Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 минуты назад, Korik сказал:
Не совсем понял вопрос...
Вопрос был к устройству по вашей новой ссылке.
@android0350 , проверьте, просаживается ли переменное напряжение на вторичке трансформатора. Также здесь есть ограничение по току. Может, именно оно сказывается на таком поведении блока.
3 минуты назад, Григорий Т. сказал:
Ясно! ) Нет, там будет бортовое напряжение. Согласен, не совсем то, что мне хотелось, но возможно так даже лучше... В конце концов, зачем 5В на выходе контролить , куда они денутся? А вот напряжение аккумлятора и бортовой сети знать порой куда полезнее... Я мог бы конечно то-же самое собрать из уже имеющихся компонентов, подключив вольт-амперметр к 12В входу юсб двойника, но раз есть уже такой готовый вариант, компактный и не дорогой, чего городить огород? Хотя, возможно, пользоваться им будет не так удобно. Там значения напряжения и тока видимо будут чередоваться...Еще и температура окружающей (это в лучшем случае, а скорее внутри сабжа) среды... Короче, когда придет, там и посмотрю. В любом случае я уже понял, что для контроля выходных напряжении и токов нужны измерители для каждого источника. Посадить на один прибор два источника не получится. Во всяком случае, простыми методами.)
24 минуты назад, vg155 сказал:
@Korik здесь подешевле. Потом расскажете, что за чудо китайское.
Ну да, на 50р дешевле... Я с ебея ни разу не заказывал, как-то с Али привычнее... Еще и температура там в Цельсий... А что рассказывать, на Али куча отзывов. В принципе заряжает, в показаниях  немного привирает, вместо заявленных 3,1А выдает максимум половину... Одним словом, нормальный китайский недорогой девайс!))
35 минут назад, минздрав сказал:
 на лите после моста что под нагрузкой?
Пока нет возможности измерить. Простите, что значит на лите?
Электроника^_^
@mvkarp ааа, радиолюбительский жаргон.:rolleyes:
PS: А такая просадка вообще нормально для этого БП?
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
24 минуты назад, Korik сказал:
Индикация по кругу. Где то по 2 сек каждый параметр. Температура, естественно внутри устройства. Будет контроль перегрева.
4 минуты назад, android0350 сказал:
Нет, это не нормально. Но!
Как уже сказал, может быть слабым силовой трансформатор, может срабатывает ограничение по току, @минздрав добавил, что может и емкости конденсатора после моста не хватает. Также возможно неправильная топология устройства (печатная плата, проводники и пр.).
5 минут назад, fant сказал:
Пардон. Каждый параметр показывает 12 сек. Тут обзор с кишочками.
@mvkarp Понятно, спасибо. А на счёт того, что на транзисторе вследствие его нагрева не может теряться напряжение это верно? Хотя с другой стороны мощность должна теряться, иначе откуда тогда тепло, но не могу понять логику этого процесса никак? Ток растёт, а напряжение уменьшается, мощность должна сохранятся по формуле P=UI?
Электроника^_^
Понятно! Ну ладно, заказал уже... Если не понравится, пустующее гнездо прикуривателя заткну вот этим https://ru.aliexpress.com/item/V1NF-Hot-Sale-DF-01-TV-2IN1-Car-Battery-Monitor-Voltmeter-Thermometer-Green-Digit-Display-Free/32780333200.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.UldNo7 , а для зарядки и контроля данных  использую то, что уже имеется... Придется колхозить, искать места, куда все это приткнуть. Но не пропадать-же добру? ))
@android0350 , здесь есть обратные связи. Они отрабатывают температурные флуктуации элементов. Самым страшным является уход опорного напряжения. Нагрев же силовых элементов схемы к сильному изменению выходного напряжения не приводит. Ну, пусть десятки милливольт. Но не пять вольт.
14 минуты назад, fant сказал:
Спасибо за ссылку, есть нужные моменты. По отзывам, девайс в принципе рабочий, хотя попадаются экземпляры с заниженным выходным напряжением. Еще и не у всех получается перевод Фаренгейтов в Цельсий, в виду отсутствия нужного резистора на плате. Но это все мелочи, хуже, когда создает помехи для приемника.Если будут помехи, точно пользоваться не буду. Помню, когда ставил блок питания в верхний плафон освещения, чтобы провод потянуть сверху за обшивкой потолка прямо к видеорегистратору, пришлось из-за этих помех перебрать кучу телефонных зарядок. Даже ферритовые кольца не помогли... Пока не нашел оригинальную 12В зарядку от Нокии... Китайские зарядники шумели безбожно. Конечно, сказывалось еще и небольшое расстояние от плафона до антенны на верхней части лобового стекла ...
добрый вечер уважаемые знатоки
нужен Р канальный мосфет 2SJ412  , соответственно в наличии нет помогите подобрать по наличию в чип и дип
IRF9530NSPBF
Изменено пользователем alex780914
здравствуйте.)
мне нужно каждые несколько секунд включать шуруповерт от аккумулятора 18В.
на чем лучше сделать мультивибратор, что б поменьше кушал от акка и на какой ток подбирать полевик? боюсь тестер туда совать.
посоветуйте, как лучше сделать?
@Sahenus , практически любой мультивибратор будет кушать значительно меньше, чем шуруповерт. Не заморачивайтесь потреблением.
@alex780914 , подбирайте по току стока, максимальному напряжению, напряжению открывания и емкости затвора.
Более точно Вам смогут ответить, если укажете, в каком узле он установлен. А еще лучше - если и схему приведёте.
@mvkarp а что на счет полевика? я где-то читал что ток шуруповерта может прыгать до 40-50ампер под нагрузкой.. но мне кажется что будет не больше 20. попробую сегодня померить сопротивление обмотки якоря двигателя.
Берите в расчет 10 ампер. Или 20, если шуруповерт мощный. Это токи, который могут возникать при заклинивании. А в работе он поедает гораздо меньше. Измерьте ток, а не сопротивление.
@RETICK А что за плата ?
Что-то тойото нисановское ?
Транзистор IRF по параметрам как бы подходит
Но есть различие в том что 2SJ412 может управляться логическим уровнем (5 Вольт) , а IRF9530NSPBF как бы нет
Но можно поставить проверить если нет выбора- возможно что и пойдёт
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
