Помогите! Подскажите! Help!
admin
14 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Может, что-то в консерватории подправить?
Да, базового образования по этой теме нет, любители мы... Да и занимаюсь этим редкими периодами, по надобности. И все непонятки начинают изучаться только по мере их возникновения. Так что да, проблема в консерватории :(
Тюнер на CXA1238S
Мне кажется что варикапы в схеме указаны обратной полярностью !
На плате видно как вывод  с бугорком(плюс) подключен к резистору 100к
Собрал по этой схеме , подключил 4 вольта  (без стабилизатора 78L05) питание и есть только шум . Настройка катушки гетеродина что-то меняет шипящий фон  но станций нет никаких.
Изменено пользователем astarter
дополнил
3 минуты назад, astarter сказал:
Что мешает прозвонить варикапы мультиметром?
Если сомневаетесь.)
Аркадий Райкин
4 минуты назад, -Baton- сказал:
Если сомневаетесь.)
Я  их звонил перед установкой ! По данной схеме варикап будет работать ?
11 минут назад, astarter сказал:
Так и на схеме вывод с бугорком подключен к резистору. Плата схеме соответствует.
@astarter варикап - это диод, он включается в схему в обратной полярности. Иначе работать не будет. В даташите плюсом катод обозначен.
Изменено пользователем Огонёк
А ещё на схеме обозначен КВ109В, а установлен КВ109А. Про "А" нет данных, что он будет работать при таком напряжении, может в этом дело?
Нет там никакого минуса и плюса - есть анод и катод полупроводникового прибора. Если включить варикап в прямом направлении, он будет обычным диодом. Принцип его работы основан на включении перехода в обратном направлении. Советские даташиты педантичностью не отличаются - просто показали, на каком выводе потенциал должен быть выше, без подробностей.
@astarter У Вас по схеме должны кв109в стоять (с зелёной точкой) а на пп стоят кв109а (с белой точкой)
2 минуты назад, andrusha152 сказал:
Про "А" нет данных
Хотя да. общей емкости нет.))
Аркадий Райкин
21 минуту назад, Огонёк сказал:
Там где я их выпаял они стоят бугорком к катоду а цветной меткой к аноду! Значит я неправильно их впаял ссылаясь на "+" в даташите. Выпаял из СК-М-24
24 минуты назад, -Baton- сказал:
Это схема с интернета ! я так-же взял 109А но припаял наоборот . Щас перепаяю и проверю !
43 минуты назад, astarter сказал:
Вот это и есть маркировочная точка, которая в вашем даташите обозначена плюсом.
1 час назад, andrusha152 сказал:
возможно всё! а может емкости конденсаторов изменить которые параллельно катушкам ?
8 часов назад, andrusha152 сказал:
9 часов назад, astarter сказал:
Маркировочная точка (анод) это бугорок. Цветная метка это буква  (А,Б,В,Г)
Перепутали всё.))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
6 минут назад, Огонёк сказал:
Катод.
Это с каких пор катод стал обозначаться знаком плюс?:)
Или тут имеется ввиду что на точку надо +U подавать?
Вот, нашёл правду.))
Зачем тогда бугорок? Непонятно.))
Аркадий Райкин
15 минут назад, -Baton- сказал:
Именно так. Варикап работает в обратном включении, так же, как и стабилитрон, например.
Только что, Огонёк сказал:
работает в обратном
Это мы в курсе.))
Аркадий Райкин
а где
Так в нижнем правом уголку фото и адресок есть.))
Аркадий Райкин
    • А почему бы и нет? Проблема со свёрлами что ли, или острого режика нет, чтобы на вытравленной по lay-ке платке пятачки подрезать? ИМХО-тся мне что ты сам себе какие-то надуманные проблемы создаёшь. А я уж, было дело, грешным делом подумал -     не такой ли  у тебя монстр на 2-ух 18-шках     Ну и зачем тогда тебе 2.1 на 7377 и мучения с тонкими дорожками/зазорами на платке  tda7379-2.lay6?  Собери уж лучше тогда на этой несчастной 7377 2.0, и будет тебе счастье.
    • Интересно, и что же ты собрался делать с ней. Схема z5r рисуется с платки максимум за пол часа с перекуром на кофе. А прошивку контроллера ты как себе представляешь нарисовать, или думаешь что на принципиальной схеме контроллера она уже есть?
    • То, что у вас, tda7379-2.lay6не представляю как сделать с теми зазорами в районе лапок микры. Дорожки 0,4 и сжать пятачки ~ чего то может и выйдет, но потом при сверлении хватит ли ширины, совсем впритык. Уже давно определено, sh96tzw-d. Проприетарная цифроначинка изъята из-за своей бесполезности без родного ресивера.  На данный момент фильтр устроен программно драйвером звуковухи, усиливается половинкой TDA8560(63)Q (не помню что там именно). Никакой настройки частоты, никаких настроек нема у современного драйвера( Несмотря на такое решение, звук уже стал "более мясистым" и назад возвращаться не хочется)
    • "Вам ехать, или шашечки важнее"(с) И те, и другие - бюджетные погремушки. Если важнее красивая морда наружности, и есть лишне таньга, возьми панасоники. А если же только для озвучки компа, вместо гениусов, то 15АС-213 в связке с 7377 вполне тебя устроят.
    • у меня шунт более низкоомный 0.01 или 0.005 Ом, падение при максимальном токе на шунте около 100 мВ, а то и меньше, ближе к нулю при малой нагрузке - как сможет отследить это операционный усилитель?
    • А что вас в этой схеме смущает? Резистор-датчик тока, усилитель-интегратор... Всё довольно "стандартно".
    • Если честно, вариант далеко не айс, точнее на "три с минусом".
