Помогите! Подскажите! Help!
admin
6 hours ago, vg155 said:
В любом старом телевизоре с мусорки имеется такой выключатель. Что в советском,
За теперишнее незнаю, но всегда недоумевал, почему используется удлиннённый вариант п2к, но одна группа работает на размыкание, и она не используется? Имею в виду не настоящий п2к, а который с пружинкой внутри, сбоку видна.
Подскажите  если я питание на  блок стабилизации  отключу  прям от трансформатора , потому что греются резисторы R9 R10 и горят именно в блоке защиты те что на него идут, регулировка громкости останется ? Реле все нормально срабатывает через секунды три и не выключается .Тембр не нужен кнопки все тоже
http://7789a84f61cb.jpg
Изменено пользователем efrem
 vg155 Спасибо что откликнулись. Я решил его вообще убрать пред и темброблок (ну не физически)., так как не пользуюсь совсем, фонокорректор тоже отключил от питания , усилитель  к компу подключен, все там. Еще пишут что это самое плохое в усилителе,я не слышу,но верю. Если подавать сигнал на вход УМ то регулировка громкости будет работать   ? Мне бы только громкость оставить, больше ничего не нужно.Как я вонял блок стабилизаций нужен только для преда ну и кнопок
Могу безвозмездно (то есть даром) предложить  КУЦ-48.Но только самовывоз.
Как он может работать, если регулятор громкости находится в пред. усилителе, которому ты собрался отключить питание?
Да вот и запутался я там . Мне значит нужно от входа с задней панели УМ протянуть к регулятору он там на резисторах и потом уже к каждому каналу ?  Может там проще как то есть возможность
11 минут назад, efrem сказал:
С землями может возникнуть путаница и фон.
46 минут назад, efrem сказал:
А я не верю. не знаю как корректор, но пред там вполне приличный по схемотехнике. По крайней мере выше, чем УМ.
3 минуты назад, efrem сказал:
но тут удобней. он прям под рукой стоит
Это верно. Тембра можно один раз отстроить, а с громкостью постоянно играться приходится.
Попробовал через вход ум, да не работает регулятор. Отпаял я блок этот. Но  что то он в защиту слишком быстро начал уходить когда на компе прибавляю  колонки маленькие совсем подключил, громкость маленькая. Может потому что через лампочку работает, она плавно так накаляется
Нет ) Я провод вдоль разрезал и туда патрон внедрил. Провод больно олдовый и вилка ,менять хотел раз залез
Как я это блок отключил стабилизации, то лампочка 60 ватт видно только нить красную,а света нет, а до этого тускнела. Но вот что то рано вырубаться стал
Гость Незнайка на луне
Добрый день. Помогите разобраться. В универе есть учебный стенд, на котором  в качестве индикации применены светодиоды, которые включаются контактами электромагнитных реле. Также в их цепях есть тумблеры (переключатели) и сами катушки реле. Что то  наподобие такого:
Питание - 24 В постоянки. Все работает норм, но есть особенность - при переключении любого тумблера в любой цепи кратковременно промаргивают все светодиоды. Как с этим можно бороться?
51 минуту назад, Гость Незнайка на луне сказал:
попробуй параллельно обмоткам реле включить по диоду (катодом к плюсу), например - кд105.
Изменено пользователем fixici
3 часа назад, fixici сказал:
а КД510 подойдет?
наверное подойдёт, если конечно обмотки реле больше одного ампера не потребляют, ещё 1N4148 можно с чего-нибудь выдрать или 1N4001 - 1N4007 часто можно встретить... вообщем, что найдёшь то и ставь.
Импульс ТОКА через диод равен току, протекающему через обмотку реле. А учитывая, что 1N4148 В ИМПУЛЬСЕ "терпит" до 2 А ( https://www.vishay.com/docs/81857/1n4148.pdf ), то его можно спокойно ставить.
Недостаток диодного клампера - удлинение времени размыкания реле. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/159905-голь-на-выдумки-хитра-способы-приемы-методы-хитрости/&do=findComment&comment=2034209
Спасибо. Я правильно понял, что диод надо подбирать по максимальному броску тока в реле? Ну и собственно, чем больше максимальный ток диода по паспорту - тем лучше? Применение диода параллельно обмотке реле - это единственный способ решения такой проблемы?
3 часа назад, Гость Незнайка на луне сказал:
Да, какой ток протекает в момент отключения обмотки реле, через обмотку реле, тот и потечёт через: диод, резистор, конденсатор, стабилитрон (двухполярный), варистор, супрессор (двухполярный), их комбинации или что ты там ещё сможешь придумать. Ещё смотри на предельное обратное напряжение, оно должно быть выше напряжения по питания, с запасом. Иногда важна и скорость включения диода, зависит от параметров обмотки реле и ключа которым коммутируется обмотка, и требований для каких-нибудь схем поблизости.
Это способ решения броска напряжения при отсоединении индуктивного элемента, а такая это проблема или нет - ещё неизвестно.
Можно запитать реле и светодиоды от разных источников, или развязать по питанию (например дроссель+конденсатор или как иначе). Но диод проще - его ставят всегда для защиты транзисторных ключей.
Спасибо за советы! Будем пробовать ставить диоды параллельно обмоткам. Скажите, а зачем в приведенной мною схеме параллельно светодиодам стоят обычные диоды  в обратном направлении (КД510)? Тоже защита?
5 часов назад, Гость Незнайка на луне сказал:
Рад, что Вы в универе, на учебном стенде, будете пробовать ставить диоды параллельно обмоткам.
Да, это защита от обратной полярности приложенного напряжения к светодиоду: при неправильной полярности присоединения источника (питания) напряжения или для работы от источника (питания) переменного напряжения. или при возникновении такого источника, например, резонансные колебания на выводах катушки...
