rocker60 Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 52 минуты назад, Владислав2 сказал: А (э)n-pn кт801 идёт на +, а должен идти к минусу. Опять очепятка, нет соед. с (к) кт801 дросселя. Владислав! Спасибо за подсказку! Схему исправил! Видно это инструкция завода изготовителя и у них были разновидности и с транзисторами p-n-p. А схему не привели в надлежащий вид! 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость гость Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 Ага! А здесь есть выходная ёмкость! А ещё есть С2 (на предыдущей схеме С3) - для автогенерации. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 (изменено) 2 часа назад, Гость гость сказал: Ага! А здесь есть выходная ёмкость! А ещё есть С2 (на предыдущей схеме С3) - для автогенерации. А вот и печатная плата и правильная схема к Вашей разновидности чисто на кремнии и КТ-817Б. На плате С6-2000,0 микрофарад присутствует! Ох уж эти заводчане! Какие только схемы с ошибками прилагали! Изменено 23 декабря, 2018 пользователем rocker60 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 (изменено) 2 часа назад, Гость гость сказал: Ага! А здесь есть выходная ёмкость! А ещё есть С2 (на предыдущей схеме С3) - для автогенерации. Грубо говоря, это импульсник на рассыпухе ( Надо учитывать давность времени ). C2 (C3) обеспечивает ПОС и самовозбуждение каскадов на VT1-VT3, а каскад сравнения на VT4 осуществляет ШИМ. Если конденсатор ПОС отключить, то стабилизатор заработает и как линейный. Только должен быть достаточно мощным силовой транзистор VT1 (Т1) и теплоотводящая способность радиатора. Изменено 23 декабря, 2018 пользователем rocker60 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masu Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 Здравствуйте ! подскажите белаю ибп программа выдала вторичку 7мм2 . хочу намотать литцендрат у меня есть провод 0,12мм. сколько нужно жилок чтобы получить 7мм2? получается 25 жилок?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 (изменено) @masu Если 25 жил умножить на 0.12мм , то получишь 0.28мм2 Да и с какого перепуга тебе захотелось в низкочастотном 50Гц-устройстве использовать литцендрат? Нафиг не нужно. Даже при 30кГц 1мм провод использовать можно без проблем. То-есть для 7мм2 нужно взять всего 7 проводов по 1мм Для 7мм2 нужно 700 жил по 0.1мм. И то, лака больше будет, чем провода... Изменено 24 декабря, 2018 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 10 минут назад, masu сказал: Подскажите делаю ибп программа выдала вторичку 7мм2 . хочу намотать литцендрат у меня есть провод 0,12мм. сколько нужно жилок чтобы получить 7мм2?получается 25 жилок?? Сечение 7мм² = 2,98 мм (диаметр провода), округлённо 3мм Чтобы не было проблем с нагревом и разными побочными явлениями, в виде шумовых эффектов, советовал бы Вам мотать цельным проводом ПЭВ или ПЭЛ. Это моё сугубо личное мнение. Всё таки Вы имеете дело с ИБП. А после намотку желательно пропитать лаком. Лаки для пропитки обмоток электрических машин. ЛАК ФЛ-98 - Химическая структура лака - модифицированный глифталь. Для пропитки обмоток электрических машин и аппаратов, в том числе тяговых, крановых и других электродвигателей, работающих в тяжёлых условиях эксплуатации. Сушка пропитанных лаком обмоток производится при температуре 125 –140°С. Отличительная особенность – хорошая высыхаемость в толстом слое. Класс нагревостойкости - В.ЛАК МЛ-92 - Химическая структура лака - модифицированный глифталь. Для пропитки обмоток электрических машин, аппаратов и трансформаторов. Сушка пропитанных лаком обмоток производится при температуре 120 -130°С. Отличительная особенность – высокая цементирующая способность, влаго- и маслостойкость. Может применяться как покрывный лак. Класс нагревостойкости - В.ЛАК ГФ-95 - Химическая структура лака - модифицированный глифталь. Для пропитки обмоток электрических машин, аппаратов и трансформаторов, работающих в масле, а также подвергающихся действию кислых химических реагентов (паров кислот и хлора). Сушка пропитанных лаком обмоток производится при температуре 110 -120°С. Отличительная особенность – способность длительно сохранять пластичность при тепловом старении, высокая маслостойкость и дугостойкость. Может применяться как покрывный лак. Класс нагревостойкости - В.ЛАК ПЭ-993 - Химическая структура лака - модифицированный глифталь. Для пропитки обмоток электрических машин, аппаратов и трансформаторов, работающих в масле, а также подвергающихся действию кислых химических реагентов (паров кислот и хлора). Сушка пропитанных лаком обмоток производится при температуре 110 -120°С. Отличительная особенность – способность длительно сохранять пластичность при тепловом старении, высокая маслостойкость и дугостойкость. Может применяться как покрывный лак. Класс нагревостойкости - F. 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 (изменено) 1 час назад, masu сказал: сколько нужно жилок чтобы получить 7мм2? сечение провода диаметром 0,12мм составляет 0,011мм2 7/0,011~636 Изменено 24 декабря, 2018 пользователем vg155 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 4 часа назад, rocker60 сказал: Если конденсатор ПОС отключить, то стабилизатор заработает и как линейный Интересные схемные решения 50 летней давности. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 18 минут назад, vg155 сказал: сечение провода диаметром 0,12мм составляет 0,011мм2 Получается: одна жилка - 0,011 мм² Для того чтобы набрать - 7 мм², Число жилок=7мм² : 0,011мм²=636 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 4 минуты назад, vg155 сказал: Интересные схемные решения 50 летней давности. А сколько только ошибок в прилагаемых схемах! Вроде все заводы были почтовыми ящиками, а ширпотреб у них был низкосортным! Сколько только бед доставляли и доставляют конденсаторы Советских времён! 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 4 часа назад, motoandrey14 сказал: для 7мм2 нужно взять всего 7 проводов по 1мм 1 мм2 будет в проводе диаметром 1,13 мм. А провод диаметром 1 мм - имеет сечение всего 0,785 мм2 . 2 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 2 часа назад, rocker60 сказал: А сколько только ошибок в прилагаемых схемах! Схемами всегда занимались девочки. За ними нужен был глаз да глаз. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость гость Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 7 часов назад, rocker60 сказал: это импульсник на рассыпухе каскад сравнения на VT4 осуществляет ШИМ Импульсник в смысле импульсный БП? Нет! Это импульсный стабилизатор напряжения понижающего типа! Который как "черный ящик" представляет из себя "трансформатор постоянного тока". Широтно-импульсный модулятор (ШИМ) - это Т1Т2Т3. А Т4 - это узел сравнения, к ШИМ имеющий лишь косвенное отношение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артём Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Скажите для чего этот конденсатор и надо ли его снимать,если питать этим трансформатором усилитель? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Для фильтрации ВЧ помех. Не надо. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артём Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Спасибо,это трансформатор вроде с зарядного устройства,у него кстати 2 обмотки по 14 вольт эт средняя точка,медь 1 мм или 1.2 где то так. Замерил,одна обмотка 14в.вторая 13.8 видимо кто то поленился домотать пару оборотов.. Вот думаю если им питать TDA 7379,то нужно параллелить обмотки? Я хотел которая 14в пустить на унч,а вторую на тембр блок.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 47 минут назад, Гость Артём сказал: Скажите для чего этот конденсатор и надо ли его снимать,если питать этим трансформатором усилитель? Снимать его не надо! Его надо поменять на более качественный! У меня в эксплуатации было штук 30 блоков питания с конденсаторами МБМ, включёнными параллельно первичной обмотке. Не редко они разрывались и наполняли комнату едким, угарным дымом! МБМ - гадость. Многие столкнулись с ними при ремонте телевизоров. Рекомендую заменить на плёночные отечественные или импортные как, например, на фото. 1 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артём Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Нашёл вот такие,какой выбрать для 220в входа транса? И вообще куда ещё их натыкать если делать унчно плата готова,там уже ненадо по входу звука) и какие нужны для электролитов чтоб параллелить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир 81 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 34 минуты назад, Гость Артём сказал: Нашёл вот такие,какой выбрать для 220в входа транса? 330n 400V 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Они все для постоянного напряжения. Для переменного надо не менее, чем на 630 В 2 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 (изменено) Я параллельно сети ставлю не ниже 600V. Надёжней. Для параллелить электролиты подойдут 1мкф. Falconist опередил. :-) Изменено 24 декабря, 2018 пользователем Владислав2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Женька Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Здравствуйте, я уже тут был с этой схемой, но по другому вопросу. Есть такой КИТ блока питания на алиэкспрессе, в нем установленные операционники TL081, и при штатном трансформаторе 24 АС питание операционников залетает далеко за пределы даташита (там еще источник отрицательного напряжения -5в ). У большинства работает, но все таки страшно. Можно не меняя сильно схему, линию + питания операционников запитать от 7824 или стабилитрона? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир 81 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 7 минут назад, Falconist сказал: Для переменного надо не менее, чем на 630 В или такой 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Да, или такой. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
