Помогите! Подскажите! Help!
admin
При отсутствии нагрузки обратноход типично переходит в старт-стопный режим работы: короткая пачка импульсов подзаряжает выходной конденсатор, генерация прекращается, пока он немного не подразрядится - и снова формируется короткая пачка импульсов. В таком режиме он ток от сети потребляет преимущественно во время пачек.
Кстати, нередко это может быть даже не пачка, а одиночный импульс.
Компания Power Integration выпускает линейку контроллеров - https://ac-dc.power.com/products/linkzero-family/
которая позиционируется, как потребляющая 0 ватт при отсутствии нагрузки (ну почти)
11 часов назад, минздрав сказал:
Ставишь диод на пути переменного тока и он превращается в постоянный
Скажем так- в полу постоянный :)
11 часов назад, artsh сказал:
А постоянный в переменный.
Это такой прикол? Сперва переменку в постоянку, потом наоборот?
Пустить ток через выпрямительный диод в обратном направлении :D
2 часа назад, KomSoft сказал:
Клин клином вышибают?
Вытаскивать человека верёвкой из колодца, это не то же самое, что той же верёвкой снимать его с дерева :) . Была такая сценка в стареньком грузинском фильме.
В идеале, когда кпд 100% и нет никаких утечек тока, наверное преобразователь включится ,
зарядится выходной конденсатор и выключится.
Но на выходе преобразователя всегда есть какая нибудь цепь обратной связи, по любому потребляющая ток.
В реале есть токи утечки конденсаторов из-за неидеальности материалов, которые постепенно еще и разрушают их структуру.
Утечки в диодах, транзисторах и т.д..
А насчет аппаратуры в ждущем режиме, есть кинескопный тв (включаю каждый день), который никогда не оставлял в ждущем,
ему более 15 лет и ни разу не ремонтировался:rolleyes:. Просто качество тв и примененных в нем деталей.
Дохнут включатели от пускового тока, из-за хреновой схемотехники блока питания
вопрос оказался животрепещущим :) и я смотрю до сих пор обсуждается. а уж с какой радостью тот "друг" принес видео из ютуба, где некто, втыкая в розетку китайский "электросчетчик" смотрел сколько же на самом деле потребляет подобная зарядка без нагрузки. ноутбучный адаптер 0.9 ват, телефонные 0.0. главное этого товарища совершенно не смущает что на том ваттметре точность ограничена десятыми долями. не говоря уже про сам прибор, неизвестно какого качества.
что интересное - буквально вчера был у товарища, у которого подобная зарядка выбила автоматы в доме, нехило так бабахнув... но он дундук продолжает заряжать ей телефон :) там что-то видимо несовсем сгорело... так как там напряжение теперь пульсирует. втыкнув в этот зарядник юсб кабель увлажнителя воздуха - на нем начали моргать светодиоды и вентилятор крутился с плавающими оборотами. думаю он там дозаряжается, что убьет свой телефон.
из здешних ответов, насколько я понимаю своим скудным умишкой, перед трансформатором стоит что-то типа реле?
получается пока заряд в конденсаторе есть - реле отжато и 220 разомкнуто, когда заряд сел, 220 включился, конденсатор подзарядился, реле опять отрубило 220?
14 минут назад, SeregaZ сказал:
Да, совершенно верно. Только роль реле выполняет электронный твердотельный ключ - обычно полевой транзистор, а управляет им микросхема. И то и другое обычно в одном корпусе.
43 минуты назад, SeregaZ сказал:
Это нормально. Если не доходит через голову, дойдёт через кошелёк.
14.08.2019 в 21:04, КЭС сказал:
Да. Черный тоже. От красного боюсь не будет эффекта: ёмкостью слишком мала.
На 0.22мкф не помог, даже 0.47мкф мало, лампа все равно моргает в момент запуска холодильника
Наверно проще поставить механическое реле :)
14.08.2019 в 17:44, Fufeek сказал:
В чем проблема?
По видимому по сети проходит помеха и открывает тиристор. От нее должна спасать снабберная цепочка. :)
Попробуйте теперь все вместе.
Всем доброго.Поменял на мониторе подсветку с ламп на диоды,в комплекте шла плата,питание с группы кинул... но вот с контактом включения проблема,он есть и полноценно работает,подает 3.5 вольт,а вот плата не включается,её проверял,через прибор выставленный на измерение ОМ один щуп на контакт включения второй на приходящие +12.может какой резистор перемычкой поставить,подскажите какой?
Доброго времени суток, форумчане. Возникла необходимость в определении породы сией конструкции. Есть подозрения, что это УЗР советский, но больно уж он стар (не позже 1960 г. выпуска), оттого похожего в гугле откопано не было. Возможно кто-то сталкивался с чем-то подобным и может дать хотя бы минимальную информацию (марка, тип, инструкция по эксплуатации). Заводская плашка с характеристиками отсутствует, впрочем, прибор, похоже, на ходу. Спасибо заранее!
Гость Незнайка на луне
И снова здравствуйте! Колдуем со стендом в универе. Помогите разобраться дурачкам, как  при размыкании тумблера Т3, может кратковременно промаргивать ВЫКЛЮЧЕННЫЙ светодиод  в цепи реле Р1 (Т1 разомкнут)??? Как это победить?
@Гость Незнайка на луне , "гости" тоже обязаны соблюдать Правила форума. За их нарушение буду просто удалять посты.
2 часа назад, Гость Незнайка на луне сказал:
Как это победить?
В универе про самоиндукцию не в курсе?
Параллельно Р3 подключите диод в обратном включении
1 час назад, Candid сказал:
про самоиндукцию
Через РАЗОРВАННУЮ цепь?
3 часа назад, Гость Незнайка на луне сказал:
(Т1 разомкнут)
@Крашер Если в теории Т1 выключен, это не означает, что на практике цепь будет разорванная.:D Молния тоже образуется при разомкнутой цепи, однако светит ярко. Неужели молнию ни @Гость Незнайка на луне  ни @Крашер  ни разу не видели?:blink:
А самоиндукция, это про разрыв индуктивной цепи (Реле 3) с выключателем Т3. Высоковольтный импульс в несколько миллионов вольт:D поступает на "шина -", а оставшаяся "антенна" от реле испускает мощный электромагнитный импульс, способный повредить всю электронику на планете земля... просто макет видимо маленький, и хватает только на засветить светодиод:P
9 часов назад, motoandrey14 сказал:
Ага, быть "вумным" но НЕвнимательным - конечно интересно, но без толку.
13 часов назад, Гость Незнайка на луне сказал:
Один раз  - от "самоиндукции" светодиод может мигнуть, но вот многократно - ??? :D
Ещё раз напоминаю для самоиндуктивных.
14 часов назад, Гость Незнайка на луне сказал:
(Т1 разомкнут)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
