Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, mvkarp сказал:
Сравните напряжения на выходе родного устройства и автомобильной
5 В USB Выход Преобразователя ПОСТОЯННОГО ТОКА 7 В-24 В До 5 В 3A Шаг Вниз Buck KIS3R33S Модуль KIS-3R33S DropShipping30488
http://s.aliexpress.com/EBZFJBzE
Родное дома, промерять пока нет возможности. Это мало? Или в чем причина?
Изменено пользователем Профан
Так напряжение все таки 5 В, а не 12? Тогда все нормально, а греется потому, что заряжается. Возможно была глубокая разрядка. Там должна быть защита от чрезмерного нагрева при зарядке, так что ничего страшного не должно случиться.
Тепло, само по себе, не может взяться из ни откуда.  Значит ваша домашняя зарядка под нагрузкой проседает и  телефон "ест" ток менее возможного. Вариант с питанием от авто такой болезнью не страдает. Соответственно и ток и нагрев чуть больше.
А что это за напряжение на тестере ? Для заряда телефона можно чуть поднять.
Изменено пользователем fant
2 минуты назад, fant сказал:
Не факт, вполне возможна погрешность мультика.
Изменено пользователем el_hap0
Втопку такой мультик с такой погрешностью.:blink:
Только что, fant сказал:
Это самый дешевый мультик на рынке. Работать таким, конечно, нельзя. Но бросить дома с целью вдруг когда нибудь разок пригодится - вполне
Нормальный "расходник". В бытность большого кол-ва шабашек использовался в хвост и гриву. И потерять и расфигачить не так накладно, как тот же "флюк".  Только знать в какую сторону привирает. :)
Сорри за офтоп.
36 минут назад, el_hap0 сказал:
Скорее всего. Дома сверял другим и он показывал 4.98 с этой же понижайкой.
Мультик конечно г..о. Лежит в машине всегда на всякий случай.
Т. Е. можно заряжать? Ничего с телефоном не будет? Телефон только купил в рассрочку. Жалко его. Хотя планшет заряжаю уже года четыре такой же хреновиной.
"Мультик" можно подстроить, имея точное напряжение или измеритель. В них должен быть подстроечник. Но, настроив напряжение, получите враньё на токе. Что важнее - то и подстраивайте.
1 час назад, Профан сказал:
Можно. Главный показатель - напряжение на выходе зарядника. Телефоны до 5,2 переваривают легко. А тока мобильник возьмёт только  сколько ему надо. Хоть на 1 А источник, хоть на 100 А.
Господа, имеется двойная USB зарядка в машину. Там 2 одинаковые платки со своими гнездами в одном корпусе. Можно ли каждую пустить через один амперметр, то есть чтобы видеть какой ток зарядки идет на гаджет. Чтобы при использовании обоих зарядок этот ток суммировался. Можно тупо выходы подключить параллельно и пустить через амперметр? Или там не так все просто? Все таки 2 отдельные платы, хоть и абсолютно одинаковые, но выходные напряжения по любому слегка разные... Лучше с одной платы оба гнезда запитать?
И второй вопрос, у этой автомобильной зарядки, на контактах USB на крайних 0 и 5В,как и положено. Но почему-то и на средних контактах есть напряжение 1,8-2,6 В. Они нужны для зарядки разве? Или это для гаджета?
6 минут назад, Korik сказал:
Может не хватить мощности одной платы. Неизвестно, что Вы питать хотите и что за зарядка такая.
Выходы параллелить нельзя. Если очень хочется оценить ток, поставьте амперметр на входе преобразователя. Будет сильно врать, конечно. Но можно будет оценить, насколько.
Питать планшет, телефон...На вход не хотелось бы, именно выход, чтобы видеть и напряжение... А так буду знать бортовое напряжение, тоже полезно конечно... Эта такая известная китайская приблуда, где напряжение и ток в одном корпусе, только цифры обычно разного цвета. Значит вместе нельзя, или одна плата на два гнезда, или на каждую плату свой вольт-амперметр... Ну или на вход. Ясно, спасибо! )
Выходы можно через диоды объединить. Диоды с барьером шоттки, чтобы минимизировать падение  напряжения на них. Про амперметр не понял, он отдельный?
Гость заряжальщик
3 минуты назад, fant сказал:
смотря еще какой телефон
заряжал кнопочную нокию и ту и другую от свинцового аккумулятора на 6 вольт конечно не 100 ампер максимум 20 кз но телефон пишет зарядное устройство не поддерживаеться
при всем при том напряжение на выходе штатных зарядках одной 7 другой 9 вольт ток ограничен самими зарядками
с тем же свинцовым аккумулятором ограничил ток лампочкой заряд пошел напряжение на телефоне упало до около 4 вольт
смартфону андроид конечно нужно ограничивать напряжение однако если зарядный ток ограничен только самом смартфоном и если он захочет взять 2 ампера  и при этом токе на конце кабеля со стороны смартфона держится напряжение 5 вольт тогда и вся лишняя мощность будит рассеиваться в виде тепла внутри смартфона а не на кабеле зарядки если он не тонкий с китайским говном в составе меди
55 минут назад, КЭС сказал:
Вот это https://ru.aliexpress.com/item/0-28-Red-Blue-LED-DC-0-100V-10A-Dual-display-Meter-Digital-Voltmeter-Ammeter-Panel/32310008404.html?spm=2114.13010708.0.0.0vaOHf
Про диоды  тоже мысль была... Если через амперметр идет минусовой провод, как на схеме в ссылке выше, то диод стрелкой должен смотреть в какую сторону, и какие обозначения у этих диодов?
Изменено пользователем Korik
Добрый вечер. Подойдут ли дюпоны от ардуино для соединения транзистора на радиаторе с платой БП 30в 3а? Боюсь, что 3а не выдержат, больно мелкие они, или может есть похожие соединители, но покрупнее, уж очень они мне понравились57f2cb9aac207_..JPG.2e62a4f0a3e8b47435c9843652e4f553.thumb.JPG.3236463bd82850ca6755241ef6d819f8.JPG
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
2 часа назад, Korik сказал:
Так она у вас по общему проводу ток мониторит. В вашей зарядке и общие провода на USB выходах разделены ?
2 часа назад, Гость заряжальщик сказал:
Не понял. О какой лишней мощности вы говорите ?
Зарядный ток всегда ограничивается схемой устройства, которое заряжается. Производитель не делает поправку на то, какой кабель юзер будет использовать.
3 часа назад, Гость заряжальщик сказал:
...нокию и ту и другую от свинцового аккумулятора на 6 вольт...
"Копочные" Нокии требовали пульсирующего зарядного тока.
Добрый вечер!
Хотелось бы  подсказку. Есть блок питания от ДВД. Много вторичных обмоток (3в, 5в, 12, 24 ...). Сигнал регулировки берется только с обмотки 5 вольт. Задача - получить на выходе 16 вольт. Отпаял трансформатор, нагрел, разобрал. Смотал все вторичные обмотки. Число витков совпадало с вольтажем (там где 5 вольт было 5 витков, там где 12 - 12). Намотал толстым проводом (был под рукой примерно 0,86 мм) 16 витков, собрал, впаял назад. Конденсаторы заменил на 470х25 и 47х25. Вопрос №1 в R4 и ZD1. Рассуждаю так: на оптрон (обр св) идет  1,1 в (5 вых - 3,9 стаб). Что бы получить на выходе 16 вольт нужно поставить стабилитрон 16 - 1,1 = 14,9в. а резистор R4 не трогать. Так или нет????
Вопрос №2: есть ли в исходной схеме хоть какая-то защита по перегрузке? Как определить максимальный ток при 16 вольтах?
Изменено пользователем SergGo
Обратноходам на перегрузку или К.З. по выходу начхать. Поэтому и спецзащиты нет.
12 минуты назад, mvkarp сказал:
1 - оставляйте.
2 - читайте даташит на микросхему.
Нашел похожее, (https://lib.chipdip.ru/152/DOC001152722.pdf) но понять не в состоянии.
6 минут назад, Falconist сказал:
Начну увеличивать нагрузку.. увеличивать.. увеличивать.. и что в конце концов произойдет? Сначала система будет пытаться увеличивать выходное напряжение, которое видимо будет падать при увеличени нагрузки. Потом думаю в какой-то из первичных обмоток начнет падать напряжение.. и что потом?
