С Днём Победы! ×
Помогите! Подскажите! Help!
admin
Да точно описали. В режиме молчания транзисторы Т9, Т10 подпёрты. При подаче входного сигнала ток через Т8 приоткрывает Т9, Т10, т.к. связан с ним делителем R37, R38, R40.
Нашёл у деда в гараже,работает)есть даже на самой схеме маленький регулятор напряжения это походу какой то импульсник,интересная вещь аж пищит когда работает:Dиндикатор чтоли
Владимир Белов:  "Болезнь не у них. Одного комплекте батарей хватало на много месяцев и владельцы просто забывали." Точно сказано.
+Гость Артём.  Типа Романтик 3.
22 минуты назад, Гость не авторизован сказал:
Или это теперь называется ЭА?
Шутка была. Там смайлик.
8 минут назад, vg155 сказал:
Похож на блок питания 12В для переносного магнитофона.
Пищать там нечему.
Не похоже, а точно. Только раньше мостик селеновый в них был. Пищит - может возбуд какой.
16 минут назад, Владислав2 сказал:
Чтобы они были "подпЁрты", нужно, чтобы и Т7Т8 были "подпЁрты". Но я не вижу, чем бы Т7Т8 "отпЁрались" при появлении слабого сигнала НЧ. Наверное они так и оставались "запЁртыми", создавая тот самый неповторимый германиевый звук с хрипотцой. А жаль, такую ностальгию про сказки обломали!
Хотя не обломали! Мой приёмник работал нормально, без хрипоты! Даже при глубоком разряде батареи! Потому что смещение на Т9Т10 было стабильным из-за "самостабилизации" режима Т7Т8, от которых ВК и получал своё не зависящее от величины питания смещение! Именно поэтому ВЭФ-Спидола, 12, 201, 202, 205 "выедали" батарею питания до 3-х вольт! Правда, при этом очень сильно снижалась чувствительность приёма...
39 минут назад, Гость Артём сказал:
БРЕД ... как раз тот случай, когда тебе лучше жевать, чем говорить! :lol:
27 минут назад, Александр2 сказал:
ага - ГУЛ 50 Гц от плохошихтованного транса! :)
В них добавить конвертер  88-108 МГц, перестроить никому не нужный диапазон 52 м на 19 м, и для дачи то что надо! Несколько штук мне приходилось  дорабатывать.
Под словом "подпёрты" имелось ввиду более низкий ток покоя, который увеличивался при сигнале. Как можно обломать ностальгию из-за такой ерунды ? Завтра приду на работу и вот она сказка.
Про конвертер думаю, но пока остановился на слабеньком ретрансляторе на СВ 1 мгц. Опытный образец почти готов.
Добрый вечер! Собрал давненько линейный блок питания 30В - 3А на известной схеме. Очень нравится работа, собираю такой же но с большим масштабом на 24в - 10А, с соответствующими изменениями. Только вот у него на выходе рекомендуемая емкость  10-20 мкФ, при таком токе как разгрузить выходной конденсатор? Можно обойтись без электролита и поставить 4-6 пленочных конденсаторов по 2-3 мкФ? Нету каких-либо противопоказаний?
58 минут назад, KRAB сказал:
Было такое. Давным давно. Юность 402. Гудел как прорва. Ничего не поделаешь - нужно перебрать сердечник. Как водится выбил первую попавшуюся "лапшину". Стал искать ее ответную пластину, а ее нет. Включаю - тишина. До сих пор поражаюсь такой случайности.
30 минут назад, Гость Женька сказал:
Вроде нет. Скорее даже наоборот. большая емкость на выходе не имеет смысла. А часто даже наоборот вредна.
Да не гул и не дребезжание железа в трансформаторе,а такой высокочастотный писк,чем больше крутишь напряжение тем сильнее слышно,я всё посмотрел динамиков там нет вроде:D
Им даже заряжали аккомуляторы от машин,бедный старик
59 минут назад, Владислав2 сказал:
Там металла точно в этой трубе нет? А то я помнится в далеком босоногом детстве катушку "шарманки" намотал на ружейной гильзе. Красиво получилось. Только за неимением картонной взял латунную. :D
1 час назад, Гость Артём сказал:
Похож на одну из разновидностей БП-12/5. У меня таких 3шт. Как то прикупил в отделе некондиции. Нашёл в своих архивах описание и схему на этот БП. Решил выложить. Может кому пригодится! Простейший классический стабилизатор компенсационного типа. Пищать может только трансформатор из-за плохо стянутого железа.
БП-12-5.rar
3 минуты назад, Александр2 сказал:
Точно нет, это армированная пластиковая труба. Там стекловолокно.
БП-12/5. Даже приходилось ремонтировать. Давно это было.  :-)
14 минуты назад, rocker60 сказал:
Да Вы шо... во гадина.. от пятидесяти герцов пищит...
18 минут назад, Александр2 сказал:
Я мотал на тюбике от силикатного клея и уже не в детстве, когда учился на радиомеханика. На 6п14п.
Это удлиняющая катушка, длина волны 300м. С проводом 1,5 м бьёт на 5 метров. Чтоб не ловили за радиохулиганство. А если провод 20м - 1км.  :-)
1 час назад, Александр2 сказал:
Тот, что с диодами, это БП-12/10
Саша!  Да, это более мощная разновидность 10 ваттная.  Фото не открывается! Решил продублировать и в RAR прикрепить.
Внимание! Схема исправленная!
БП_12-10.rar
20 минут назад, Владислав2 сказал:
Там стекловолокно.
Тогда другое дело.Перепутал с металлопластиком, в котором алюминий.
7 минут назад, rocker60 сказал:
Сам не пойму в чем дело. Ссылка рабочая. Прикрепляется нормально. А медиафайл не выводится.
Помню там под платой электролит стоял. На схеме похоже очепятка, плюс на R4 на базу идётVT2. А (э)n-pn кт801 идёт на +, а должен идти к минусу. Опять очепятка, нет соед. с (к) кт801 дросселя.
