55Eugene55 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 @Гость друг китайца Спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 5 часов назад, 55Eugene55 сказал: что за микросхема на плате ?! И как проверить её работоспособность ?! смыть , мазнуть КПТ и прочитать. проверить - осциллографом по даташиту. 5 часов назад, 55Eugene55 сказал: не могу найти схему данного блока питания и не найдешь ... да и не нужна она ... Если на фото ДЫРКА в ШИМ-ке - просто выбрось ИИП - там уже ничего полезного нет и ремонт не имеет смысла. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Антон Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 Приветствую, хочу сделать индикацию работы стартовой обмотки электродвигателя от старой стиралки, подключенного через пусковое реле. Сам придумал только использовать лампу с резистором из клавишного переключателя от удлинителя. Будет ли работать если просто подключить параллельно одного из проводов, или нужно будет подбирать резистор относительно сопротивления обмотки? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 3 часа назад, Гость Антон сказал: подключить параллельно одного из проводов Индикатор будет просто закорочен и не будет светиться никогда. Индикатор в клавишном переключателе показывает наличие напряжения. Подключите его параллельно стартовой обмотке, то есть вывод лампы - к одному концу обмотки, вывод резистора - к другому. Будет индикация, что на обмотку подано напряжение. Целостность обмотки, то есть наличие в ней тока, такой индикатор не покажет. Если нужна такая индикация, последовательно с обмоткой придётся включить датчик тока - резистор, и подключать индикатор параллельно ему. Но индикатор придётся делать совершенно другой.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bear2011 Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 9 часов назад, KRAB сказал: Если на фото ДЫРКА в ШИМ-ке - просто выбрось ИИП - там уже ничего полезного нет и ремонт не имеет смысла. Как всегда показал свою тупость. Ремонтировал я БП от Chieftek там ШИМ дежурки разнесло. Заменил ШИМ и входной высоковольтный электролит. Вопрос ЦЕНЫ ремонта несколько другой, БП от Chieftek стоит около 5 тыс. Сколько стоит БП спросившего не знаю. У меня окупилось даже после двух заказов на Али ( в первый раз продавец не тот ШИМ прислал а возвращать обратно вышло бы дороже чем заказать еще раз) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 2 часа назад, Bear2011 сказал: Как всегда показал свою тупость. 4815 плюсов против 24 минусов говорят за то, что Вы не правы в этом высказывании. Другое дело - в личку, а лучше с глазу на глаз при личной встрече и возможности "получить в глаз". Лайк все равно ставлю, ибо KRAB не положил на чашу весов опыт, который можно получить при ремонте этого БП, и которого у KRABа воз и маленькая тележка (как прочитать название, например), но который может стоить дороже самого данного БП. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
55Eugene55 Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 13 часа назад, KRAB сказал: смыть , мазнуть КПТ и прочитать. проверить - осциллографом по даташиту. и не найдешь ... да и не нужна она ... Если на фото ДЫРКА в ШИМ-ке - просто выбрось ИИП - там уже ничего полезного нет и ремонт не имеет смысла. Да там и мазать не чего, бОльшая часть поверхности отколота, можно сказать я ждал........авторитетного мнения, что ИБП не подлежит ремонту, вернее ремонт не целесообразен, но выкидывать не стану, там много интересных компонентов я лучше их по выпаиваю, в хозяйстве пригодится! 3 часа назад, Bear2011 сказал: Сколько стоит БП спросившего не знаю. Примерно 1500 р 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
55Eugene55 Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 13 часа назад, KRAB сказал: Если на фото ДЫРКА в ШИМ-ке - просто выбрось ИИП - там уже ничего полезного нет и ремонт не имеет смысла. И ещё один вопросик, а почему?! Т.е замена Шим-ки не решит проблему, вы явно знаете больше, почему такой вердикт, если дырка в Шим-ке значит на помойку, вместе с ней полетело что то ещё 100%? (мне для информации на будущее) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 В 22.12.2018 в 03:54, Bear2011 сказал: Как всегда показал свою тупость. сынок - когда через твои руки и моЗк пройдет столько техники и информации , сколько через мои - я начну прислушиваться к твоим постам, а пока - это просто ВЫСЕРЫ в лужу ... Сравнивать Chieftek и примитивный ИИП от соньки на одно напряжение, зная еще и любовь фирмачей к суперэксклюзивным ЧИП-ам - может только пионЭр из деревни Ху-КУево ... В 22.12.2018 в 07:32, 55Eugene55 сказал: вернее ремонт не целесообразен, но выкидывать не стану если есть желание - прочти на МОНИТОР-е в Энциклопедии тему про замену ИМС ШИМ В ИИП - прикрутишь копеечную ШИМ-ку, упростишь - тогда действительно отымеешь опыт. В 22.12.2018 в 07:50, 55Eugene55 сказал: замена Шим-ки не решит проблему, вы явно знаете больше, почему такой вердикт, если дырка в Шим-ке значит на помойку, вместе с ней полетело что то ещё 100%? - во первых - читай выше еще раз про ШИМ-ки в моем посте ... во вторых - минимум ключ и мелкообвес зацепило при таком проявлении. Я недавно в ТФТ "филине" менял ТЕА1533 на 1532, потому, что первую еще поискать нужно, а вторые - с разборки есть ... так вот даже "даташит" отодвинуть пришлось по схеме включения и т.п. Не верь нарисованному получилось. Срабатывала хитро так защита от насыщения сердечника ТПИ ... 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 42 минуты назад, 55Eugene55 сказал: Шим-ке значит на помойку, вместе с ней полетело что то ещё 100%? Если "улетели" "мозги" девайса, то это не с проста!! И "улёт" есть суть совокупность причин!.... Даже если после замены ШИМки девайс заработает, девайсу не будет доверия... Да, есть вероятность что проблема с ШИМкой - единственная, но таки лучше исходить из худшего варианта. С уважением, Сергей 2 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
55Eugene55 Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 25 минут назад, KRAB сказал: Я недавно в ТФТ "филине" менял ТЕА1533 на 1532, потому, что первую еще поискать нужно, а вторые - с разборки есть ... так вот даже "даташит" отодвинуть пришлось по схеме включения и т.п. Я в принципе так и понял что этот ИИП не подлежит ремонту, так и седой дядька сказал в ремонте ТВ, что он даже браться не будет и так же посоветовал выкинуть 29 минут назад, KRAB сказал: если есть желание - прочти на МОНИТОР-е в Энциклопедии тему про замену ИМС ШИМ В ИИП - прикрутишь копеечную ШИМ-ку, упростишь - тогда действительно отымеешь опыт. Можно по пробовать, всё равно ИИП уже хуже не будет.......с начало матчасть подтянуть нужно......... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 1 час назад, 55Eugene55 сказал: седой дядька сказал в ремонте ТВ, что он даже браться не будет и так же посоветовал выкинуть правильно - ремонт - это в первую очередь бизнес, а не повод "ПОТРАХАТЬСЯ С ЖЕЛЕЗКОЙ". Если аппарат не делается за пол-часа (образно) - его ремонт нерентабелен. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артём Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 Подскажите примерную цену этого аппарата,стоит ли покупать?может кто знаком с ним.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blak566 Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 2 часа назад, 55Eugene55 сказал: почему такой вердикт, если дырка в Шим-ке значит на помойку, вместе с ней полетело что то ещё 100%? (мне для информации на будущее) Такой ток что снесло крышу шим, скорее всего дал пробитый силовой полевик БП с корректором мощности ремонтик дороговатый может выйти,переделка на простой шим тоже сомнительна-без ККМ напряжения и мощность выходные под сомнением 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 19 минут назад, Гость Артём сказал: может кто знаком с ним.. Когда-то давно помогала папе ремонтировать... Усилитель так себе, 10 Вт при коэффициенте гармоник 2%, частотный диапазон 40...16000 Гц, на выходе КТ803А. Там ещё должны быть две колонки к нему. Папа сказал, что его можно подшаманить и немного улучшить характеристики, но тогда не стали ничего делать, так отдали. Шаманить всё равно придётся, наверняка электролитические конденсаторы придётся менять... 4 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артём Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 12 минуты назад, Света сказал: Когда-то давно помогала папе ремонтировать... Говорят в оч хорошем состоянии вот фото,страшное правда но хоть как то..и просят 2 тысячи руб. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 30 минут назад, Гость Артём сказал: примерную цену этого аппарата бутылка пива. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 (изменено) Вот он весь. За 2000 можно музыкальный центр купить если чуть добавить, я купил Айву за 1800 руб, там и пульт и цифровой тюнер. Покупка рациональна если собираешь винтаж. Да ещё шаманить с месяц придётся. Одни регуляторы чего стоят, каждый разобрать почистить и смазать надо. Изменено 22 декабря, 2018 пользователем Владислав2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артём Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 10 минут назад, Владислав2 сказал: Да ещё шаманить с месяц придётся. Да тут дело не в том что я его буду часто слушать,а как раритет очень интересно,тем более полностью рабочий) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 49 минут назад, Гость Артём сказал: в оч хорошем состоянии ...и просят 2 тысячи руб. По-моему, тут вопрос не технический, а чисто индивидуальный: "Нужен - не нужен". Мне вот, например, такой хлам даром не нужен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 (изменено) Если интересно и даже очень, однозначно бери. Только побеспокойся о смазке резисторов и схеме. Аппарат старый и как любой ветеран требует внимания и заботы. У меня Яуза 6 лежит, посмотрю - молодость возвращается. :-) Изменено 22 декабря, 2018 пользователем Владислав2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артём Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 11 минуту назад, Владислав2 сказал: У меня Яуза 6 лежит, посмотрю - молодость возвращается. :-) Ну я молодой,но меня привлекает почему то старая аппаратура,как она работает и этот вид схем,она как то радует глаз тем более унч,а современные делают какую то маленькую гавняшку воткнут типо класса D в маленькую схемку и ничего интересного.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 А на выходе то полноценная тройка. 47 минут назад, Гость Артём сказал: а как раритет очень интересно,тем более полностью рабочий) Торг не помешает. Не до 1000, так хоть за полторы. Можно как раритет хранить. А можно и апгрейдить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 1 час назад, Гость Артём сказал: просят 2 тысячи руб. хотелка треснет ... дофига сильно! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 (изменено) 16 минут назад, KRAB сказал: дофига сильно! Факт. https://www.avito.ru/rossiya?q=усилитель+электрон+103 Вот тут реальная цена знатока https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/audio_tehnika_iz_kollektsii_vintazh_1352571483 Изменено 22 декабря, 2018 пользователем Александр2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
