дросселю ,маркированный как R351(1Ком/2Вт)(дроссель и резистор расположены рядом с гнездом отклоняющей системы)
Заменил резистор,ес-но чуда не произошло...(При включении идет "Циркающий"звук со стороны шасси на котором смонтирован БП и развертки.
Нашел пробитый (звонится в обе стороны)транзистор выходного каскада строчной развертки.(С5148).
Стоит ли полагать (глупо ли надеятся на то что после его замены )ящик оживет?Или этот транзистор обыно только вершина большого айсберга.?
3y18_chassis.zip
В большинстве случаев замена транзистора помогает. Он с двух сторон развязан трансформаторами. Но бывает причина выхода из строя завышенное питание из-за дефекта в цепи стабилизации в БП.
Добрый день , коллеги .
Подскажите , если не ошибаюсь , на этом форуме видел схему защиты ИБП с трансформатором тока и одной микросхемкой КМОП логики . Никак не могу найти , да ещё с телефона ))
Спасибо .
3 часа назад, Korik сказал:
Понял. У меня, значит, другая моделька.
6 часов назад, Григорий Т. сказал:
Это без проблем. Но как туда подключить вторую юсбишку?Вы хотите сказать, что если я запитаю красные провода от одного юсб,  вольтметр будет показывать  напряжение у этого юсб ( что вполне резонно), то, учитывая, что черный провод у этих двух плат  общий ( что скорее всего так и есть), то амперметр будет показывать ток от двух юсб? Что-то мне подсказывает, что амперметр будет показывать только от того юсб, плюс которого подключен к нижним проводам.
Вопрос решился просто, оказалось, что собрать нужную систему из компонентов наших желтокожих друзей порой накладно и гемморойно, чем заказать у них то-же самое, но уже в готовом исполнении...Что я и сделал!))
https://ru.aliexpress.com/item/Newest-Car-Charger-Dual-DC5V-3-1A-USB-with-Voltage-temperature-Current-Meter-Tester-Adapter-Digital/32790707741.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.fYVSjr
@Korik а вы уверены, что будет мерить выходное напряжение? Предполагается, что оно изначально равно 5 В.
Гость заряжальщик
9 минут назад, Григорий Т. сказал:
вот именно
внимательно читаем описание
Цитата
входное Напряжение: DC 12-24 В (погрешность плюс-минус 0.2 В)
выходное Напряжение: 5 в ПОСТОЯННОГО ТОКА В (погрешность плюс или минус 0.1A)
даже по указанной погрешности можно догадаться что измеряет входное напряжение и выходной ток
даже китайцы понимают что стабильное выходное напряжение 5 вольт измерять просто незачем
Гость заряжальщик
там нет никаких кнопок просто показания меняются циклично так что контролировать сразу напряжение и ток в реальном времени не выйдет
если статус заказа еще не отправлен если уже передумал заказывать не поздно отменить его выбрав причину этот заказ мне не нужен или хочу изменить заказ
Добрый вечер. Почему может происходить просадка U на выходе линейного БП? Может ли это U уменьшатся из-за нагрева основного управляющего транзистора или диодного моста?(при нагревании ток через транзистор увеличивается следовательно сопротивление перехода КЭ уменьшается и на нём не должно теряться U получается?)
Электроника^_^
19 минут назад, Григорий Т. сказал:
Не совсем понял вопрос... Этот прибор будет мерить то напряжение, которое подводится к нижним проводам. От 0 до 100В.  Если к верхним подключить  напряжение от 4,5 до 30 В, а к нижним ничего, то на табло будут гореть одни нули.
@mvkarp
при выходном 25в 3а, проседает под нагрузкой 8 Ом до 20в 2а. 580b37a5114f4_.gif.bbb18d9fa07299fcffdb8796ffa558ac.gif
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
