Помогите! Подскажите! Help!
admin
55 минут назад, VIT13 сказал:
схема Вэста полный бред
Бред - это то, что Вы ляпнули. Данная схема работает без сучка и задоринки.
Учите матчасть, вьюнош!
@vg155 Любая схема с первый раз встретившимся схемным решением может и должна считаться интересной, независимо от ее распространенности. Хотя, двум товарищам выше даже разбираться в ней было лень.
Схема описана в книге Р.Трейстера и Дж.Мейо "44 источника электропитания для любительских электронных устройств".- М.: Энергоатомиздат, 1990.- С.149 (Рис.5.12).
@КЭС ок. так понятней) какие-то особые пожелания по конденсаторам/резисторам есть ?
вспомнил тут ещё, что забыл куда положил 7812 и 7805( опять.
13 минут назад, O5-14 сказал:
особые пожелания
Есть. Диоды, идущие на общую шину (землю), должны выдерживать суммарный ток обоих каналов.
А вообще-то, скачайте указанную мною выше книгу и прочитайте её. Она примитивная, но в ней очень подробно расписаны режимы и особенности работы каждой из включенных в неё схем. Самое то для начинающих. По сути, "букварь" по источникам питания.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Место выбора общего отличается - вот и все разборки . Но когда первый раз увидел, тоже притормозил )
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, почему на конденсаторе 350V 47mf, если не ошибаюсь 50 вольт, и напряжение плавает. То есть то нет. На плечах диодного моста по 105V.
Схема питания ЗУ автомобильного акб.
На плате сгорели резисторы, транзистор, предохранитель(их я заменил. На входе конденсатор проверил Est тестером.), и думаю что шимка тоже. Красным отметил, где замерял и получилось 50V.
Изменено пользователем Renigad
Дополнил
7 часов назад, Renigad сказал:
То есть то нет.
Тут все просто, или есть контакт там, где его не должно быть, или нет контакта там, где он должен быть.
11 часов назад, Piotr__1 сказал:
Хм. А схема интересная. Мозги неплохо разминает. И должна работать.
Ну очень интересная. Даже дважды интересная. Банальный двухполупериодный выпрямитель со средней точкой. И отдельно еще более банальный умножитель напряжения вдвое.
И, да, мост приспособить было бы интересно. Но думаю не получится. А вот на выход двухканального усилителя в качестве защитных диодов с выхода на питание я банальный диодный мостик применял очень даже. Переменкой на выхода, плюс и минус соответственно.
@Renigad Проверяйте диоды в выпрямителе, эти диоды частенько вышибает при неисправности.
9 часов назад, Renigad сказал:
А что проверить, заменить долго?
Возможно что то ещё греется.
Занимаюсь тут старой XT мамкой, выкушена керамика по питанию. И на ней есть места, куда отсосом не подобраться, его насадка не пролазит. Не может ли кто подсказать модели отсосов с тонкой и длинной насадкой ?
1 час назад, O5-14 сказал:
Чтобы вытащить из отверстия один откусаный вывод?
Паяльник чтобы выпаять, паяльник + иголка, чтобы прочистить отверстие.
не один, а много
Зачем вы делаете вид, что не поняли?
Или отсосом вы сразу все со всей платы вынимаете? У вас такой моногоотсосочный автомат для промышленного демонтажа плат? :blink:
Хорошо, напишу языком для "особо одарённых":
По одному. Это демонтаж многовыводных элементов без отсоса делать трудно, а один провод паяльником вынуть даже проще, чем с отсосом.
Да и вообще вопрос надуманный. Плата с односторонним монтажём. Эти обкусанные выводы и отсосом нет проблем удалить, подлезая с обратной стороны платы. С обратной стороны нет мест, "куда отсосом не подобраться".
@Lexter да что-то не пришло ничего другого в голову на тот момент, кроме как одного единственного вывода с платы:crazy:
3 минуты назад, Lexter сказал:
стальным пинцетом как-то не очень вытаскиваются, слишком большой получается отвод тепла. Пластиковым такой проблемы нет, только вот он повреждается(
На тех местах, где насадка подлезает к месту выпайки, вместе с припоем из отверстия почти всегда сразу всасывается и остаток вывода.
Вы прям как первый раз паяльник в  руки взяли. Вариантов масса: прогреть и стукнуть платой по столу - вывод с припоем сам вылетит, проткнуть деревянной зубочисткой, иголкой от шприца, применить паяльник - отсос и т.д.
25 минут назад, O5-14 сказал:
Значит паяльник неподходящий. Жало - китайская "иголка" из гвоздилина? :D
Со стороны элементов откусите все выводы "под корень", и отсасывайте себе спокойно их с обратной стороны. Ночью спать надо. Утром сами бы додумались. :D
2 минуты назад, Lexter сказал:
 нет. Вроде как/аналог QSS960-T-4C.
7 минут назад, Lexter сказал:
панельки близко друг к другу, чуть больше 4мм. И жало их поплавит(
12 минут назад, Dr. West сказал:
Вроде бы при ремонте не пользуются такими методами, чтобы не добавить новых хлопот ?
