Помогите! Подскажите! Help!
admin
14 часа назад, rocker60 сказал:
Расскажу подробней о качестве звука. Низкие вроде и присутствуют, но глухие, не чистые. Бас барабан не естественный.  Высоких не хватает!
Естественно, там мп39 и мп37 стоят, у них fгран. - 1мгц. Высокие частоты 20кгц - 20 гармоника - 0,4мгц. А у нас потолок 1мгц у мп39. Это после приведения усилителя в исходное состояние, надо транзисторы менять хотя бы на кт3102 и кт 3107, естественно уйдут режимы. Надо подбирать. Я как-то в VEF201 в унч заменил транзисторы на s9014, режим выставлял. Так звук изменился в корне. Сейчас уже мне это не надо.
Цитата
Легко! Выключить аппарат.
Причём сразу из розетки.Дабы хлюпающий холодильник не вызывал щелчки в колонках.
Изменено пользователем Hambaker
1 час назад, Владислав2 сказал:
Это ж легендарный германиевый звук. Ничего вы не понимаете. :D
4 часа назад, Гость Артём сказал:
Если я его куплю,вы мне поможете фон в одном канале убрать и смазать регуляторы?:D:D
Усилитель простой, это будет не сложно. И главное интересно, и полезно, в смысле опыта.
Почему же, разница в звучании есть. Звук мягче. Но надо будет все конденсаторы по сигналу на потери проверять. Измеритель ESR собрать. Месяц улетит с этим усилителем.
19 минут назад, Владислав2 сказал:
Да бросьте Вы. Здесь не тот уровень, чтобы с ESR заморачиваться. Если есть желание и опыт паять, то можно все заменить на новые. А если нет, то взять один и пройти с ним по всему тракту подтыкая к впаянному.
Есть известные многим шайтан-машинки Orange pi. Есть Pi Prime и вопрос по схеме, а именно по юарту а именно почему транзистор Q5 не распаивается, ведь он указан? Схема  https://cloud.mail.ru/public/4PpY/Ph7WKjdhN предпоследняя страница, там где написано DEBUG. ЗЫ а китайцы жмоты, защитные стабилитроны по usb не распаял((
Вы правы. Но ведь усилитель купи, конденсаторы купи и скорее всего менять придётся все. Это того самое усилитель золотой будет. :-)
29 минут назад, Владислав2 сказал:
Купи...
31 минуту назад, Владислав2 сказал:
Ещё раз купи...
А теперь объясни,что купил и почему разница "мягче"!
...или в чём "мягкость" разницы...
Просто сайт перемешивает, был ответ на это:
И только потом я написал купи.
18 минут назад, Александр2 сказал:
Просто включить усилитель и конденсатор тыкать в схему где впаяны старые и искать виновника фона?:D
А в 201-м ВЭФе не трансформаторный ли выход УНЧ был?
Да трансформаторный и ещё как помню плавающая рабочая точка, экономия батареи.
42 минуты назад, Владислав2 сказал:
Вы не понимаете. Это же у нас не сайт по ремонту телерадтоаппаратуры. Тут же главное не деньги, а человека в свою веру обратить.
26 минут назад, Владислав2 сказал:
ЭА в общем. :) А если серьезно не знал. Надо будет посмотреть.
Гость не авторизован
39 минут назад, Владислав2 сказал:
Память тренировать нужно. А вот звучание было легендарное - германиевое на супер-бета транзисторах МП41А! Не то что Одиссей-001-002 - "как железом по стеклу".
2 часа назад, Владислав2 сказал:
Спидола приобрела Hi-Fi звучание?:rolleyes:
6 часов назад, Гость Артём сказал:
Если я его куплю
Потолок -  500р  и хозяин пивом проставляется, что освободили квартиру от, хм., раритета. Ибо покупать корпус для
воткну 7294
за 2000 р - барство какое то.
17 часов назад, KRAB сказал:
за 30 баксов стОит покупать это?
Если 1тыр, то 14,7 долларов по сегодняшному курсу. Я никого не принуждаю это покупать, даже тех кто получает доллары и не считает их. А монитор Samtron 17 дюймов трубчатый за сколько реально продать? Рабочий зараза, выкинуть жалко, и использовать в век ЖК уже не айс.
2 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
недавно показывали ссылки - в комплекте с Т2 продает народ - моник - по цене пива получается.
4 часа назад, Hambaker сказал:
просто фон убрать
включить в противофазе источник фона
18 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Думаю вообще не реально. У меня их штук пять.Только на медь и распай. Провод на петле хороший, если смотать на катушку, может пригодиться.
3 часа назад, Александр2 сказал:
Память старое держит, точно плавающая. Делал в2012г. Ток Т8 смещает Т9, Т10.
А звучание изменилось в лучшую сторону, стало прозрачным и лёгким. Особенно замена С77 сильно повлияла. (В большую сторону). У меня этот приёмник выпросили, продал коллекционеру. Даже не с оригиналом схемы слопал. Второй сейчас восстановил, переделывать не буду. На память о звучании детства оставлю. Сказки по нему слушал. У них болезнь - гнилой батарейный отсек. Недавно ещё пару принесли, есть чем заняться.
10 минут назад, Владислав2 сказал:
У меня их тоже пара. Первый - знакомый таксист из двух попросил один сделать. Не стал признаваться, что из двух могу три сделать.  Второй недавно на помойке нашел - не смог мимо пройти.
Согласен, такая же беда. Не могу мимо пройти. В этой технике душа есть. Антенны зараза подорожали, раньше 25 руб. стоили, а сейчас 180 руб. От тв 2 антенны - усики, я их использую при замене сломанных.
16 минут назад, Владислав2 сказал:
точно плавающая.
Это "плавающий режим рабочей точки в зависимости от выходной мощности"? Или это теперь называется ЭА? Или я уже отстал от жизни? Или я что-то путаю в понятии "экономичное смещение выходного каскада за счёт тока каскада предварительного усиления без использования отдельного для этих целей делителя напряжения"?
20 минут назад, Владислав2 сказал:
Болезнь не у них. Одного комплекте батарей хватало на много месяцев и владельцы просто забывали, что батареи со временем протекают, несмотря на то что в инструкции было предупреждение.
